    • SBorg
      SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
      @Negalein, @ilovegym sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
      PS: 💸 😉
      Herzlichen Dank euch beiden 😎 🤘
      Brauch mal wieder eure Meinung:
      Ich kann quasi das Installationsdatum aus dem Ordner-DP ziehen. Bei mir 12.09.2020
      Egal wann nun ein User installiert, würde am 01.01. geprüft werden ob "aktuelles Jahr" = "Installationsjahr +1". Wäre bei uns allen am 01.01.2021 jetzt wahr --> dann resette den Durchschnitt (weil ja bei jedem der innerhalb eines Jahres beginnt das erste Jahr quasi "für die Füsse" ist). Am 01.01.2022 und spätere Jahre wäre es immer falsch und die Berechnung, Anzeige etc. würde erfolgen (und stimmen 🙂 ). Soweit, so gut. Problem besteht aber wenn man bspw. 2 oder mehr Jahre schön Daten gesammelt hat und das System bspw. crasht. Backup einspielen und bis hierhin ist alles gut. Da sich jetzt aber quasi das Installationsdatum auf zB. 2022 geändert hat, würde der Durchschnitt wg. obiger Automatik dann aber wieder resettet werden (was aber unnötig wäre, da die Daten kpl. vorliegen).
      Muss es der User von Hand machen (und eben auch daran denken) und ich schreibe es in die WiKi, ließt es wieder nur die Hälfte (weil das einfach alles zu lang/zu viel wird [geht mir auch so 😉 ]). Von der anderen Hälfte wird dann wieder kaum einer daran denken es am 01.01. per Hand korrekt zu resetten (weil das ja auch nur für Installationsjahr +1 gilt).
      Was wäre das kleinere Übel? Ich tendiere zur Automatik und im Fall des Backups dann eben Pech gehabt...
      Negalein ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Negalein
        Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
        @SBorg sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
        Ich auch.
        Obwohl ich mich sicher zu denen zähle, die darauf vergessen! 😁
          A Former User @SBorg last edited by
          @Negalein, @ilovegym sagte in [[Linux Shell-Skript] .
          Automatisch ist immer gut 👍👍😁😁
            ChrisXY @Guest last edited by ChrisXY
            So hab auch ein Problem mit dem Statistik script. Es sollte alles angepasst sein aber es werden keine Werte gesetzt. Angelegt wurde alles es wird aber zur festgelegten Zeit nichts reingeschrieben.
            Im Log:
            javascript.0	2020-10-17 07:05:00.010	warn	(460) TypeError: Reduce of empty array with no initial value at Array.reduce (<anonymous>) at Math.sum.temps [as sum] (script.js.common.wetterstation-statistik:152:53) at Object.cb (script
            javascript.0	2020-10-17 07:05:00.009	warn	(460) States system pmessage messagebox.system.adapter.javascript.0 {"command":"query","message":{"result":[[],[],[]],"ts":1602911100007,"error":null},"from":"system.adapter.influxdb.0","callback":{"m
            Edit: sehe gerade ich muss MANUELL die Influx Loggings erstellen ? ? Welche Werte den alle ? Vielleicht kann man das im Wiki ein klein wenig erweitern ? Gibt ja auch Werte von Das Wetter ..
            • SBorg
              SBorg Forum Testing Most Active @ChrisXY last edited by
              @ChrisXY sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
              Wie sonst? Ich kann schlecht mit einem Javascript für dich im Influx-Adapter klicken 😉
              Ich bin immer für alles offen, auch Kritik, aber gerade im Wiki steht:
              Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript-Adapter im ioBroker, laufende InfluxDB [inkl. logging der benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag"]
              Das ist nicht böse gemeint, aber wie (oder was) soll ich da noch dazu schreiben? Je mehr und länger das wird, desto weniger ließt es der Nutzer. Kenne ich auch von mir, ist also kein Vorwurf an irgendwen. Ich erkläre immer alles gerne, auch ausführlich, aber irgendwo muss auch ich mal eine Grenze ziehen und kann zB. hier jetzt nicht auch noch erklären wie Influx funktioniert. Dann kommt der nächste und fragt wie man Influx installiert, bis wir bei der Installation des ioB angelangt sind. Wenn ich ein Auto kaufe, kann ich auch nicht automatisch Auto fahren 😉
              Was natürlich nicht heißen soll, dass ich fehlendes, nicht verständliches oder was auch immer nicht ergänzen oder ersetzen würde. Wenn also einfach überlesen, alles gut, sonst wie oder was soll noch da stehen?
              • wendy2702
                wendy2702 @SBorg last edited by
                @SBorg Ich bin auch über das loggen gestolpert und mir war eingangs nicht klar ob diese drei DPs ausreichend sind.
                Vielleicht kann man das noch etwas deutlicher hervorheben.
                Z.B.: Für diese drei Datenpunkte muss das loggen aktiviert werden.....
                Oder so ähnlich.
                Sonst eine tolle Sache was du da auf die Beine gestellt hast!
                Danke dafür!!!
                • da_Woody
                  da_Woody @wendy2702 last edited by da_Woody
                  @wendy2702 said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                  na das ist aber etwas anderes, als sich zu wundern, das logging selbst erstellt werden muss. wie sollte das automatisch bewerkstelligt werden? die DP heissen oft bei jedem anders, ok, in dem fall nicht.
                  bin auch grad am überlegen welche es werden soll. schwanke da zwischen Eurochron EFWS2900 und Froggit HP1000SE Pro.
                  wird wohl eine bauch entscheidung, oder gibts vor/nachteile?
                  • wendy2702
                    wendy2702 @da_Woody last edited by wendy2702
                    @da_Woody Ich wollte mich nicht zu dem automatischen erstellen äußern.
                    Lediglich einen Verbesserungsvorschlag für das WIKI machen.
                    Sorry wenn das missverständlich war.
                    • SBorg
                      Ich schreibe die Wiki nicht für mich, sondern für euch. Wenn also etwas nicht ganz eindeutig ist, immer her mit der Kritik/Änderung 🙂
                      So besser ?:
                      Voraussetzung: laufendes WLAN-Wetterstation Shellscript, laufender Javascript- und InfluxDB-Adapter im ioBroker, aktiviertes logging per InfluxDB der drei benötigten Datenpunkte "Aussentemperatur", "Wind_max" und "Regen_Tag" (falls diese noch nicht für Grafana oä. schon geloggt werden)
                      @da_Woody sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                      Ich habe ja selbst die Eurochron und bin super zu frieden. Bei der Pro kannst du halt weitere Sensoren dazu packen. Würde ich auch gerne unterstützen, nur hat sich wohl der Hardware-Support durch Ecowitt erledigt. Meine Testsamples wollen einfach nicht bei mir ankommen... 😞
                      ...und ich habe mich für die automatische Datenpunktresettierung entschieden. Ich gehe von mir aus, und ich vergesse das in x Monaten auch einfach durchzuführen...
                      da_Woody wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • da_Woody
                        da_Woody @SBorg last edited by
                        @SBorg nu, is ja auch eine preisfrage...
                        aber wenn ich so drüber nachdenke, bodenfeuchtesensor brauch ich nicht. ich giess den garten nach wetterlage. 😉 meistens dann, wenns 2std später zu regnen beginnt... 😄 andere sensoren kann man ja auch mit d1-mini und dem entsprechenden dingern reinholen. z.b. grosse fluss
                        3d-drucker anwerfen, gehäuse basteln, fertisch.
                        so, die eurochron ist bestellt, die boden sensoren auch gleich zum probieren...
                        freu dich! werd dich sicher noch nerven! 😉
                        • wendy2702
                          @SBorg Wiki Änderung passt für mich.
                          • SBorg
                            SBorg Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                            Neue Beta-Version des Wetterstation-Statistik-Skriptes auf GitHub V0.1.3B_02
                            • ~ Rekordwerte (AutoReset des Jahresdurchschnittstemperaturrekordes)
                            Wie immer zu finden im GitHub (wetterstation-statistik.js)
                            Folgende Änderung:
                            Der Rekord-Jahrestemperaturdurchschnitt (Min/Max) wird nur noch einmalig am 01.01. des Jahres geschrieben. Es erfolgen also dann (wie aktuell noch) keine Änderungen mehr bis zum 01.01. des Folgejahres.
                            Für {Installationsjahr +1} gilt: am 01.01. werden die Werte einmalig resettet (da hier keine kpl. Jahreswerte zu Grunde liegen würden)
                            Bedeutet (wenn alles funktioniert 😉 ) :
                            bis 31.12.2020 (bei Nutzung der bisherigen B_01): irgendwelche Temperaturwerte (stellen in etwa den Durchschnitt der letzten 3 Wochen dar) / wer neu anfängt: +/- 99.99°C
                            01.01.2021 bis 31.12.2021: Anzeige +/- 99.99°C
                            01.01.2022 bis ... : Anzeige der korrekten Rekorddurchschnittstemperatur Max/Min, die sich dann auch ggf. jeweils am 01.01. des Jahres ändert wenn es einen neuen Rekord gibt.
                            (die +/- 99.99 sind extra gewählt, damit die Berechnung korrekt durchgeführt werden kann; man sieht, dass es keine aktuellen Werte sind; es die maximale mögliche Breite [zB. für die VIS-Darstellung] ist)
                            Negalein ? da_Woody 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                            • Negalein
                              Bedeutet (wenn alles funktioniert ) :
                              schaut gut aus
                                ChrisXY @Negalein last edited by
                                Sorry aber ich bin jetzt nicht der Javascript Profi also weiss ich nicht ob das script direkt influx aktiviert. Die 3 Beispiele dort reichen ja bei weitem nicht aus um z.b Grafana alles anzuzeigen. Darüber bin ich einfach gestolpert. Es reicht also einfach nur die DP mit Influx zu Aktivieren am besten ALLE und keinen eigenen Namen zu vergeben.
                                So klappt soweit auch alles. Habs aber nun rausbekommen und alles läuft Super 🙂 VIELEN DANK
                                  @SBorg Hi,
                                  bei mir stimmt der Tiefstwert nicht bei den Rekorden, schau
                                  • da_Woody
                                    @SBorg said in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                    TZE, jetzt zwingt er mich die station heuer noch aufzubauen! 😄
                                    • SBorg
                                      @ChrisXY Alles gut 🙂
                                      Wir haben alle mal angefangen und wenn etwas unklar ist: fragen, fragen, fragen... 😉
                                      Du hast nur zwei Dinge miteinander vermischt. Die Statistik ist ein reines Javascript und benötigt nur die drei Datenpunkte per Influx.
                                      Das (Beispiel-)Grafana-Dashboard ist eine ganz andere Baustelle/Nummer und benötigt so ziemlich alles per Influx-Logging (inkl. der drei Datenpunkte für das Statistik-Skript).
                                      @SBorg Hi,
                                      Sind die 0.72°C aktuell von Gestern? Denn die Rekordwerte werden auch nicht rückwirkend ermittelt. Sollten die also vor dem Veröffentlichen des Rekord-Templates aufgetreten sein, stehen die unter value zwar korrekt drin, aber nicht in der Template-Ausgabe. Sieht mir so danach aus, denn deine Höchsttemperatur ist auch unterschiedlich (value vs. Textausgabe)
                                      Hast noch bis 31.12. Zeit, sonst ein Jahr in die Verlängerung gehen... 🙃
                                      ? da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        @SBorg ja, nicht nur gestern, eher vorgestern oder so.. ja klar, dann stimmts doch.. 🙂
                                        • da_Woody
                                          nene, die tante heute rangetackert!
                                          allerdings klemmt was beim testlauf nach dem wiki.
                                          woody@ioBroker:/home/iobroker$ ./wetterstation.sh --debug
                                          192.168.0.250: inverse host lookup failed: Unknown host
                                          (UNKNOWN) [192.168.0.250] 8087 (?) open
                                          (standard_in) 1: syntax error
                                          /home/iobroker/wetterstation.sub: Zeile 536: [: : Ganzzahliger Ausdruck erwartet        .
                                          listening on [any] 1080 ...
                                          no connection : Connection timed out
                                          mein broker is aber in der VM mit 192.168.0.250
                                          debug meint:
                                          Debug VAR:
                                          Installationsverzeichnis: /home/iobroker
                                          IPP: 192.168.0.250:8087 WS_PORT: 1080           WS_POLL: 30             PRE_DP: 0_userdata.0.MeinWetter
                                          Script-Version: V1.3.1  Config-Version: V1.3.1  Sub-Version: V1.3.1
                                          Kommunikationsfehler! Stimmt die WS_ID in der Konfiguration mit der der WS View-App Überein?
                                          hab alles schon 3x gecheckt, den port von 1080 auf 80 geändert. same game.
                                          nachdem das gejaule schon bei 192.168.0.250 losgeht, kanns ja nicht an port8087 liegen...
                                          meine id ist IDRABU4
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @da_Woody last edited by
                                            WS_PORT: 1080
                                            Stelle mal auf 9999
                                            1.2k
                                            152
                                            5661
                                            3783339
