    4. Mein ioBroker Logo für euch als Bildschirmschoner für VIS
    • BananaJoe
      BananaJoe Most Active @Flexer last edited by
      @Flexer hätte ich auch gerne
      • qqolli
        qqolli @Flexer last edited by
        @Flexer
        Absolut der Hammer. War bestimmt nicht wenig Arbeit. Und ja, natürlich hätte ich es auch gerne 🙂
        • Flexer
          Flexer last edited by Flexer
          Hallo an alle! Hier ist der Link zu den Dateien. Ich habe auch eine Readme dazugepackt wie man das Video in der VIS einbaut. Enthalten sind das Video in Full HD und verschiedene Bilder mit unterschiedlichen Auflösungen. Theoretisch kann man das Video auch als animierten Desktophintergrund laufen lassen. Dazu ist aber je nach OS ein Zusatzprogramm nötig.
          Viel Spaß damit.
          Sollte jemand eine andere Auflösung brauchen einfach hier posten.
          Groß/Kleinschreibung beim Passwort beachten.
          https://aditrax.com:5001/sharing/tQhad6G5A
          Passwort: ioBroker
          Master67 qqolli G Flexer M 6 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Master67
            Master67 @Flexer last edited by
            @Flexer danke dir 🙂
            .... aber ich hätte da noch eine Frage was für eine Software verwendest du für den Download? 👍 😊
            • Flexer
              @Master67 sagte in Mein ioBroker Logo für euch als Bildschirmschoner für VIS:
              Das ist ein Synology Server der kann sowas
              Master67 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Master67
                @Flexer .... ah.... danke 🙂
                Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Flexer
                  Flexer @tschaefer last edited by
                  @tschaefer Schau mal in die Anleitung da hab ich alles erklärt. Wenn es nicht klappt einfach melden.
                  • Flexer
                    Flexer @Master67 last edited by
                    @Master67 Bitte gerne
                    • Master67
                      Master67 @Flexer last edited by Master67
                      @Flexer .... ich habe da auch ein kleines Problem.
                      Ich dachte "Videos" kann man nicht in die ioBroker IMG hochladen, jedenfals klappt das bei mir nicht, ich lege die auf einer Webseite ab und zieh die dann in den ioBroker.... oder habe ich da was falsch verstanden? 😉
                      • Flexer
                        @Master67 Also ich mache das auf zwei Arten. Entweder über das img widget it upload oder über Mobaxterm. Damit kann man sich auf den iob per ssh aufschalten und auch dateien hochladen.
                        Wo klappt denn was nicht genau?
                        • Master67
                          @Flexer ..... ich versuche das über das img widget oder über "Setup ->> Dateimanager" die Datei wird hochgeladen, aber letztendlich nicht im img Ordner Angezeigt.
                          Ein Zugriff per ssh (und FilleZilla) ist leider z.Zt. nicht möglich da aus irgendeinem Grund meine Proxmox CT sich weigert SSH zuzulassen.
                          • Flexer
                            @Master67 Wenn du beim IMG auf Quelle tippst und dann rechts von der Filterzeile auf das Zahnrad klickst sollte die Datei zu sehen sein
                            • Master67
                              @Flexer ..... lol.... Danke... ich wäre nie auf die Idee mit dem Zahnrad gekommen... mal sehen was ich jetzt so alles in dem Ordner finde 😉
                              • Flexer
                                @Master67 Wenn du auf das Dreieck klickst kannst du auch weisse Bilder/Symbole sehen da der Hintergrund sich vom Dateimanager ändert
                                • Master67
                                  @Flexer..... guter Hinwes 😉
                                  Und schön wenn man mal wieder durch sowas Erinnert wird das das SSh nicht geht, habe die Version gelöscht und eine "neuere" Eingespielt und jetzt geht auch das SSH wieder 👍
                                  • Master67
                                    Master67 @Master67 last edited by
                                    @Flexer .... leider klappt das nicht.
                                    Wenn ich dein Code in das HTML Widget einfüge sehe ich nur den reinen Code, und wenn ich es als Widget Importieren will erhalte ich folgende Meldung (kann die Zeile nicht sehen)....
                                    • Master67
                                      Edit: Das Video läuft aber in iframe, nur als hinweis 😉
                                      • Flexer
                                        @Master67 Dann musst du nochmal dein HTML Widget überprüfen. Siehe Bild. Da läuft es als HTML
                                        Chaot Master67 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • Chaot
                                          Chaot @Flexer last edited by
                                          @Flexer Ich gehe davon aus das du mich jetzt umbrigst wenn ich deine geniale Arbeit eigentlich als kleines animiertes GIF haben möchte. Das würde ich mir gerne auf meiner Startseite einbauen. Meinst du das könnte klappen?
                                          Flexer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • Flexer
                                            Flexer @Chaot last edited by
                                            @Chaot Kann ich machen nur leider bin ich gerade unterwegs. Klappt es nicht mit der mp4?
                                            vis
                                            23
                                            94
                                            13807
