    4. Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest)
    • Diginix
      Diginix @heinzie last edited by
      @heinzie Netzwerkverbindung von was?
      Ein Schalter gibt es dafür nicht. Aber du kannst per Skript jeden Adapter, das gesamte System oder nur die Fritzbox (falls vorhanden) neu starten oder auch die DSL Verbindung neu verbinden lassen.
      Das ginge auch per Sprache über den Alexa Adapter oder auch iot Adapter und nur ein optionales Sprachfeedback würde man über den Alexa Adapter ausgeben lassen.
        heinzie @Diginix last edited by heinzie
        @Diginix sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
        Ich möchte nur die Netzwerkverbindung (WLAN) von Alexa mit der Fritzbox neu starten. Damit die an der Fritzbox neu angemeldet wird.
        Thomas Braun Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          Thomas Braun Most Active @heinzie last edited by
          @heinzie Das tun die Echos doch ohnehin von kleine. Meine jedenfalls
          • Diginix
            @heinzie Achso, also den Echo willst du neu verbinden. Das lässt sich ja nicht mal in der Alexa App steuern, auch kein Reboot der Hardware. Da hilft nur eine smarte Steckdose in der das Netzteil vom jeweiligen Echo steckt. Dann kannst du diese kurz aus und wieder anschalten.
            Aber wozu sollte man das brauchen? Meine Echos laufen über Monate ohne Neustart stabil und erreichbar.
            Wenn du Netzwerkprobleme hast, solltest du deren Ursache beheben.
              Ja ist ein Netzwerkproblem. Dann muss ich es anders lösen.
              Thomas Braun da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                @heinzie
                Du solltest an die Ursache ran und nicht die Symptome kaschieren.
                • da_Woody
                  da_Woody @heinzie last edited by
                  @heinzie said in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                  erzähl was, dann wirst du vllt geholfen... könnte auch für mich interessannt sein wegen meiner echo show's
                    heinzie @da_Woody last edited by heinzie
                    @da_Woody
                    Hintergrund ist ein Netzwerkproblem. Verwende aktuell ein Mesh System mit Fritzbox 7490 und einem zusätzlichen Mesh Repeater 1750E.
                    Das Problem hierbei ist, dass sich Alexa -warum auch immer – nach mehreren Tagen in die Fritzbox (75db) einwählt, obwohl sie direkt neben dem Repeater steht, dort mit 48db. Bei der Fritzbox kann ich nirgends einstellen das sich Alexa immer mit dem Repeater verbindet. Wenn ich jedoch Alexa neu starte, wählt sie sich immer bei dem Repeater ein. Den gleichen Effekt habe ich bei meinen shellys auch schon festgestellt.
                    Diginix da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Diginix
                      Diginix @heinzie last edited by Diginix
                      @heinzie Habe hier ein ähnliches Fritz Mesh mit getrennten SSIDs für 2,4 und 5 GHz und 3 Repeatern. Meine 4 Echo Dots sind auf 100 qm verteilt und dauerhaft stabil mit irgend einem Repeater verbunden. Ob das der jeweils stärkste ist, ist mir egal solange sie stabiles Netz haben und erreichbar sind. Ein generelles Problem gibt es mit Echos und Fritz Mesh also nicht. Das muss was lokales bei dir sein.
                      Aber klar ist sowas oft schwer zu analysieren. Manchmal hilft Rückbau durch temporäres Entfernen anderer Wifi Komponenten um ggf. Störer zu identifizieren.
                      • da_Woody
                        @heinzie hab ich schon mal erwähnt das ich fritten hasse? 😄
                        was stört dich daran? solange die dinger funktionieren kann ja egal sein.
                          Bei mir werden seit heute die Objekte meiner verschiedenen Alexa Devices nicht mehr aktualisiert,
                          z.B. die Objekt unter \Player*.* (der Adapter ist grün)
                          ist das bei euch auch so?
                          Neuschwansteini Diginix 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • Neuschwansteini
                            Neuschwansteini @heinzie last edited by
                            @heinzie nö, läuft.. gerade ausprobiert..
                              heinzie @Neuschwansteini last edited by
                              @ilovegym sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                              Danke, habe mal alles neu gestartet, jetzt läuft es wieder
                              • Diginix
                                @heinzie sagte in Test Adapter Alexa 2 3.2.x (latest):
                                Kommt bei mir auch ab und zu nach Wochen Adapterlaufzeit mal vor, dass div. states keine Aktualisierung mehr erfahren. Adapter Restart und alles passt wieder.
                                Am ehesten merke ich es an "alexa2.0.History.name" weil ich darüber die Sprachausgaben an den Echo gebe, mit dem zuvor gesprochen wurde. Wenn das nicht passt kommt die Ausgabe nur noch auf dem der zuletzt in dem state steht.
                                  apollon77 last edited by
                                  Ja das hatte ich auch etztens, gibt bald neue Version wo ich versuche solche Timeoutfälle zu optimieren
                                    A Former User last edited by
                                    Ich versuche die Contacts in die Objekte zu bekommen aber irgendwie ist das in der App ausgeschalten. Wo muss ich die Berechtigung freigeben damit die Kontakte im iobroker ankommen?
                                    padrino 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • padrino
                                      padrino Most Active @Guest last edited by padrino
                                      @Brainbug
                                        A Former User @padrino last edited by
                                        @padrino danke, ich musste es nochmals deaktivieren und wieder aktivieren dann ging's.
                                          dack23 last edited by
                                          @apollon77
                                          Moin ,danke erstmal für deine großartige arbeit
                                          Ich hab die neue echo show 10
                                          Würde gern da die camera anzapfen und all die neuen Funktionen die es bietet .. würde dir gern auch helfen wenn du irgendwelche daten brauchst
                                          Neuschwansteini 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Neuschwansteini
                                            Neuschwansteini @dack23 last edited by
                                            @dack23 das wird nicht so einfach sein, ich habe schon versucht, übern Proxy die Daten der App mitzuschneiden, was leider gescheitert ist. Immer wenn ich in die Einstellungen eines Echo gehe, verliert die App die Verbindung, als ob erkannt wurde, dass die App übern Proxy läuft, aber der Echo nicht.
                                            Entweder muss ich mal mit Wireshark sniffen, oder der Echo muss auch irgendwie übern Proxy.. das wird aber schwer, da du aufn Echo ja kein SSL-Zertifikat installieren kannst...
                                            Denke mit Wireshark wird man nicht viel sehen, da mit Sicherheit verschlüsselt..
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            alexa2
                                            25
                                            94
                                            7443
