    • pfried
      pfried @jomjol last edited by
      @jomjol Hello Jomjol, ich habe nun sehr lange getestet und es scheint einen Zusammenhang zwischen der Refreshzeit und den Reboots zu geben. Bei Deinen 4,81 ist kaum ein Reboot zu verzeichnen, stellt man den Parameter aber auf 2 Minuten hat man innerhalb von 24 Stunden an die 75 davon.
      Liebe Grüße
      Paul
        jomjol @pfried last edited by
        @pfried Das ist nachvollziehbar, denn ein normaler Durchlauf dauert mehr als 2 Minuten, d.h. du trigggerst den nächsten Run schon, bevor der erste abgeschlossen ist. Sollte eigentlich abgefangen werden - funktioniert vielleicht noch nicht richtig.
          JanGa last edited by
          Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
            jomjol @JanGa last edited by
            @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
              JanGa @jomjol last edited by
              @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. 😄
              Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. 🙂
              J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
                Beste Grüße,
                jomjol
                M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • pfried
                  pfried @JanGa last edited by
                  @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
                    mane444 @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                    Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                    [MQTT]
                    uri = mqtt://... Ich hab das auf
                    url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
                      jomjol @mane444 last edited by
                      @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                      @jomjol
                      [MQTT]
                      Hi @mane444 ,
                      verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
                              if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                                  this->uri = zerlegt[1];
                      Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
                      Gruß,
                      jomjol
                        WernerS @jomjol last edited by
                        @jomjol
                        Hallo jomol
                        ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
                        Werner
                          michaeljoos @WernerS last edited by
                          @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
                          ;[MQTT]
                          ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
                          ;Topic = watermeter/readout
                          ;ClientID = wasser
                          ;user = USERNAME
                          ;password = PASSWORD
                          Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung 😉
                            WernerS @michaeljoos last edited by
                            @michaeljoos
                            Hallo michaeljoos
                            ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
                            Werner
                              jomjol @WernerS last edited by
                              Update für Rolling:
                              • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
                              • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                                Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
                              pfried coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • pfried
                                @jomjol Habe die neue Rolling Version eingespielt, werde berichten. Liebe Grüße
                                Paul
                                • coyote
                                  coyote Most Active @jomjol last edited by
                                  @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
                                    d0m1n1qu3 last edited by
                                    moin,
                                    ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei 😞
                                    2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
                                    2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
                                    2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
                                    2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
                                    2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
                                    2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                    2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
                                    2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
                                    2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
                                    2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
                                    2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                    2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                    2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                    2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
                                    2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
                                    2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
                                    pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • pfried
                                      pfried @d0m1n1qu3 last edited by pfried
                                      @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                                      D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        d0m1n1qu3 @pfried last edited by
                                        @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                        steht auf default .. also 4.85
                                        • pfried
                                          @d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
                                          • Eisbaeeer
                                            Eisbaeeer Developer @aandekant last edited by
                                            @aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
                                            greets Eisbaeeer
                                            238
                                            3411
                                            1998423
