    4. JavaScript
    5. Synchrone Datenübertragung RS232 - Hilfe...
      spaceduck last edited by
      Vorweg, ich bin Anfänger in Javascript und brauche mal Hilfe von den Experten... Also folgendes: Ich kommuniziere mit meinem Heizungsregler über RS232, die Kommunikation ist sagen wir mal "synchron", d.h. ich sende einen Befehl, warte auf Antwort, dann 500ms Pause, nächster Befehl, warte auf Antwort usw. Also richtig old-school.
      Was will ich machen: Ich möchte 3 Werte abholen, diese sind oben als Array deklariert.
      Problem: Ich bekomme es in der sendData und receiveData Funktion überhaupt nicht gebacken das ich diese "Send->Receive-Pause" Abfolge einhalte. Aktuell wird anscheinend das ganze Array auf einmal abgeschickt...
      Jeder der 3 empfangenen Werte soll in einen Datenpunkt.
      Hier mal der log und mein Code, bin echt für jeden Tipp dankbar.
      15:02:42.304	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data send: 17,1,0,0,16,17,2,0,0,19,17,3,0,0,18
      15:02:42.306	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data send: 17,1,0,0,16,17,2,0,0,19,17,3,0,0,18
      15:02:42.454	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
      15:02:42.455	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
      15:02:42.459	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
      15:02:42.460	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
      15:02:42.463	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
      15:02:42.463	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
      15:02:42.467	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: Data received: 0211000112
      15:02:42.467	info	javascript.0 (3816) script.js.common.Test-1: 0211000112
      const SerialPort = require('serialport');
      const ByteLength = SerialPort.parsers.ByteLength;
      var cronStr         = "*/1 * * * *";
      var buffer = new Array(3);
      //Send-buffer - fetch Controller Mode Circuit 1
      buffer[0] = new Array(5);
      buffer[0][0] = 0x11; //Command
      buffer[0][1] = 0x01; //Address
      buffer[0][2] = 0x00;
      buffer[0][3] = 0x00;
      buffer[0][4] = 0x10; //11 ^ 01 = 10
      //Send-buffer - fetch Controller Mode Circuit 2
      buffer[1] = new Array(5);
      buffer[1][0] = 0x11; //Command
      buffer[1][1] = 0x02; //Address
      buffer[1][2] = 0x00;
      buffer[1][3] = 0x00;
      buffer[1][4] = 0x13 //11 ^ 02 = 13
      //Send-buffer - fetch Controller Mode Circuit 3
      buffer[2] = new Array(5);
      buffer[2][0] = 0x11; //Command
      buffer[2][1] = 0x03; //Address
      buffer[2][2] = 0x00;
      buffer[2][3] = 0x00;
      buffer[2][4] = 0x12; //11 ^ 03 = 12
      var name = [
          'Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 1',
          'Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 2',
          'Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 3'
      // SerialPort Init
      const port = new SerialPort("/dev/ttyUSB0", {
              baudRate: 1200,
              dataBits : 8,
              parity : 'odd',
              stopBits: 1,
              flowControl: false
      function (err) {
          if (err) {
         port.close();
         return log('Error: ', err.message);
      function receiveData(i, port, name) {
              const parser = port.pipe(new ByteLength({ length: 5 }));
              parser.on('data', function (data) {
              console.log('Data received: ' + data.toString('hex'));
              var daten = data.toString('hex');
              console.log (daten);
              setState(name[i], ("Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 1"));
      function sendData(buffer, i) {
          port.write(buffer[i], function(err) {
          if (err) {
          return log('Error on write: ', err.message);
          log('Data send: ' + buffer.toString('hex'));
          var i;
          for (i = 0; i < 7; i++) {
          receiveData(i, port, name);
          sendData(buffer, i);
          sleep(400);
      // close port if the script stopped (to be able to open it again)
      onStop(function (callback) {
          if (port && port.isOpen) {
              port.close();
              log('port closed');
      createState('Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 1', {
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 2', {
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      createState('Danfoss-ECL-300.Controller Mode - Heizkreis 3', {
          type: 'number',
          min: 0,
          def: 0,
          role: 'value'
      // Cron
      schedule(cronStr, sendData );
      UncleSam 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • UncleSam
        UncleSam Developer @spaceduck last edited by
        @spaceduck port.write() ist asynchron, du darfst erst im callback die nächste iteration aufrufen.
          spaceduck @UncleSam last edited by spaceduck
          @UncleSam
          Erstmal danke - Da ich mich hier als absoluter Programmier-Anfänger outen muss: Hast Du einen Beispielcode oder kannst Du mir anhand meines Scriptes erklären was ich da wo ändern muss? Danke schon mal...
