    4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    UNSOLVED fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
      Elektroman @afuerhoff last edited by
      @afuerhoff
      wie oft muss ich das denn machen. 1x am Tag?😲
      aber danke schon mal für die Hilfe
      Fritz OS ist 7.20
      afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • afuerhoff
        afuerhoff Developer @Elektroman last edited by
        @Elektroman
        Ich habe diese Probleme bei mir nicht. Ebenfalls 7.20 installiert.
        afuerhoff E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          afuerhoff Developer @afuerhoff last edited by
          @afuerhoff
          Wie hast du den Adapter konfiguriert?
            @afuerhoff
            komisch
              Ip Adresse der Fritzbox und das Passwort
              Oder was meinst Du
              • afuerhoff
                @Elektroman
                Ja. Hast du auch einen User angegeben? Ist der History Adapter gesetzt.
                  @afuerhoff
                  Ja, beides
                  Habe die Fritzbox Anmeldung jetzt auch noch mal umgestellt, so das Name und Passwort abgefragt wird.
                  Glaube nicht das es was bringt, wollte es aber ausschließen.
                  • afuerhoff
                    @Elektroman
                    Die Fritzbox sollte auf jeden Fall mit Name und Passwort betrieben werden. Nur mit Passwort wird mit einem internen User gearbeitet. Der stimmt dann aber nicht mit den Einstellungen überein.
                      @afuerhoff
                      ok danke, mal schauen wie lange es jetzt hält
                        Hallo Leute,
                        ich habe leider immer noch das Problem, dass ich immer wieder meine FB reseten muss 😖
                        Kann mir jemand weiterhelfen ?
                        • afuerhoff
                          @Elektroman
                          Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
                            @afuerhoff ```
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
                            fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
                            • afuerhoff
                              @Elektroman
                              Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
                                @afuerhoff
                                Dann läuft er erst einmal wieder
                                  @afuerhoff
                                  Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
                                  fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
                                  E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    Elektroman @Elektroman last edited by
                                    Adapter ist jetzt schon wieder aus
                                      fastfoot @Elektroman last edited by
                                      @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
                                        Elektroman @fastfoot last edited by
                                        @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                        Bin ich blind
                                        192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
                                          @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                                          Bin ich blind
                                          Beiträge 6,8,15...
                                            @fastfoot
                                            6 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.057 warn (2731299) can not read external ip address
                                            8 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.035 debug (2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                                            15 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:00.991 info (2731299) History function disabled
                                            F afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            @au
                                            2423
