    4. fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    UNSOLVED fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username
    • afuerhoff
      afuerhoff Developer @Elektroman last edited by
      @Elektroman
      Kannst du mal auf Loglevel debug gehen und dann nach dem Fehler das Log mal posten.
        Elektroman @afuerhoff last edited by
        @afuerhoff ```
        fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:53.678 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:43.663 error (2640511) chkService GetInfo Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:33.659 error (2640511) chkService GetSecurityPort Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:23.654 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:13.644 error (2640511) chkService GetSpecificHostEntry Error: timeout of 10000ms exceeded
        fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:01:00.602 error (2640511) chkService X_AVM-DE_GetHostListPath Error: timeout of 10000ms exceeded
        afuerhoff 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • afuerhoff
          @Elektroman
          Kommen nach einem Reboot der Fritzbox keine Fehler mehr nach Start des Adapter? Oder gibt es da noch etwas im Log
          E 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            @afuerhoff
            Dann läuft er erst einmal wieder
              @afuerhoff
              Sorry so sauber ist der Log doch nicht, habe gerade die FB neu gestartet
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.274	debug	(2731299) checkPresence first run
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.269	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},{"Name":"Imke","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 15:00:24","Geht":"2020.10.10 10:2
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.222	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.170 from member Imke: invalid action
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.185	debug	(2731299) getActive [{"Name":"Tobias","Active":"false","Kommt":"2020.10.10 00:39:24","Geht":"2020.10.09 18:18:24"},
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.097	warn	(2731299) ipaddress 192.168.168.171 from member Tobias: invalid action
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.057	warn	(2731299) can not read external ip address
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.056	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.035	debug	(2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.012	error	(2731299) soapAction GetInfo status=500 errNo=4 401 invalid action
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:01.001	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.998	info	(2731299) Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) terminating
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.997	info	(2731299) cleaned everything up...
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.995	info	(2731299) Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.991	info	(2731299) History function disabled
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.987	debug	(2731299) createMemberObjects Imke
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	info	(2731299) History function disabled
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.986	debug	(2731299) createMemberObjects Tobias
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.884	error	(2731299) createFbDeviceObjects -> can't read devices from fritzbox!
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.883	error	(2731299) soapAction X_AVM-DE_GetHostListPath status=500 errNo=4 401 invalid action
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.872	debug	(2731299) function fb-devices true
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.871	debug	(2731299) createGlobalObjects
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.869	debug	(2731299) sslPort 49443
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.860	debug	(2731299) response: 0 "<?xml version=\"1.0\"?>\n <s:Envelope xmlns:s=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/\" s:encodingStyle=\"http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/\">\n<s:Body>\n<u:GetSecur
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.847	info	(2731299) service GetInfo is supported
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	2
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.811	info	(2731299) service GetSpecificHostEntry is supported
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.784	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetHostListPath is supported
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"family
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.754	debug	(2731299) configuration history: <>
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.753	debug	(2731299) configuration user: <admin>
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.752	info	(2731299) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.168.99 polling interval: 3 Min.
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.663	info	(2731299) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v12.18.3, js-controller: 3.1.6
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.750	debug	(2731299) statesDB connected
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.749	debug	(2731299) States connected to redis: 0.0.0.0:9000
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.667	debug	(2731299) States create System PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.652	debug	(2731299) States create User PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.621	debug	(2731299) Redis States: Use Redis connection: 0.0.0.0:9000
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.619	debug	(2731299) objectDB connected
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.611	debug	(2731299) Objects connected to redis: 0.0.0.0:9001
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects client initialize lua scripts
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.564	debug	(2731299) Objects create User PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.560	debug	(2731299) Objects create System PubSub Client
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.536	debug	(2731299) Objects client ready ... initialize now
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:58:59.471	debug	(2731299) Redis Objects: Use Redis connection: 0.0.0.0:9001
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.831	info	(2731299) service GetSecurityPort is supported
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.818	info	(2731299) service X_AVM-DE_GetSpecificHostEntryByIP is supported
              fb-checkpresence.0	2020-10-17 19:59:00.755	debug	(2731299) configuration familymembers: [{"familymember":"Tobias","macaddress":"0C:2F:B0:CA:89:AC","ipaddress":"192.168.168.171","useip":true,"comment":"Tobias privates Handy","enabled":true},{"familym
              E afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Elektroman @Elektroman last edited by
                Adapter ist jetzt schon wieder aus
                  fastfoot @Elektroman last edited by
                  @Elektroman in den oberen LOGS ird die 192.168.178.1 als ip gezeigt, später ist es dann 192.168.168.1, check das mal
                    Elektroman @fastfoot last edited by
                    @fastfoot sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                    Bin ich blind
                    192.168.178.1 habe ic nicht gefunfen
                      @Elektroman sagte in fb-checkpresence Timeout-Fehler und falscher Username:
                      Bin ich blind
                      Beiträge 6,8,15...
                        @fastfoot
                        6 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.057 warn (2731299) can not read external ip address
                        8 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:01.035 debug (2731299) {"status":500,"data":null,"result":false,"resultData":null,"errNo":4,"errorMsg":{"$":{"xmlns":"urn:dslforum-org:control-1-0"},"errorCode":"401","errorDescription":"invalid action"}}
                        15 fb-checkpresence.0 2020-10-17 19:59:00.991 info (2731299) History function disabled
                        F afuerhoff 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @fastfoot
                          Da sind auch noch mehr Zeilen zum Durchsehen! Auch wenn du sie nicht findest, check deine Settings und warum da Unterschiede sind. Die 192.168.168.x wie zuletzt gezeigt ist zumindest ungewöhnlich
                          fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration dateformat: <yyyy.mm.dd HH:MM:ss>
                          fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.189 debug (21128) configuration history: <>
                          fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.188 debug (21128) configuration user: <iobroker>
                          fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.187 info (21128) start fb-checkpresence: ip-address: 192.168.178.1 polling interval: 1 Min.
                          fb-checkpresence.0 2020-08-19 21:07:18.137 info (21128) starting. Version 1.0.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fb-checkpresence, node: v10.20.1, js-controller: 3.1.6
                            fastfoot @fastfoot last edited by
                            Sorry, die waren gar nicht von Dir!
                            • afuerhoff
                              @Elektroman
                              Es ist auch kein History Adapter in der Konfiguration ausgewählt.
                              • afuerhoff
                                @Elektroman
                                Sind die IP-Adressen bei den Family-Membern korrekt? Du könntest ja auch die Mac-Adresse benutzen. Funktioniert im Konfigurationsdialog der Button "Familienmitglied hinzufügen"?
                                  @afuerhoff
                                  ok 😊
                                  habe schon gedacht ich bekomme nichts mehr hin
                                  habe MAC und ip eingetragen!
                                  Aber auch wenn ich da was falsches eingebe, der Adapter sollte sich doch nicht ganz abschalten, oder ?
                                  von grün auf gelb ok , aber abschalten ?
                                  • afuerhoff
                                    @Elektroman
                                    Hallo, ich glaube, dass da noch irgendetwas in der Konfiguration nicht korrekt ist.
                                    Der aktualisiert dann entsprechend die Mac- und IP-Adresse der Familienmitgliedern.
                                    Warum hast du keinen History Adapter ausgewählt?
                                    Bitte alles nochmal prüfen. Auch User und Passwort.
                                    Es könnte auch sein, dass sich bei einer falschen Einstellung die Fritzbox schon wieder aufgehängt hat. Der Adapter läuft bei dir nicht sauber durch.
                                      @afuerhoff
                                      ich habe jetzt noch mal alles neu eingegeben
                                      Jetzt funktioniert wieder alles. Fragt sich nur wie lange!
                                      Aber erst mal vielen Dank für die Hilfe!!!!!!
                                      @au
                                      2425
