    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • fantasticmaxpower
      fantasticmaxpower @Garfonso last edited by
      @Garfonso Deine Dev Version werde ich später mal testen. Die Lautstärke ist über die Objekte steuerbar. Play/Pause aus den Objekten raus wird sofort umgesetzt. Bei der Lautstärke aus Lovelace raus entsteht folgender Log mit Fehler im Chromecast Adapter:
      Vielleicht gar kein Lovelace Problem?
      • fantasticmaxpower
        fantasticmaxpower @Garfonso last edited by fantasticmaxpower
        @Garfonso Das ist die Entität:
        Auf der Visu sieht es so aus.
        Keine Reaktion auf Toggle und keine Reaktion auf Bewegen des Schiebers. Zudem steht da unbekannt, ich denke er kann den % Wert nicht finden. Nur wenn ich auf die 3 Punkte oben rechts gehe passiert am Aktor ein Reaktion auf den Schieber im "more info" Fenster.
        Die Entität wurde manuell bei den Objekten als Alias hinten am Schraubenschlüssel generiert mit Funktion Licht!
        • David G.
          David G. @nachon last edited by David G.
          @nachon
          Ich denke, da musst du dir ein Blockly basteln.
          So habe ich auch folgende Karte mit der CCU Laufzeit gelöst:
          Muss man ggf. selber noch was an der Karte basteln. Zum kombinieren mache ich mir immer einen Vertikalen Stapel mit Horizontalen stabeln mit den entsprechenden Karten. Mit der Custom vertical stack entferne ich dann die inneren Rahmen.
          Ähnlich wie hier:
          Unten links die Zeit errechnet auch ein Blockly.
          (Die Karte im oberen Bild ist noch nicht fertig, sind noch Platzhalter verbaut und die ganzen Rahmen kommen noch weg, ähnlich wie beim zweiten Bild.)
          • fantasticmaxpower
            @Garfonso
            Mit der Version aus URL funktioniert Play und Pause jetzt. Allerdings stimmt die Darstellung nicht. Lautstärke und mute gehen nicht durch! Der Log sagt folgendes:
            fantasticmaxpower 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • fantasticmaxpower
              fantasticmaxpower @fantasticmaxpower last edited by
              @fantasticmaxpower
              Die Darstellung liegt am Dark Theme, wenn ich Standard Theme siehts gut aus.Play/Pause funktioniert, Titel vor und zurück auch. Nur die Lautstärke geht nicht.
              Kann man das Dark Theme für einzelne Cards deaktivieren?
              • Garfonso
                Garfonso Developer @fantasticmaxpower last edited by
                @fantasticmaxpower said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                Ist der state "muted" schreibbar? Nach der Fehlermeldung zu Urteilen wäre das dann ein Fehler und sollte als Ticket bei dem Adapter eingestellt werden. Auch die Rolle ist dann suboptimal (aber ich bin mir nicht sicher, ob es eine bessere gibt). Jedenfalls solltest du mal versuchen die von Hand auf write: false zu setzen und, falls das nicht ausreicht, die Rolle zu ändern.
                Was passiert:
                type-detector erkennt, dass mit "muted" die Stummschaltung gesteuert werden kann. Lovelace merkt sich das und geht beim Toneinstellen sicher, dass Stummschaltung aus ist (könnte man vielleicht weglassen?) -> aber an der Stelle scheint das googlehome dann auszusteigen und das setzen der Lautstärke passiert nicht mehr? (oder doch ein Bug in lovelace? Sehe aber aktuelle nicht wo und bei mir geht die Lautstärke... hm.)
                Gibt es für Play/Pause auch Fehler im Log?
                • fantasticmaxpower
                  @Garfonso Du hast recht mit deiner Annahme, Lautstärke und Muting funktionieren nicht wenn ich sie manuell in den Objekten beim homemini setze. Somit scheint es am Chromecastadapter zu liegen. Danke für den Denkanstoß. Play/Pause funktioniert jetzt mit dem Update!
                  • Garfonso
                    Ja, du kannst meine ich im visuellen Editor für jede Karte das Theme auswählen, oder? Da gibt's dann bestimmt auch code für.
                    Die Alternative wäre rausfinden, was da noch am Theme fehlt und hinzufügen... (daran lag es bisher immer). Z.B. mal Beispielthemes angucken?
                    Vielleicht ist das aber auch ein Bug in der Karte (wenn es die custom ist, dann ggf. die mal aktualisieren) oder Lovelace selber (da will ich möglichst bald nochmal aktualisieren).
                    • Garfonso
                      Und das ging vorher? grübel Da hat sich eigentlich nichts geändert...
                      Ich hab was an der Initialisierung geändert, was vielleicht damit zusammen hängt. Versuch bitte nochmal die dev-Version von meinem Github.
                      Aber das zeigt einmal mehr, dass ich unbedingt Tests implementieren muss... seufz (wobei das schon ziemlich tief drinnen ist)
                      fantasticmaxpower 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • fantasticmaxpower
                        @Garfonso vorher hat das widget zumindest auf drücken reagiert. allerdings immer nur Aus, oder An, je nach dem wie der Zustand des Dimmers war. Reglereingaben wurden ohne weiters umgesetzt.
                        • fantasticmaxpower
                          @Garfonso mit der aktuellen dev Version ist das Widget voll funktionstüchtig! Danke!!!
                          • David G.
                            nutzt einer von euch die Benachrichtigungen?
                            Bekomme die nicht so wie ich es mir vorstelle ans laufen.
                            Wenn ich manuell über die Objekte eine Benachrichtigung setze Word mir diese in Lovelace ausgegeben.
                            Wenn ich jedoch das Objekt mit Blockly befülle ignoriert Lovace die Eingabe vollkommen.
                            Ausgefüllt wurde das entsprechende Objekt aber.
                            Wenn ich dann in den Objekten manuell nur einen Buchstaben ändere wird die Benachrichtigung angezeigt.
                            Der zu setzen de Text sieht ungefähr so aus:
                            {"message": "Die Batterie von xyz ist im kritischen Bereich!!! ", "title": "Batteriewarnung xyz"}
                            EDIT:
                            Hab es nun hinbekommen, weiß aber nicht warum.
                            Hatte den Text erst in ein separates Objekt geschrieben (um es noch anders zu werden), und dann in das entsprechende Objekt von lovelace kopieren lassen.
                            Schreibe ich nun aber direkt in das Objekt von lovelace klappt es.
                            • David G.
                              David G. last edited by
                              In HA scheint es sogenannte "group entities" zu geben.
                              Diese nennen sich dann z.B. "group.motion_sensors_batteries"
                              Darüber kann man mehrere Objekte aus einer Gruppe über ein Objekt einbinden.
                              Ist dies auch in iobroker möglich?
                              Anwenden würde ich es gerne bei der "custom:battery-state-card".
                              • Garfonso
                                Garfonso Developer @David G. last edited by
                                @David-G
                                aktuell gibt es sowas nicht... möglich könnte es sein. Erstellt man die in HA selber? Was machen die? Wo ist der Vorteil? Was erwartet die Karte? 🙂
                                Meinst du diese Karte: https://github.com/maxwroc/battery-state-card ? -> die kann doch auch eine Entity-Liste. Was ist bei Groups dann anders?
                                • David G.
                                  David G. @Garfonso last edited by
                                  @Garfonso
                                  Genau, die Karte meine ich.
                                  Mein Gedanke war, dass ich ggf. eine Aufzählung oder so aus Iobroker oder nehmen kann.
                                  Da die Geräte doch langsam mehr werden, hätte ich mir erhofft, dass die Verwaltung der Batteriezustände bzw. deren Objekte im iobroker was konfortabeler ist, als immer jedes Gerät in Lovelace einzupflegen.
                                  Aber ist ja schnell gemacht, wenn man ein neues Gerät anlernt oder eins löscht.
                                  (Ich spekuliere ja darauf, dass es bald einen Adapter gibt oder sogar eine iobroker Funktion kommt, in der man für die gängigsten Adapter die Zustände überwachen kann, scripte gibt es ja schon. Komme da nur immer schnell ein meine Grenzen.)
                                  • David G.
                                    Hey,
                                    weis jemand ob man in der Markdown Karte den Text farbig hervorheben kann?
                                    Ich habe dort HTML eingebunden (Aus einen State).
                                    Es wird alles übernommen, bis auf die Farbigkeit.
                                    Hier musste ja eigentlich Text in verschiedenen Farben kommen:
                                    <span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalWarn iCal-Abfallkalender">Heute  </span></span><span style="font-weight:normal;color:red"><span class="icalWarn2 iCal-Abfallkalender2"> Restmüll: Vormwald</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: yellow"><span class="icalPrePreWarn iCal-Abfallkalender">Übermorgen  </span></span><span style="font-weight: normal; color: yellow"><span class='icalPrePreWarn2 iCal-Abfallkalender2'> Gelber Sack: Vormwald</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In 3 Tagen  </span></span><span style="font-weight: normal; color:red"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Papier: Vormwald</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">In einer Woche  </span></span><span style="font-weight: normal; color:red"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Astschnitt: Vormwald</span></span><br/><span style="font-weight: bold; color: red"><span class="icalNormal iCal-Abfallkalender">28.10.2020  </span></span><span style="font-weight: normal; color:red"><span class='icalNormal2 iCal-Abfallkalender2'> Biomüll: Vormwald</span></span>
                                      Tirador @David G. last edited by
                                      @David-G Im Markdown kann man mit Farben arbeiten.
                                      Das nutze ich auch im Markdown für den Kalender über ICAL
                                      [Vorlage] Lovelace: ical Kalender Karte - ioBroker Forum
                                      Das funktioniert über simple HTML-Tags im Markdown:
                                      <font color="#fffff">Text</font>
                                      B David G. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Banis @Tirador last edited by
                                        ich versuche mich derzeit an der stack-in-card und das funktioniert soweit auch ganz gut. Leider stelle ich aber folgende Verhaltensweise fest:
                                        Wenn ich eine Button-Card mit einer Hintergrundfarbe in einer Strack in Card integriere dann ist der HIntergrund beim öffnen der Seite im Browser einen kurzen Moment so wie gewünscht, danach wird der Hintergrund dann aber gleich weiß und nach einiger Teit dann endlich so wie er sein sollte.
                                        Das Verhalten tritt aber nur auf wenn ich den Hintergrund der ganzen "Card" anpasse, wenn nur der Icon-Hintergrund angepasst wird gibt es keine Probleme. Es gibt auch keine Probleme wenn ich das ganze mit einer horizontal-stack Card abbilde, nur in der beschriebenen Konstelation.
                                        Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte bzw wie ich das Problem beheben kann?
                                        type: 'custom:stack-in-card'
                                        mode: horizontal
                                        cards:
                                          - type: 'custom:button-card'
                                            entity: sensor.Temperatur_Bad
                                            icon: 'mdi:shower'
                                            layout: vertical
                                            show_state: false
                                            show_name: true
                                            show_last_changed: false
                                            show_entity_picture: false
                                            show_icon: true
                                            state:
                                              - value: '20'
                                                operator: <
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: blue
                                                    - width: 55%
                                              - value: '20'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: black
                                                    - width: 55%
                                                  card:
                                                    - background: '#CCCCCC'
                                                  name:
                                                    - color: black
                                              - value: '22'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: firebrick
                                                    - width: 55%
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - font-style: italic
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            icon: 'mdi:thermometer'
                                            layout: vertical
                                            show_state: true
                                            show_name: false
                                            show_icon: true
                                            state:
                                              - value: '20'
                                                operator: <
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: blue
                                                    - width: 35%
                                              - value: '20'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                    - width: 35%
                                              - value: '22'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: firebrick
                                                    - width: 25%
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            entity: sensor.Luftfeuchtigkeit_Bad
                                            icon: 'mdi:water-percent'
                                            layout: vertical
                                            show_state: true
                                            show_name: false
                                            show_icon: true
                                            state:
                                              - value: '20'
                                                operator: <
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: blue
                                                    - width: 35%
                                              - value: '20'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                    - width: 35%
                                              - value: '22'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: firebrick
                                                    - width: 35%
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            icon: 'mdi:window-closed-variant'
                                            layout: vertical
                                            show_state: false
                                            show_name: false
                                            show_last_changed: true
                                            show_icon: true
                                            state:
                                              - value: '20'
                                                operator: <
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: blue
                                                    - width: 35%
                                              - value: '20'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                    - width: 35%
                                              - value: '22'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: firebrick
                                                    - width: 35%
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                            icon: 'mdi:lightbulb'
                                            layout: vertical
                                            show_state: false
                                            show_name: false
                                            show_icon: true
                                            state:
                                              - value: '20'
                                                operator: <
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: blue
                                                    - width: 35%
                                              - value: '20'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: '#a1a1a1'
                                                    - width: 35%
                                              - value: '22'
                                                operator: '>='
                                                styles:
                                                  icon:
                                                    - color: firebrick
                                                    - width: 25%
                                            styles:
                                              label:
                                                - font-size: small
                                                - color: '#a1a1a1'
                                        • David G.
                                          David G. @Tirador last edited by
                                          @Tirador
                                          Hm, dann ist der Code wohl was zu "komplex" für das Markdown, den der ical-Adapter ausgibt.
                                          Dann schaue ich mal, ob ich mit Blockly den Code im Nachhinein was angepasst bekomme.
                                            BBlaBlu last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            ich bin Neuling was iobroker angeht, daher verzeiht mir bitte die potentiell dummen Fragen.
                                            Grundsätzlich habe ich alles wichtige zum Laufen gebracht und finde lovelace als Visualisierung bisher am besten (vielen Dank dafür!), leider habe ich damit ein paar Probleme die ich nicht lösen konnte:
                                            1. Wie kann ich custom cards verwenden? Ich habe diverse custom cards probiert, auch welche aus Beispielen die definitiv funktionieren sollten, und gemäß Doku über Admin bzw. manuell zum /cards Ordner hinzugefügt (alle in Admin sichtbar). Allerdings sehe ich keine einzige dieser custom cards im Editor, dort kann ich nur die Standardkarten auswählen. Was mache ich falsch?
                                            2. Meine Hue Lampen und die Wettervorhersage per daswetter funktionieren einwandfrei. Leider bekomme ich meine Netatmo Geräte nicht als Entitiy in lovelace angezeigt. Die Geräte haben die Funktion "weather" und sind Räumen hinzugefügt, genauso wie daswetter...
                                            3. Ich habe ein dark theme konfiguriert und das klappt auch soweit, nur kann ich die Farbe des Headers nicht ändern. Gibt es dafür einen Trick?
                                            Freue mich über jede Hilfe!
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            586275
