    • Zefau
      Zefau @Stephan Schleich last edited by
      @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Edit3: Einen CustomHTML Fehler hab ich auch noch, er lädt z.B. meine Tabelle nicht, (Komischerweiße untertags schon am abend nicht mehr (wenn die Tankstellen zu sind), der Code läuft lokal aber einwandfrei)
      Wie sieht der Code denn aus?
      • Zefau
        Wäre es auch möglich das JSON zu erweitern um dort variablen nutzen zu können?
        Wofür Variablen?
        • Stephan Schleich
          Stephan Schleich @Zefau last edited by
          @Zefau War die Beta 36 mit der neues selbiges Problem siehe Gif (verschieben in der TopBar geht auch nicht)
          CustomHTML wird nicht 100% angepasst
          Um das Symbol auf einen anderen getriggerten State zu legen. z.B. als Abfrage ob ein licht leuchtet und dann als trigger das Script zum ausschalten setzten, sonst seh ich anhand vom icon nicht ob ein licht leuchtet
          J M 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            jukus100 @Stephan Schleich last edited by
            Gäbe es auch die Möglichkeit, dass sich der Inhalt des Widgets automatisch an die Höhe mit anpasst?
            Und wie wäre eine Prozentangabe, anstelle von hardcodierten Pixeln zur Einstellung der Höhe?
            • Zefau
              Zefau @jukus100 last edited by
              @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
                jukus100 @Zefau last edited by
                @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
                Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
                Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
                  Bloody last edited by
                  @Zefau
                  In der Beta 37 funktioniert das Tab verschieben nicht. Soll heißen, in der Layout Einstellungen kann der Tab verschoben werden, nach dem Speichern ist der Tab an der alten Stelle.
                  CustomHTML wird noch komisch angezeigt.
                  Geräte löschen funktioniert wieder.
                  iFrame aus dem VIS laden scheint auch schneller zu gehen. Chart direkt aus Grafana laden dauert immer noch ewig.
                    marcelj @Zefau last edited by
                    @Zefau hey danke für deine antwort .
                    ich werde das mal versuchen die datenpunkte zu hinterlegen.
                    habe zu viele gruppenadressen um alles zu screenshotten 🙂
                    vilt ergibt sich ja in zukunft mal eine möglichkeit alle datenpunkte automatisch reinzuspiuelen zu lassen.
                      @Zefau noch eiene frage gibt es eine iphone app für deine vis oder kann man nur über ip aufrufen ?
                      • Zefau
                        Zefau @marcelj last edited by
                        @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                        Wie gesagt, wenn ich keine Hilfe bekomme die KNX Datenpunktstruktur zu analysieren, dann findet es nie den Weg in den Adapter.
                        • Zefau
                          Aktuell gibt es keine eigene Smartphone App. Steht auf der langfristigen Agenda. Aktuell musst du über Fully o.ä. gehen.
                            Machinima @Machinima last edited by
                            @Machinima said in jarvis - just another remarkable vis:
                            @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                            • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                            • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                            Ist das machbar?
                            @Zefau Ich glaub, meine Anfrage ist in der Fülle der Posts etwas untergegangen. Wie siehts da aus?
                            Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
                            Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Zefau
                              Zefau @Machinima last edited by
                              @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                              Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
                              Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
                              Nein
                              • Zefau
                                Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
                                  Machinima @Zefau last edited by Machinima
                                  Nein
                                  Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
                                  Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
                                    @Zefau kannst du mir genau sagen was du bräuchtest bin jetzt nicht so der programmier Künstler
                                    • Zefau
                                      Da ich den KNX Adapter nicht nutze (habe solche Geräte nicht), brauche ich nur die Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                                      Am einfachsten ist sicherlich, wenn du die Struktur exportierst und mir schickst.
                                      1. Unter Objekten in ioBroker den KNX Pfad auswählen und dann oben auf den Download-Pfeil
                                        (ganz rechts das Icon)
                                      2. dann sollte eine JSON-Datei als Download kommen
                                      3. geh auf pastebin.com, füge es dort ein und vergebe ein Passwort
                                      4. schick mir Link und Passwort via PN
                                      • Zefau
                                        Baue ich gerne kurzfristig ein.
                                        Verstehe leider nicht, was du meinst. Ich kenne mich mit Blockly nicht aus. Sind "Cron Expressions" eine Funktion von Blockly? Du meinst du crontab -e unter Linux?
                                        Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und eine solche Logik gehört in einen Adapter, nicht in jarvis. Je nachdem, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe.
                                          Sehr cool, super Sache 👍
                                          Achso, dann hole ich mal etwas weiter. Mir geht es weniger um die Verarbeitung einer Cron Expression (das macht bspw. der Script Engine Adapter), sondern um die Möglichkeit, eine Cron Expression (per Datenpunkt) visuell darzustellen bzw. dann auch bearbeiten zu können. Eine Cron Expression selbst ist nichts weiter als ein String bestehend aus 6 oder 7 Feldern, die jeweils ein bestimmtes Detail eines Zeitplans (Schedule) beschreiben. Hier ist eine gute Dokumentation (allerdings in Englisch).
                                          So viel zur Theorie, hier mal ein Beispiel von mir. Momentan verwende ich für einen Wecker folgende Hilfsstruktur
                                          In dem Blockly-Skript verwende ich unter anderem die Datenpunkte hoursCronPart, minutesCronPart und weekdayCronPart, um ein Schedule zu definieren.
                                          Diese Element erzeugt intern eine Cron Expression, wie in der oben genannten Dokumentation beschrieben.
                                          Beispiel (entspricht nicht dem oben genannten Abbild):
                                          0 0 12 * * ?
                                          Das Scheduling selbst übernimmt der Script Engine Adapter.
                                          Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
                                          Wenn ich dann auf dieses Cron Expression-Widget in Jarvis klicken würde, würde eine Art Editor aufpoppen und ich könnte die Cron Expression schön visuell nach Material Design Pattern aufbereitet bearbeiten können. In einem der Schedule-Element von Blockly sieht das so, wenn man draufklickt:
                                          Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Zefau
                                            Mit InputAction sollte das editierbar sein.
                                            316
                                            6126
                                            4114635
