    4. Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x)
      jrgsch @jrgsch last edited by
      @jrgsch said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      @AlCalzone said in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
      @jrgsch Ok dann brauche ich mal ein Log bitte
      Mach ich heute am späten Abend
      Es ist heute früh geworden. Aber immerhin mit dem Erfolg, dass für das Node 5 jetzt die Command Class Configuration Objekte vorhanden sind.
      Zu Node 3 (KeyFob): für die von mir gelöschten Objekte der Command Class Configuration sind noch nicht wieder da (bei wiederholtem Interview - im log 00:57:xx und Aufwecken). Ich warte da jetzt auch noch mal laaaange, anschließend exkludiere ich das Teil mal und inkludiere es neu, bei dem Keyfob waren (die alten unvollständigen Einträge) ja beim ersten Inkludieren sofort da.
      Vielen Dank für deine Unterstützung!
      fdd5cdf7.json
      fdd5cdf7.values.jsonl
      zwave-11347.log
        Entwarnung! Das Node 3 hat jetzt seine Configuration Objekte. Es hat ohne Neu-Inkludieren funktioniert und es sind jetzt auch alle Parameter da. Jetzt muss ich nur mal schauen, wie ich meine lokalen Änderungen an der fgkf601.json als PR im git hinbekomme (hab ich noch nie gemacht, aber irgendwann muss man ja mal anfangen).
        • AlCalzone
          AlCalzone Developer @jrgsch last edited by
          @jrgsch sagte in Test Adapter Z-Wave 2 (v1.7.x):
          Ist eigentlich nie nötig. Dafür gibts die Aktion "erneut interviewen", die sich hinter jedem Gerät unter [...] versteckt.
          • Mojito Joe
            Mojito Joe last edited by
            Habe heute auch von 1.7.5 auf 1.7.6 upgedated. Kann mich bei den vorherigen Updates nicht erinnern, solche Warnungen erhalten zu haben:
            $ ./iobroker upgrade zwave2
            Update zwave2 from @1.7.5 to @1.7.6
            NPM version: 6.14.8
            npm install iobroker.zwave2@1.7.6 --loglevel error --unsafe-perm --prefix "/opt/iobroker" (System call)
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘int setup(int, OpenBaton*)’:../src/serialport_unix.cpp:166:5: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1005 [-Wformat-truncation=] int setup(int fd, OpenBaton *data) {
            In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 20 or more bytes (assuming 1043) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
            ../src/serialport_unix.cpp: In function ‘void EIO_Open(uv_work_t*)’:../src/serialport_unix.cpp:79:6: warning: ‘%s’ directive output may be truncated writing up to 1023 bytes into a region of size 1003 [-Wformat-truncation=] void EIO_Open(uv_work_t* req) {
                  ^~~~~~~~In file included from /usr/include/stdio.h:862:0,                 from ../src/serialport.h:3,                 from ../src/serialport_unix.cpp:2:/usr/include/x86_64-linux-gnu/bits/stdio2.h:65:44: note: ‘__builtin___snprintf_chk’ output 22 or more bytes (assuming 1045) into a destination of size 1024        __bos (__s), __fmt, __va_arg_pack ());                                            ^
            upload [6] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/zwave2.svg zwave2.svg image/svg+xml
            Update "system.adapter.zwave2.0"
            upload [5] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/words.js words.js application/javascript
            upload [4] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/style.css style.css text/css
            upload [3] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/script/d3.min.js script/d3.min.js application/javascript
            upload [2] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/index_m.html index_m.html text/html
            upload [1] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js.map build/index.js.map application/json
            upload [0] zwave2.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave2/admin/build/index.js build/index.js application/javascript
            Adapter "zwave2" updated
            process exited with code 0
            Falls Du diese nicht kennst @AlCalzone
            • AlCalzone
              AlCalzone Developer @Mojito Joe last edited by
              @Mojito-Joe Das kommt von der Serialport-Library, müsste aber unkritisch sein. Hast du sonst irgendwas geändert? Node-Version z.B.?
              D Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Domoe @AlCalzone last edited by
                Moin zusammen,
                ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
                Ich hatte bis jetzt noch keine Probleme.
                Heute als ich meine Heizungssteuerung für den Winter Fit machen wollte ist mir aufgefallen das ein Devolo Raumthermostat (Unter Geräte als Danfoss MT 2649 aufgeführt) das Interview nicht beendet.
                Unter Objekte steht das Raumthermostat bei "ready" auch auf false.
                Ich habe vor 3 Tagen das Raumthermostat neu angelernt leider wurde es dadurch nicht besser.
                Wie kann ich dazu beitragen das dieser Fehler gefixt wird?
                Vielen Dank und Grüße
                Dominik
                • Mojito Joe
                  Mojito Joe @AlCalzone last edited by
                  @AlCalzone Ja, hatte vor einiger Zeit js-controller v3.1.6 und Node v.12.19.0 upgedated. Leider blieb anschließend der zwave2 Adapter (als Einziger) immer wieder sporadisch im Status gelb hängen und warf im Log Fehler. Auch die automatischen Rebuild-Versuche schlugen fehl und im Log wurde dann "npm rebuild" oder "npm install" vorgeschlagen. In der Anleitung zum Node-Update habe ich dann aber von "iobroker rebuild zwave2" gelesen. Ich muss zugeben, genau weiß ich nicht, was ich da tue, habe das Update das erste mal gemacht. Aber seit "iobroker rebuild zwave2" meldet der Adapter keine Startprobleme mehr.
                    Flopsi last edited by
                    @AlCalzone
                    Ich habe des öfteren Probleme mit dem Fibaro Heat Controller und zwar immer wenn ich ein Update (in diesem Fall 1.7.6) mache oder den Controller neu starte.. dann sind die Werte nicht grün/schwarz..... sondern orange/rot.
                    Hier der letzte Log:
                    zwave-15713.log
                    • AlCalzone
                      AlCalzone Developer @Flopsi last edited by
                      @Flopsi Das Interview läuft nicht durch, da er auf die aktive Abfrage des Thermostat-Status nicht antwortet. Ich habe schon diverse Ausnahmen eingebaut, schätze ich muss das auf alle Statusabfragen erweitern.
                      Ach und nächstes Mal (wie eigentlich immer) die Node-Nr. nennen. Hier hatte ich Glück, dass es im Screenshot versteckt war 🙂
                        Flopsi @AlCalzone last edited by Flopsi
                        @AlCalzone
                        Sorry du suchst dir ja einen Wolf ist Node 18 und 29 aktuell ....
                        Komischerweise laufen die andern Heizungen bis jetzt ..... nur bei den beiden läuft es nicht oder vertue ich mich da ??
                        Zur Not hier noch die anderen Node der Heizungen:
                        Node 35
                        Node 22
                        Node 28
                        Node 06
                        • AlCalzone
                          @Flopsi
                          29 antwortet korrekt auf die Solltemperaturabfrage, hat dann aber das gleiche Problem bei Notifications
                          6 rennt in das gleiche Problem bei den Notifications
                          Die restlichen genannten funktionieren.
                          Hab mir mal ein Issue gemacht, damit ich es nicht vergesse. Dürfte aber 1-2 Tage dauern bis ich dazu komme.
                            @AlCalzone
                            soll ich mal ne ältere version installieren ....
                            leider weis ich nicht bei welcher das funktioniert hat weil ich die Probleme schon öfter hatte......
                            • AlCalzone
                              @Flopsi Glaube nicht dass das besser wird. Die neueren Versionen sind tendenziell toleranter was solches Verhalten angeht.
                                @AlCalzone
                                Moin AlCalzone,
                                ich habe ein bisschen weiter oben schon wegen eines Problems geschrieben. Hast du aber wohl übersehen.
                                Ich kopiere den Text hier nochmal rein.
                                Ich bin seit langer Zeit stiller mitleser und benutze auch den Z-Wave 2 Adapter.
                                Dominik
                                Aktuelle Log: zwave-10921.log
                                • AlCalzone
                                  AlCalzone Developer @Domoe last edited by
                                  @Domoe Zunächst brauche ich die Node-Nummer, damit ich nicht für 32 Nodes 30.000 Log-Zeilen durchsuchen muss.
                                    @AlCalzone
                                    Sorry total vergessen.
                                    Node ist 032
                                    • AlCalzone
                                      @Domoe Du scheinst einen Bug gefunden zu haben - das Log enthält alle Infos, die ich brauche
                                        @AlCalzone
                                        Ok, vielen Dank für deine Arbeit.
                                        • gelberlemmy
                                          gelberlemmy @AlCalzone last edited by
                                          @AlCalzone Kann ich Dir meine Logdatei einmal zusenden ? Ich habe noch einige Dinge angelernt. Nun habe ich Ein Note 20 den ich in dem Adapter unter Geräte nicht sehe. Nur unter Netzwerkkarte und unter Objekte. Das war ein Gerät was beim anlernen nicht richtig erkannt wurden. Ich kann das Gerät ja leider nicht löschen. V1.7.6
                                          • AlCalzone
                                            AlCalzone Developer @gelberlemmy last edited by
                                            @gelberlemmy Mach ruhig
                                            adapter test z-wave z-wave 2
                                            24
                                            335
                                            40854
