    • Zefau
      Zefau @jukus100 last edited by
      @jukus100 Der Inhalt passt sich automatisch an, wenn du im Widget keine Höhe hinterlegst. Eine prozentuale Angabe würde sich immer auf das Widget beziehen, nicht auf die Inhalte. Das würde nichts bringen.
        jukus100 @Zefau last edited by
        @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
        Ja, nur wenn das Widget automatisch zu groß ist wie hier bei dem Wetter zum Beispiel und ich mir dieses "kleiner" anzeigen lassen möchte, finde ich diese gescrolle weniger schön.
        Da wäre es praktischer, wenn ich z.b. 50% der Größe einstellen könnte, und der Inhalt dann runtergerechnet wird.
          Bloody last edited by
          @Zefau
          In der Beta 37 funktioniert das Tab verschieben nicht. Soll heißen, in der Layout Einstellungen kann der Tab verschoben werden, nach dem Speichern ist der Tab an der alten Stelle.
          CustomHTML wird noch komisch angezeigt.
          Geräte löschen funktioniert wieder.
          iFrame aus dem VIS laden scheint auch schneller zu gehen. Chart direkt aus Grafana laden dauert immer noch ewig.
            marcelj @Zefau last edited by
            @Zefau hey danke für deine antwort .
            ich werde das mal versuchen die datenpunkte zu hinterlegen.
            habe zu viele gruppenadressen um alles zu screenshotten 🙂
            vilt ergibt sich ja in zukunft mal eine möglichkeit alle datenpunkte automatisch reinzuspiuelen zu lassen.
              @Zefau noch eiene frage gibt es eine iphone app für deine vis oder kann man nur über ip aufrufen ?
              • Zefau
                Zefau @marcelj last edited by
                @marcelj sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                Wie gesagt, wenn ich keine Hilfe bekomme die KNX Datenpunktstruktur zu analysieren, dann findet es nie den Weg in den Adapter.
                • Zefau
                  Aktuell gibt es keine eigene Smartphone App. Steht auf der langfristigen Agenda. Aktuell musst du über Fully o.ä. gehen.
                    Machinima @Machinima last edited by
                    @Machinima said in jarvis - just another remarkable vis:
                    @Zefau Ich habe gleich mehrere Fragen an dich:
                    • Ich würde gern noch die Möglichkeit haben, die horizontale Ausrichtung von Widgets als auch deren Größe zu ändern (vor allem beim DisplayImage-Modul). Ich lasse mir u.a. den QR Code von meinen WLAN anzeigen. Allerdings sieht das auf meinem großen Desktop-Bildschirm gigantisch groß aus. Ändere ich die Höhe bzw. Breite des Moduls, ist die Anzeige da dann in Ordnung. Beim Smartphone ist es dann allerdings wieder zu klein.
                    • Kann man irgendwie die Sichtbarkeit eines Widgets in Abhängigkeit von einem Switch oder Checkbox dynamisch setzen?
                    Ist das machbar?
                    @Zefau Ich glaub, meine Anfrage ist in der Fülle der Posts etwas untergegangen. Wie siehts da aus?
                    Außerdem würde ich mir gern auch ein Widget wünschen, mit dem man Cron Expression bearbeiten kann. Geht da was?
                    Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Zefau
                      Zefau @Machinima last edited by
                      @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                      Was meinst du mit horizontaler Ausrichtung?
                      Die Höhe von Widgets kannst du inzwischen anpassen (in Bezug zu DisplayImage).
                      Nein
                      • Zefau
                        Gibt es dafür einen Adapter für ioBroker?
                          Machinima @Zefau last edited by Machinima
                          Nein
                          Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
                          Nein, das nicht. Ich stelle mir da eher so ein Modul vor, wie bspw. das Zeitplan-Element aus Blockly-Skripten (zu finden unter Triggers). Dann könnte man out of the box Cron Expressions im Dashboard bearbeiten und bräuchte nicht den Umweg über mehrere Datenpunkte gehen.
                            @Zefau kannst du mir genau sagen was du bräuchtest bin jetzt nicht so der programmier Künstler
                            • Zefau
                              Da ich den KNX Adapter nicht nutze (habe solche Geräte nicht), brauche ich nur die Datenpunkt-Struktur des Adapters.
                              Am einfachsten ist sicherlich, wenn du die Struktur exportierst und mir schickst.
                              1. Unter Objekten in ioBroker den KNX Pfad auswählen und dann oben auf den Download-Pfeil
                                (ganz rechts das Icon)
                              2. dann sollte eine JSON-Datei als Download kommen
                              3. geh auf pastebin.com, füge es dort ein und vergebe ein Passwort
                              4. schick mir Link und Passwort via PN
                              • Zefau
                                Baue ich gerne kurzfristig ein.
                                Verstehe leider nicht, was du meinst. Ich kenne mich mit Blockly nicht aus. Sind "Cron Expressions" eine Funktion von Blockly? Du meinst du crontab -e unter Linux?
                                Grundsätzlich ist jarvis eine Visualisierung und eine solche Logik gehört in einen Adapter, nicht in jarvis. Je nachdem, ob ich dich jetzt richtig verstanden habe.
                                  Sehr cool, super Sache 👍
                                  Achso, dann hole ich mal etwas weiter. Mir geht es weniger um die Verarbeitung einer Cron Expression (das macht bspw. der Script Engine Adapter), sondern um die Möglichkeit, eine Cron Expression (per Datenpunkt) visuell darzustellen bzw. dann auch bearbeiten zu können. Eine Cron Expression selbst ist nichts weiter als ein String bestehend aus 6 oder 7 Feldern, die jeweils ein bestimmtes Detail eines Zeitplans (Schedule) beschreiben. Hier ist eine gute Dokumentation (allerdings in Englisch).
                                  So viel zur Theorie, hier mal ein Beispiel von mir. Momentan verwende ich für einen Wecker folgende Hilfsstruktur
                                  In dem Blockly-Skript verwende ich unter anderem die Datenpunkte hoursCronPart, minutesCronPart und weekdayCronPart, um ein Schedule zu definieren.
                                  Diese Element erzeugt intern eine Cron Expression, wie in der oben genannten Dokumentation beschrieben.
                                  Beispiel (entspricht nicht dem oben genannten Abbild):
                                  0 0 12 * * ?
                                  Das Scheduling selbst übernimmt der Script Engine Adapter.
                                  Viel einfacher wäre es doch aber, direkt einen beliebigen Datenpunkt (der eine Cron Expression repräsentiert, z.B. unter 0_userData.0) in einem Jarvis-Modul einzubinden statt sich eine Hilfsstruktur überlegen zu müssen, um das irgendwie in Jarvis zu verwursten.
                                  Wenn ich dann auf dieses Cron Expression-Widget in Jarvis klicken würde, würde eine Art Editor aufpoppen und ich könnte die Cron Expression schön visuell nach Material Design Pattern aufbereitet bearbeiten können. In einem der Schedule-Element von Blockly sieht das so, wenn man draufklickt:
                                  Zefau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                  • Zefau
                                    Mit InputAction sollte das editierbar sein.
                                      DarkDevil last edited by
                                      Schönen Sonntag zusammen,
                                      Ich hoffe das ich hier meine Frage stellen kann, da ich nicht sicher bin ob es am jarvis oder dem Fully Browser liegt...
                                      Ich lasse mir auf dem FireHD 8 Tablebt mit besagt Fully Kiosk Browser Jarvis anzeigen. Mir ist aufgefallen, das das "Body Element" "Last ChangedBody" nicht nach oben aktualisiert, soll bedeuten:
                                      EIn Temperatur Sensor übermittelt seine Werte via Deconz an den ioBroker, diesen Datenpunkt lasse ich mir anzeigen. Irgendwann stehen bei allen meinen Sensoren "vor unter 10 Sekunden aktualisiert". Lade ich die ganze Seite neu habe ich reale werte wie zB "von 8 Minuten aktualisiert" usw. Genauso verhält es sich auch mit Charts, sie werden nicht "live" aktualisiert.
                                      Ich hoffe ich versteht was ich meine 🙂
                                        Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
                                        Zefau smile 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • Zefau
                                          Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
                                          • Zefau
                                            ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
                                            316
                                            6126
                                            4114635
