    4. Adapter "smartmeter"
      apollon77 @Andy61 last edited by
      @Andy61 Zeig doch mal die ganzen EInstellungen vom Adapter
        Andy61 @apollon77 last edited by
        @apollon77
        Hier die Einstellungen:
          @Andy61 Ok, dann haben wirs schon
          Ich habe gelesen, das eine Initialisierungssequenz gesendet werden muss. Wie kann ich das bewerkstelligen?
          ... Das kann nicht SML als Protokoll sein, tippe dann eher auf D0
            klassisch Most Active @apollon77 last edited by klassisch
            @apollon77 Laut Datenblatt des Honeywell Elster AS1440 https://www.elstersolutions.com/assets/products/products_elster_files/AS1440_Flyer_D.pdf unterstützt der EN 62056-21 Protokoll. Dazu finde ich nur eine alte Ausgabe von 2002 https://www.ungelesen.net/protagWork/media/downloads/solar-steuerung/iec62056-21{ed1.0}en_.pdf die einige Protokolle enthält, bidirektionale und unidirektionale
            Habe auch mal die Anleitungen der Stadtwerke Eutin (geht nicht auf IR Schnittstelle ein), BNNetze (Taschenlampe + Fernwartung), LKW unsere Energie (keine Nutzung IR-Schnittstelle), Stadtwerke Schwedt ("Optische Schnittstellefür die Auslesungder Stadtwerke Schwedt"), Regionalwerk Bodensee (2012, keine Nutzung IR erwähnt), e-netz-suedhessen (keine Erwähnung).
            Im ELV-Forum https://de.elv.com/forum/elster-as1440-5196 gibt es Erfolgsmeldungen ab dem 6.7.2019 (7 Datenbit, even parity, 1 Stopbit).
            Mehr Details bei Volkszähler https://wiki.volkszaehler.org/hardware/channels/meters/power/edl-ehz/elster_as1440
            Schnittstelle aktivieren mit /?!\r\n oder manchmal auch mit /2!\r\n
            War sicher mal ein sehr fortschrittlicher Zähler.
            Ob und wie mit dem USR-TCP232-T2 eine Baudratenumschaltung möglich ist, weiß ich nicht. Es soll Baud rate synchronization unterstützt werden. Aber ich finde keinen Hinweis wie das geht. Wäre aber auch nicht Prio 1. Ausgabe mit 300Bd wäre immer noch besser als nichts. Und ja, ich weiß, wie langsam 300Bd sind: Sauschnell im Vergleich zu 50Bd.
              Andy61 @klassisch last edited by
              Hallo apollon77, vielen Dank erst einmal für Deine Unterstützung. Bei Volkszähler scheinen ja einige zumindest mit USB-Anbindung Erfolg gehabt zu haben. Noch will ich nicht aufgeben. Kann allerdings sein, das mein EVU die Schnittstelle gesperrt hat. Dort werde ich noch einmal anfragen.
              Im T2 habe ich folgendes konfiguriert:
              Im Adapter wie folgt
              Ist das aus Deiner Sicht schon einmal ok?
              K T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                klassisch Most Active @Andy61 last edited by
                @Andy61 Die T2 Einstellung sieht passend aus. Aber das ist nur ein Teil der Miete.
                Anruf beim Meßstellenbetreiber ist sicher sinnvoll. Der sollte wissen, was die Dinger können und was gesperrt ist. Aber nicht jede Auskunft vom 1st Level Support ist verläßlich, besonders bei größeren Anbietern.
                Wie alt ist der Zähler?
                Ob der Zähler mit Dir redet, kannst Du mit einem Terminalprogramm testen, so wie es bei den Volkszählern beschrieben ist.
                Ich starte dabei mit der einfachsten Basiskonfiguration: Laptop, Serial<->USB - Wandler ("FTDI", CH340, CP2102 oder sowas, was man halt hat) und einem Terminalprogramm, z.B. termite, hterm etc, womit man sich halt halbwegs auskennt.
                Das wird ja auch bei den Volkszählern beschrieben. Dann siehst Du, ob und wie der Zähler antwortet.
                Vielleicht kann @apollon77 erkennen, ob er diesen EN 62056-21 Dialekt schon im Adapter implementiert hat.
                Die Verbindung zum USR-TCT232-T2 kannst Du auch via Terminalprogramm und Laptop testen. Auf der USR-Seite, kannst Du ein Programm für eine virtuelle Schnittstelle VCOM für den Laptop runterladen https://www.pusr.com/support/downloads/usr-vcom-virtual-serial-software.html Dann kannst Du den USR über diese virtuelle Schnittstelle, die im Terminalprogramm als COM-Port angzeigt wird, mit dem Terminalprogramm bedienen wie zuvor den USB-Port. Das würde ich aber erst machen, wenn mit die Verbindung über einen USB Port geklappt hat. Die Komplexität langsam steigern. Den virtuellen COM Port braucht man nur zum Testen, auf dem ioBroker Rechner macht dann der Adapter die Verbindung zum TCP Server.
                  timo55 @Andy61 last edited by
                  @Andy61
                  Die Anbindung des IR-Kopfes (aus dem Volkszähler Projekt) an den IOBroker ist beim mir ebenfalls über einen USR-TCP232-T2, allerdings habe ich einen ITRON 3Hz als Zähler. Bei mir hatte anfangs gar nichts gezählt, war aber lediglich RX und TX vertauscht. Meine Einstellungen sind:
                  Aber wie gesagt, ist bei mir eine anderer Zähler, aber dass das mit dem USR-TCP232-T2 funktioniert, kann ich auf jeden Fall bestätigen. Für den IR-Zähler, vielleicht benutzt du ja den gleichen, habe ich für die Spannungsversorgung 5V eines ausrangierten USB Ladeadapters genommen und für den IR-Kopf habe ich die 3,3V des USR-TCP232-T2 genommen, denn ich war mir nicht sicher, ob der USR-TCP232-T2 an seinen RX/TX Pins 5V abkann. In der Beschreibung steht nähmlich für den USR-TCP232-T2 selbst 5V aber bei RX/TX 3,3V.
                  A K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    Andy61 @timo55 last edited by
                    Schon einmal vielen Dank für die Hilfestellung. RX und TX hatte ich schon einmal kurz getauscht. Der Test mit der IR-Fernbedienung zeigte aber, das etwas ankommt. Das sollte also passen.
                    Ich habe alles auf 3,3 V gelegt, sowohl den T2 als auch den Kopf. Die Spannung regele ich von 24 V mit einem Stepdown-Regler auf die 3,3V. Funktioniert ja auch gut.
                    Jetzt werde ich über die virtuele Schnittstelle erst einmal den Zähler direkt ansprechen. Das erscheint mir als nächster Schritt wieder eine Fehlerquelle auszuschließen.
                    Montag ist dann die EMB als Energieversorger dran. Unklar ist mir noch etwas: Wird der eingetragene Befehl bei D0 Kommando am Anfang gesendet? Bei den Eintragungen befinde ich mich noch etwas im Blindflug. Ich werde berichten.
                    Andreas
                      Andy61 @Andy61 last edited by
                      @Andy61 So, die Vorschläge habe ich umgesetzt. Den T2 als Com-Port am Rechner, mit hterm gesendet. Das Signal mit Handy kontrolliert, mit Fernbedienung den Empfang kontrolliert. Alles OK.
                      Also liegt es am Zähler. Er läßt sich nicht initialisieren. Montag ist die Hotline des EV dran. Hoffentlich sind die kooperativ.
                      Andreas
                        klassisch Most Active @timo55 last edited by klassisch
                        @timo55 sagte in Adapter "smartmeter":
                        das ist der springende Punkt. "Moderne Messeinrichtung" mit Info-Schnittstelle mit SML-Protokoll. Der heutige Standard.
                        Dito.
                        Viele Köpfe können 3.3V, aber nicht alle.
                        Der USR mag keine 5V an seinen Eingängen. Der Prozessor läuft auf 3.3V. Ich selbst betreibe meinen Lesekopf mit 5V weil da eine lange Leitung dazwischen ist und habe einen Pegelwandler dazwischen geschaltet. Aber mit 3.3V würde mein Leekopf auch noch funktionieren.
                        Ja, der hat zur Versorgung einen Linearregler 5V -> 3.3V drin. Der Prozessor wird mit 3.3V betrieben. Falls man ohnehin schon 3.3V hat, könnte man den USR auch mit 3.3V versorgen.
                          @Andy61 sagte in Adapter "smartmeter":
                          Respekt, das ging flott! Vielen Dank für die Rückmeldung
                            @klassisch Ja, wenn ich mich einmal festgebissen habe. Muss doch zu lösen sein. Derzeit lese ich den Solaredge-Wechselrichter direkt über ModBus aus. Vor dem Elster AS1440 habe ich noch einen Unterzähler, allerdings mit S0-Kontakten. Das ist nicht so zuverlässig. Im nächsten Jahr soll dann eine Batterieanlage wirklich Geld sparen. Dazu wollte ich die Daten natürlich auch untersuchen. Man hat ja sonst nichts zu tun.
                            apollon77 K 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              @Andy61 ALso an sich hat D0 genau das Thema Baudrate-Umschaltung! Nur des SignOn wird per 300baud gesendet, die ANtwort darauf definiert dann die Baudrate in der der Datenblock kommt (würde mit 300 baud viiiiiel zu lange dauern) und ddann sendet der Zähler in der angegebenen baudrate und der Adapter schaltet um. Also: Exakt ... keine Ahnung wie das mit der Art der Anbindung tun soll ...
                                Warum? Habe einen Unterzähler mit einem ESP8266 und ESPEasy in Betrieb. Der läuft gut, allerdings bei kleinen Leistungen. Die Aufarbeitungen mache ich in einem ioBroker Skript, damit sowohl ein ESP Reset als auch ein ioBroker Neustart, nicht ausmachen - natürlich darf das nicht gleichzeitig erfolgen. Gestern habe ich noch nachgerüstet, daß man durch einfache Eingabe des aktuellen Zählerwerts in das ioBroker-Objekt das System einfach initialisieren bzw. nachjustieren kann.
                                Beispielrechnungen eines Nutzers: https://www.youtube.com/watch?v=rTm39KH9HRg
                                  @apollon77 sagte in Adapter "smartmeter":
                                  Ja, aber laut Volkszähler gibt es auch die Möglichkeit auf die Baudratenumschaltung zu verzichten.
                                  Und 300Bd wäre immer noch besser als nichts. Mein erster Drucker war eine mechanische Teletype mit 50 Baud und einem gefrickelten RS232 <-> Stromschnittstellen Wandler. Und meine ersten Algol- und Fortran-Programme mußt ich mit solchen Fernschreibern auf 5-bit Lochstreifen schreiben .
                                    apollon77 @klassisch last edited by
                                    @klassisch Dann muss man das aber irgendwie im Signon dem Zähler mitgeben ... keine Ahnung wie. und wie gesagt ein Datensatz auslesen dauert dann eeeeeeewig
                                      Alternativ kann die Kommunikation statt mit /?!\r\n manchmal auch mit /2!\r\n (hex 2F 32 21 0D 0A) angestoßen werden. Der Zähler antwortet dann direkt, ohne Baudratenumschaltung, mit der Liste der Aktualwerte.
                                      Das sollte dann doch funktionieren, wenn das freigegeben ist und sich tatsächlich noch so verhält wie von den Volkszählern beschrieben?
                                      Bin nicht sicher, ob das ein genormtes D0 Protokoll ist, kenne mich aber da nicht aus.
                                      Angenommen es würde mit 9600 1 Sekunde dauern. Dann wären wir mit 300Bd doch in ca. 33 Sekunden durch. Schließlich spart man durch die 7 Bit auch 10% 🙂 . Besser als nichts bekommen, also unendlich warten. Wenn man die Werte alle Minute oder 5 Minuten abfragt, hat man doch schon was. 5 Min ist ja ohnehin die Defaulteinstellung des Adapters.
                                      Aber der Zähler muß halt mitspielen.
                                        @klassisch Die alternative Anmeldung habe ich auch schon probiert. Gleiches Ergebnis. Warten wir ab, was das EVU dazu sagt. Spätestens mit der Batterieanlage muss ich ansonsten den Zwischenzähler austauschen, da darüber die Batterieladung gesteuert wird.
                                        S0 erfasse ich über einen PulseCounter. Funktioniert ja einigermaßen. Leider habe ich immer wieder Abweichungen. Der smarte Zähler sollte ja auch mehr Informationen liefern. Da kann ich wieder etwas zu meiner Sammlung hinzufügen. Die Werte speichere ich in CCU-Historian. Das reicht mir derzeit aus.
                                        Wenn der Zähler Werte liefert geht es weiter mit dem Adapter. Da baue ich dann wieder auf Eure Fachkompetenz.
                                          Da bin ich gespannt!
                                          Wie gesagt, mein ESPEasy paßt immer sehr genau.
                                          Es gibt wohl auch einen neuen PulseCounter2 von Eugen.
                                          Aktuelle Leistung ist das Wichtigste. Und da ist "mein" neuer Zähler richtig gut, siehe https://forum.iobroker.net/topic/36936/guide-zwangsumstellung-auf-smartmeter-freut-euch-drauf?page=1
                                          Aber auch beim S0 Zähler kann man Leistung aus den S0-Impulsen rechnen. Mache ich auch.
                                          Du hast ioBroker. Der hat einen history Adapter und FLOT.
                                          oberfragger 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • oberfragger
                                            oberfragger @klassisch last edited by
                                            Hi zusammen,
                                            seit gestern bekomme ich den Adapter nicht mehr grün. Iobroker läuft in Proxmox auf einer VM, USB ist durchgereicht. Da lief das Teil stabil und problemlos. Gesternw ar der gelb. Da auch ein Adapterneustart nichts brachte, VM gegen 22:30 Uhr neu gestartet. Dann ging wieder nichts mehr.
                                            Ab ca. 2:40 dann wieder der gleiche Fehler:
                                            smartmeter.0	2020-10-22 14:37:55.249	warn	(16310) No or too long answer from Serial Device after last request.
                                            Sonst lief das Tagelang durch. Ideen was ich machen/ testen/ prüfen könnte?
                                            3625
                                            2286121
