    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
      extbingh last edited by Jey Cee
      Gibt es hier auch jemand der gleichzeitig Pi-Hole am Laufen hat in Verbindung mit ioBroker und dem gleichen Gerät/Raspberry?
      Da Pi-Hole Port 80 nutzt und der Alexa Adapter hier in Node-Red ebenfalls, kommen die sich ja in die Quere und deshalb habe ich den Port 80 weitergeleitet zu 8083 damit der Adapter hier funktioniert.
      Ich habe jedoch vor einigen Tagen PI-Hole geupdatet und seitdem konnte ich dann nicht mehr auf die Oberfläche von Pi-Hole zugreifen. Ich musste erst die komplette Portweiterleitung entfernen bzw. löschen.
      Gibt es da noch eine andere Möglichkeit? Ist ja ziemlich umständlich und ich weiß nicht ob es auch so Komplikationen gibt.
      • Bravestarr
        Bravestarr last edited by
        Ich habe mir meine Fragen nun selber beantwortet. Ich habe auch eine Anleitung für Vollidioten wie mich für ioBroker mit Node-RED und Alexa geschrieben: https://marc.tv/synology-iobroker-per-docker-installieren-und-mit-alexa-steuern/
          K1ngLear @Bravestarr last edited by
          Hallo Zusammen,
          ich habe aktuell folgendes Problem meine Alexa Geräte befinden sich aktuell im Vlan 1 während das NAS samt IO Broker sich im Vlan 2 befindet. Dummerweise erkennt jetzt Alexa die Geräte nicht mehr die ich im Node Red angelegt habe bzw. anlege. Hat jemand eine Lösung für unterschiedliche Vlans? (Firewall Rules erlauben Traffic zwischen den beiden, ich kann also ohne Problem von Netz 1 nach 2 pingen und umgekehrt.)
          • U
            Udo_E last edited by
            Der Thread ist ja schon etwas älter, aber ich stehe als absoluter Neuling vor einem kleinen Problem und brauch eure Auskunft.
            Es wird beschrieben, dass bei dieser Variante Philips Hue Geräte emuliert werden. Dazu brauche ich doch dann aber auch einen Echo mit integriertem Hue-Hub oder selbigen separat. Liege ich da richtig? Oder hat jemand das ganze ans Laufen bekommen ohne Hub?
            • V
              vikk88 @Udo_E last edited by
              @Udo_E nein ein hub wird nicht benötigt. Alexa erkennt die Geräte so
              • U
                Udo_E last edited by Udo_E
                Erstmal Danke an @vikk88 für die Info.
                Nach dieser Info, dass man keinen Hub benötigt, habe ich mich daran gegeben und versucht das Ganze ans laufen zu bringen. Ich habe einen Flow erstellt und diesen über deploy veröffentlicht. Leider findet die Alexa-App aber keine neuen Geräte.
                Was mache ich falsch?
                Hier meine Konfiguration:
                Raspberry-Pi 4 (4GB)
                js-controller 3.1.6
                node.js 12.19.0
                npm 6.14.8
                node-red 1.17.2
                Echo (Generation 2)
                Echo Show (Generation 1)
                • V
                  vikk88 @Udo_E last edited by vikk88
                  @Udo_E mach mal doppelklick auf amazon echo hub
                  ist bei dir der haken bei Device Discovery drin?
                  • U
                    Udo_E @vikk88 last edited by
                    @vikk88 ich hab aber nen alexa-local Node 🤔
                      Jan1 @Udo_E last edited by Jan1
                      @Udo_E
                      die ist tot 😉
                      Du muss schon die Amazo Echo Hub Node dazu verwenden, sonst wird das nix und die muss erst nachinstalliert werden.
                      V U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • V
                        vikk88 @Jan1 last edited by
                        @Jan1 genau das wollte ich auch gerade schreiben😊
                          @Udo_E
                          und hier gleich der Link zur Antwort auf die nächste Frage 🙂
                          • U
                            Udo_E @Jan1 last edited by
                            @Jan1 fast richtig. 😉 aber über den Schritt bin ich hinweg. In welchem von den ganzen Paletten finde ich den Amazon Echo Hub Node denn?
                            auf die hier bin ich bei der Suche gestoßen:
                            • node-red-contrib-amazon-echo
                            • node-red-contrib-amazon-echo-aller
                            • node-red-contrib-amazon-echo-ext
                            • node-red-contrib-local-alexa-devices
                              @Udo_E
                              Eben nicht, denn die Hub Node muss erst installiert werden. Gib hier einfach mal Amazon ein, dann kommt auch die richtige Auswahl zum Installieren.
                              Ich bin blind ok, nimm mal die erste.
                              Wenn es installiert ist, sieh es so aus:
                              • U
                                @Jan1 du hättest auch einfach sagen können: Die befindet sich in "node-red-contrib-amazon-echo" 😉
                                Danke für die Hilfe. Ich werde mein Glück neu versuchen.
                                  @Udo_E
                                  Bilder sagen mehr als Worte 😉
                                  Wenn es bereits installiert ist, sieht das eben bisschen anders aus und ist auch schon ein paar tage her, dass ich das installiert hatte.
                                  • U
                                    Udo_E @extbingh last edited by
                                    @Marceel ich habe das selbe Problem gehabt und diesen Workaround zum Ändern des Ports innerhalb von Pi-Hole gefunden.
                                    Jörg H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Jörg H.
                                      Jörg H. @Udo_E last edited by
                                      ich greife den Beitrag nochmal auf. Habe jetzt frisch meinen IoT in den Ruhestand geschickt und die Anbindung über Node Red ( node-red-contrib-amazon-echo) zusammengebastelt (das trifft es wohl ganz gut). Soweit klappt auch alles, Rolladensteuerung, Licht an/aus/dimmen/rgb... wo ich allerdings noch einige Fragezeichen überm Kopf baumeln habe, ist die Steuerung der Farbtemperatur meiner Zigbee-Leuchten über Alexa. Kann ich diese auch mit dem Echo Hub realisiert werden? Wenn ja, hat jemand ein Beispiel?
                                      Schöne Grüße
                                        stefande @Jörg H. last edited by stefande
                                        @Jörg-H sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                        Schöne Grüße
                                        Ich schlag mich gerade auch mit dem Thema rum.
                                        Versuchs mal so:
                                                "id": "804753c8.c0fb28",
                                                "type": "ioBroker out",
                                                "z": "46211cd8.4a2d0c",
                                                "name": "Switch state",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.state",
                                                "ack": "false",
                                                "autoCreate": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 650.2000122070312,
                                                "y": 483.20001220703125,
                                                "wires": []
                                                "id": "f5d66ee0.1f1168",
                                                "type": "range",
                                                "minin": "0",
                                                "maxin": "255",
                                                "minout": "0",
                                                "maxout": "100",
                                                "action": "scale",
                                                "round": true,
                                                "property": "payload",
                                                "name": "",
                                                "x": 830.3889770507812,
                                                "y": 447.7333984375,
                                                "wires": [
                                                        "c014f691.f4bec"
                                                "id": "69d7bd94.0147ac",
                                                "type": "change",
                                                "name": "",
                                                "rules": [
                                                        "t": "move",
                                                        "p": "bri",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "payload",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 657.1389770507812,
                                                "y": 448.050048828125,
                                                "wires": [
                                                        "f5d66ee0.1f1168"
                                                "id": "6928fd4.5f12784",
                                                "type": "amazon-echo-device",
                                                "name": "Nachttisch 1",
                                                "topic": "",
                                                "x": 173.7777862548828,
                                                "y": 407.6722412109375,
                                                "wires": [
                                                        "eaa65c88.aca24",
                                                        "d3cd2f5b.62549"
                                                "id": "eaa65c88.aca24",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "an/aus",
                                                "propertyType": "msg",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "on",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "off",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 315.716552734375,
                                                "y": 454.51104736328125,
                                                "wires": [
                                                        "c817d297.f489e8"
                                                        "1c01feb0.00b2c9"
                                                "id": "c817d297.f489e8",
                                                "type": "function",
                                                "name": "true",
                                                "func": "msg.payload = true\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 443.3831787109375,
                                                "y": 448.80560302734375,
                                                "wires": [
                                                        "804753c8.c0fb28",
                                                        "69d7bd94.0147ac",
                                                        "6181b6b7.960c3"
                                                "id": "1c01feb0.00b2c9",
                                                "type": "function",
                                                "name": "false",
                                                "func": "msg.payload = false\nreturn msg;",
                                                "outputs": 1,
                                                "noerr": 0,
                                                "x": 442.6331787109375,
                                                "y": 484.80560302734375,
                                                "wires": [
                                                        "804753c8.c0fb28"
                                                "id": "8da356bd.e5b57",
                                                "type": "change",
                                                "name": "msg.rgb",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "rgb",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 333.10003662109375,
                                                "y": 552.583251953125,
                                                "wires": [
                                                        "a37306a4.97f918"
                                                "id": "d2478935.fd846",
                                                "name": "Color",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.color",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 684.1000366210938,
                                                "y": 550.5832214355469,
                                                "wires": []
                                                "id": "a37306a4.97f918",
                                                "type": "color-convert",
                                                "input": "rgb",
                                                "output": "hex",
                                                "outputType": "string",
                                                "scaleInput": false,
                                                "x": 520.1000061035156,
                                                "y": 551.5832214355469,
                                                "wires": [
                                                        "d2478935.fd846"
                                                "id": "c014f691.f4bec",
                                                "name": "Brightness level",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.brightness",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 1000,
                                                "y": 448.1666259765625,
                                                "wires": []
                                                "id": "d3cd2f5b.62549",
                                                "type": "debug",
                                                "name": "",
                                                "active": true,
                                                "tosidebar": true,
                                                "console": false,
                                                "tostatus": false,
                                                "complete": "true",
                                                "targetType": "full",
                                                "statusVal": "",
                                                "statusType": "auto",
                                                "x": 503.99998474121094,
                                                "y": 405.59999084472656,
                                                "wires": []
                                                "id": "4533d7cb.a65878",
                                                "type": "change",
                                                "name": "msg.ct",
                                                "rules": [
                                                        "t": "set",
                                                        "p": "payload",
                                                        "pt": "msg",
                                                        "to": "ct",
                                                        "tot": "msg"
                                                "action": "",
                                                "property": "",
                                                "from": "",
                                                "to": "",
                                                "reg": false,
                                                "x": 325.1999816894531,
                                                "y": 595.199951171875,
                                                "wires": [
                                                        "98f2a5aa.7a4d4"
                                                "id": "6181b6b7.960c3",
                                                "type": "switch",
                                                "name": "if hs/ct",
                                                "property": "colormode",
                                                "rules": [
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "hs",
                                                        "vt": "str"
                                                        "t": "eq",
                                                        "v": "ct",
                                                        "vt": "str"
                                                "checkall": "true",
                                                "repair": false,
                                                "outputs": 2,
                                                "x": 181.20001220703125,
                                                "y": 559.2000122070312,
                                                "wires": [
                                                        "8da356bd.e5b57"
                                                        "4533d7cb.a65878"
                                                "id": "98f2a5aa.7a4d4",
                                                "name": "Color temperature",
                                                "topic": "zigbee.0.0017880108555183.colortemp",
                                                "ack": "false",
                                                "stateName": "",
                                                "role": "",
                                                "stateUnit": "",
                                                "stateMin": "",
                                                "stateMax": "",
                                                "x": 514.2000732421875,
                                                "y": 594.1999206542969,
                                                "wires": []
                                        • Jörg H.
                                          Jörg H. @stefande last edited by
                                          @stefande das schau' ich mir nachher mal an, danke. 🙂
                                          TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • TeNNo2k5
                                            TeNNo2k5 @Jörg H. last edited by
                                            ich habe mir jetzt auch mal so eine Amazon Wanze gegönnt, und auch erfolgreich über Node-Red und „node-red-contrib-amazon-echo“ eingebunden.
                                            Eine Lampe ein und aus schalten funktioniert wunderbar, allerdings wird der aktuelle Zustand (on/off) nicht an Alexa übermittelt.
                                            Meine Lampe wird per Switch mit true/false gesteuert und ich verwende wie im Forum beschrieben, eine Switch Node für die Übersetzung:
                                            Ich habe jetzt schon etliche Versuche unternommen den Status zurückzugeben mit dem „On output“ und co. aber irgendwo stehe ich auf der Leitung und komme nicht weiter.
                                            TeNNo2k5
                                            622
                                            207056
