    3. Cloud Dienste
    4. Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill
    • V
      vikk88 @Udo_E last edited by
      @Udo_E nein ein hub wird nicht benötigt. Alexa erkennt die Geräte so
      • U
        Udo_E last edited by Udo_E
        Erstmal Danke an @vikk88 für die Info.
        Nach dieser Info, dass man keinen Hub benötigt, habe ich mich daran gegeben und versucht das Ganze ans laufen zu bringen. Ich habe einen Flow erstellt und diesen über deploy veröffentlicht. Leider findet die Alexa-App aber keine neuen Geräte.
        Was mache ich falsch?
        Hier meine Konfiguration:
        Raspberry-Pi 4 (4GB)
        js-controller 3.1.6
        node.js 12.19.0
        npm 6.14.8
        node-red 1.17.2
        Echo (Generation 2)
        Echo Show (Generation 1)
        • V
          vikk88 @Udo_E last edited by vikk88
          @Udo_E mach mal doppelklick auf amazon echo hub
          ist bei dir der haken bei Device Discovery drin?
          • U
            Udo_E @vikk88 last edited by
            @vikk88 ich hab aber nen alexa-local Node 🤔
              Jan1 @Udo_E last edited by Jan1
              @Udo_E
              die ist tot 😉
              Du muss schon die Amazo Echo Hub Node dazu verwenden, sonst wird das nix und die muss erst nachinstalliert werden.
              V U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • V
                vikk88 @Jan1 last edited by
                @Jan1 genau das wollte ich auch gerade schreiben😊
                  @Udo_E
                  und hier gleich der Link zur Antwort auf die nächste Frage 🙂
                  • U
                    Udo_E @Jan1 last edited by
                    @Jan1 fast richtig. 😉 aber über den Schritt bin ich hinweg. In welchem von den ganzen Paletten finde ich den Amazon Echo Hub Node denn?
                    auf die hier bin ich bei der Suche gestoßen:
                    • node-red-contrib-amazon-echo
                    • node-red-contrib-amazon-echo-aller
                    • node-red-contrib-amazon-echo-ext
                    • node-red-contrib-local-alexa-devices
                      @Udo_E
                      Eben nicht, denn die Hub Node muss erst installiert werden. Gib hier einfach mal Amazon ein, dann kommt auch die richtige Auswahl zum Installieren.
                      Ich bin blind ok, nimm mal die erste.
                      Wenn es installiert ist, sieh es so aus:
                      • U
                        @Jan1 du hättest auch einfach sagen können: Die befindet sich in "node-red-contrib-amazon-echo" 😉
                        Danke für die Hilfe. Ich werde mein Glück neu versuchen.
                          @Udo_E
                          Bilder sagen mehr als Worte 😉
                          Wenn es bereits installiert ist, sieht das eben bisschen anders aus und ist auch schon ein paar tage her, dass ich das installiert hatte.
                          • U
                            Udo_E @extbingh last edited by
                            @Marceel ich habe das selbe Problem gehabt und diesen Workaround zum Ändern des Ports innerhalb von Pi-Hole gefunden.
                            Jörg H. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Jörg H.
                              Jörg H. @Udo_E last edited by
                              ich greife den Beitrag nochmal auf. Habe jetzt frisch meinen IoT in den Ruhestand geschickt und die Anbindung über Node Red ( node-red-contrib-amazon-echo) zusammengebastelt (das trifft es wohl ganz gut). Soweit klappt auch alles, Rolladensteuerung, Licht an/aus/dimmen/rgb... wo ich allerdings noch einige Fragezeichen überm Kopf baumeln habe, ist die Steuerung der Farbtemperatur meiner Zigbee-Leuchten über Alexa. Kann ich diese auch mit dem Echo Hub realisiert werden? Wenn ja, hat jemand ein Beispiel?
                              Schöne Grüße
                                stefande @Jörg H. last edited by stefande
                                @Jörg-H sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                Schöne Grüße
                                Ich schlag mich gerade auch mit dem Thema rum.
                                Versuchs mal so:
                                        "id": "804753c8.c0fb28",
                                        "type": "ioBroker out",
                                        "z": "46211cd8.4a2d0c",
                                        "name": "Switch state",
                                        "topic": "zigbee.0.0017880108555183.state",
                                        "ack": "false",
                                        "autoCreate": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 650.2000122070312,
                                        "y": 483.20001220703125,
                                        "wires": []
                                        "id": "f5d66ee0.1f1168",
                                        "type": "range",
                                        "minin": "0",
                                        "maxin": "255",
                                        "minout": "0",
                                        "maxout": "100",
                                        "action": "scale",
                                        "round": true,
                                        "property": "payload",
                                        "name": "",
                                        "x": 830.3889770507812,
                                        "y": 447.7333984375,
                                        "wires": [
                                                "c014f691.f4bec"
                                        "id": "69d7bd94.0147ac",
                                        "type": "change",
                                        "name": "",
                                        "rules": [
                                                "t": "move",
                                                "p": "bri",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "payload",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 657.1389770507812,
                                        "y": 448.050048828125,
                                        "wires": [
                                                "f5d66ee0.1f1168"
                                        "id": "6928fd4.5f12784",
                                        "type": "amazon-echo-device",
                                        "name": "Nachttisch 1",
                                        "topic": "",
                                        "x": 173.7777862548828,
                                        "y": 407.6722412109375,
                                        "wires": [
                                                "eaa65c88.aca24",
                                                "d3cd2f5b.62549"
                                        "id": "eaa65c88.aca24",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "an/aus",
                                        "propertyType": "msg",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "on",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "off",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 315.716552734375,
                                        "y": 454.51104736328125,
                                        "wires": [
                                                "c817d297.f489e8"
                                                "1c01feb0.00b2c9"
                                        "id": "c817d297.f489e8",
                                        "type": "function",
                                        "name": "true",
                                        "func": "msg.payload = true\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 443.3831787109375,
                                        "y": 448.80560302734375,
                                        "wires": [
                                                "804753c8.c0fb28",
                                                "69d7bd94.0147ac",
                                                "6181b6b7.960c3"
                                        "id": "1c01feb0.00b2c9",
                                        "type": "function",
                                        "name": "false",
                                        "func": "msg.payload = false\nreturn msg;",
                                        "outputs": 1,
                                        "noerr": 0,
                                        "x": 442.6331787109375,
                                        "y": 484.80560302734375,
                                        "wires": [
                                                "804753c8.c0fb28"
                                        "id": "8da356bd.e5b57",
                                        "type": "change",
                                        "name": "msg.rgb",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "rgb",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 333.10003662109375,
                                        "y": 552.583251953125,
                                        "wires": [
                                                "a37306a4.97f918"
                                        "id": "d2478935.fd846",
                                        "name": "Color",
                                        "topic": "zigbee.0.0017880108555183.color",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 684.1000366210938,
                                        "y": 550.5832214355469,
                                        "wires": []
                                        "id": "a37306a4.97f918",
                                        "type": "color-convert",
                                        "input": "rgb",
                                        "output": "hex",
                                        "outputType": "string",
                                        "scaleInput": false,
                                        "x": 520.1000061035156,
                                        "y": 551.5832214355469,
                                        "wires": [
                                                "d2478935.fd846"
                                        "id": "c014f691.f4bec",
                                        "name": "Brightness level",
                                        "topic": "zigbee.0.0017880108555183.brightness",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 1000,
                                        "y": 448.1666259765625,
                                        "wires": []
                                        "id": "d3cd2f5b.62549",
                                        "type": "debug",
                                        "name": "",
                                        "active": true,
                                        "tosidebar": true,
                                        "console": false,
                                        "tostatus": false,
                                        "complete": "true",
                                        "targetType": "full",
                                        "statusVal": "",
                                        "statusType": "auto",
                                        "x": 503.99998474121094,
                                        "y": 405.59999084472656,
                                        "wires": []
                                        "id": "4533d7cb.a65878",
                                        "type": "change",
                                        "name": "msg.ct",
                                        "rules": [
                                                "t": "set",
                                                "p": "payload",
                                                "pt": "msg",
                                                "to": "ct",
                                                "tot": "msg"
                                        "action": "",
                                        "property": "",
                                        "from": "",
                                        "to": "",
                                        "reg": false,
                                        "x": 325.1999816894531,
                                        "y": 595.199951171875,
                                        "wires": [
                                                "98f2a5aa.7a4d4"
                                        "id": "6181b6b7.960c3",
                                        "type": "switch",
                                        "name": "if hs/ct",
                                        "property": "colormode",
                                        "rules": [
                                                "t": "eq",
                                                "v": "hs",
                                                "vt": "str"
                                                "t": "eq",
                                                "v": "ct",
                                                "vt": "str"
                                        "checkall": "true",
                                        "repair": false,
                                        "outputs": 2,
                                        "x": 181.20001220703125,
                                        "y": 559.2000122070312,
                                        "wires": [
                                                "8da356bd.e5b57"
                                                "4533d7cb.a65878"
                                        "id": "98f2a5aa.7a4d4",
                                        "name": "Color temperature",
                                        "topic": "zigbee.0.0017880108555183.colortemp",
                                        "ack": "false",
                                        "stateName": "",
                                        "role": "",
                                        "stateUnit": "",
                                        "stateMin": "",
                                        "stateMax": "",
                                        "x": 514.2000732421875,
                                        "y": 594.1999206542969,
                                        "wires": []
                                • Jörg H.
                                  Jörg H. @stefande last edited by
                                  @stefande das schau' ich mir nachher mal an, danke. 🙂
                                  TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • TeNNo2k5
                                    TeNNo2k5 @Jörg H. last edited by
                                    ich habe mir jetzt auch mal so eine Amazon Wanze gegönnt, und auch erfolgreich über Node-Red und „node-red-contrib-amazon-echo“ eingebunden.
                                    Eine Lampe ein und aus schalten funktioniert wunderbar, allerdings wird der aktuelle Zustand (on/off) nicht an Alexa übermittelt.
                                    Meine Lampe wird per Switch mit true/false gesteuert und ich verwende wie im Forum beschrieben, eine Switch Node für die Übersetzung:
                                    Ich habe jetzt schon etliche Versuche unternommen den Status zurückzugeben mit dem „On output“ und co. aber irgendwo stehe ich auf der Leitung und komme nicht weiter.
                                    TeNNo2k5
                                      Jan1 @TeNNo2k5 last edited by
                                      @TeNNo2k5
                                      Das ist auch sehr seltsam aufgebaut. Du brauchst doch nur den Wandler, der aus on/off 0 und 1 macht.
                                      Rückkanal ist glaube ich eh nicht drin, wenn Du das Ding noch manuell schaltest.
                                      TeNNo2k5 1 Reply Last reply Reply Quote -1
                                      • TeNNo2k5
                                        TeNNo2k5 @Jan1 last edited by
                                        @Jan1 sagte in Alexa Anbindung ohne Cloud und Skill:
                                        @TeNNo2k5
                                        Den "seltsamen Aufbau" habe ich wie gesagt aus dem Beispiel im Forum übernommen, aber ich gebe dir recht mit einem Change ist das ganze einfacher.
                                        Also heißt das jetzt es gibt allgemein keine Möglichkeit den Status zu aktualisieren wenn Alexa das Gerät nicht selbst geschalten hat.
                                          @TeNNo2k5
                                          Rückkanal ist wohl nicht, dass müsstest über Umwege des Alexa Adapter machen. Bin mir da aber nicht sicher da ich nur sehr wenig über Nod-Red schalte und das meiste davon auch ausschließlich über Alexa.
                                          • TeNNo2k5
                                            @Jan1
                                            So hab es jetzt hinbekommen, in dem Issue in Github ist es gut beschrieben wie man die Rückgabe realisiert.
                                            https://github.com/datech/node-red-contrib-amazon-echo/issues/138
                                            aseedorf created this issue in datech/node-red-contrib-amazon-echo
                                            closed making state visible to echo device #138
                                            P S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            622
                                            207053
