    • s.bormann
      s.bormann Most Active last edited by s.bormann
      1.3.3 (2020-10-17)
      • (sbormann) Fixed applying of widget-options for newly devices that havn't been saved before.
      • (sbormann) Enhanced postMessage-Communication to deliver the complete stateObject if a state is requested.
      • (sbormann) Added postMessage-Communication commands getWidgetDeviceState, getWidgetDeviceStateSubscribed and setWidgetDeviceState.
      • (sbormann) Drop-Down-Menus in admin-page are now bigger.
      • (sbormann) Added Autocreate Widget to devices tab.
      • (sbormann) Added more meta-tags for widgets.
      Widgets
      Es wurde ein fest eingebautes Beispiel-Widget map.html eingefügt. Weitere sollen dann in Zukunft folgen.
      Widgets selbst entwickeln
      Wenn man eigene Widgets entwickeln will, kann man sich ganz gut an der eingebauten map orientieren.
      Das ist der Source-Code der map:
      map.html
      Es gibt auch viele Infos auf der Github Readme, hier finden sich auch 3 Beispiel-Widgets. Eigene Widgets können dann in /userwidgets hochgeladen und genutzt werden.
      Man hat viele Möglichkeiten, im Widget Konfigurationen, Hinweistexte und Optionen mittels meta-Tags für iQontrol zu hinterlegen. Man kann damit über iQontrol auch eigene Datenpunkte für das Widget im ioBroker anlegen lassen. Außerdem kann man auf ioBroker und iQontrol-States zugreifen. Alles weitere steht in der Readme auf Github.
      Es würde mich freuen, wenn sich viele an der Widget-Entwicklung beteiligen. Einige sind ja schon gut dabei! Ziel wäre es, Widgets von allgemeinem Interesse fest in iQontrol zu integrieren.
      VG!
      M E 2 Replies Last reply Reply Quote 5
        martinschm @s.bormann last edited by
        warum wird bei den HM Heizungsaktoren kein Slider oder so für die Temperatur angezeigt?
        Hab die über die automatische Geräteerstellung angelegt.
        • s.bormann
          s.bormann Most Active @martinschm last edited by
          @martinschm Zeig mal die Config im Screenshot
            martinschm @s.bormann last edited by martinschm
            @s-bormann said in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Beim Anlegen wird das hier erkannt:
            Den obersten Punkt scheint er irgendwie zu ignorieren, oder sehe ich das falsch?
            Hab jetzt set_Temperature manuell ergänzt und dann taucht der Schieberegler auf. Da scheint tatsächlich beim automatischen Erzeugen etwas falsch zu laufen.
              eMd @s.bormann last edited by
              @s-bormann
              Map funktioniert, erst nachdem ich LAT long und Zoom befüllt hatte.
              Kann ich statt andere Leute darin anzuzeigen auch irgendwie nur die Karte nutzen um die aktuelle Verkehrslage zu sehen? Geht das bei OSM?
              MfG
              eMd
              • s.bormann
                @martinschm sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Hi, stimmt, die automatische Zuordnung hatte einen Fehler. Wird in der nächsten Version gefixed. Danke für die Rückmeldung.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @eMd last edited by
                  @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  @s-bormann
                  MfG
                  eMd
                  In der nächsten Version startet die Karte zumindest mit Standard-Werten, auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                  Verkehrsdaten für OSM sind mir leider nicht bekannt - das heißt aber nichts. Weiß hier vielleicht jemand was dazu?
                  dslraser E sigi234 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
                    @s-bormann
                    da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
                    https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
                    https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
                    EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
                    Hier ist noch was
                    https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
                      @s-bormann
                      Ich dachte an sowas:
                      gmaps
                      Oder kann man Google nicht einbinden?
                      MfG
                      eMd
                      • s.bormann
                        Analoge Uhr
                        Mit konfigurierbaren Farben.
                        Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
                        B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 3
                          blackeagle998 @s.bormann last edited by
                          @s-bormann
                          Echt cool was du hier ablieferst!
                          Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
                          Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
                          In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
                            @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            @s-bormann
                            die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
                            Hier mal der source-code:
                            clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
                            Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
                            • s.bormann
                              s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                              Analoge Uhr
                              ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor 🙂 sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                                sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                                Wo setze ich diese?
                                s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                                  @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  Wo setze ich diese?
                                  iqontrol.x.Widgets.Map.Position
                                  Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
                                  • Z
                                    zahnheinrich @sigi234 last edited by
                                    @s-bormann
                                    Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
                                    Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
                                    Die Datenpunkte:
                                    Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
                                    Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
                                    In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
                                    Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
                                    Was mache ich falsch?
                                      eMd last edited by
                                      Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
                                      Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
                                      MfG
                                      eMd
                                      s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • s.bormann
                                        s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                                        @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                        @s-bormann
                                        Die Datenpunkte:
                                        Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
                                        E K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                        • s.bormann
                                          MfG
                                          eMd
                                          Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                                            Leider nein
                                            295
                                            7634
                                            6668335
