    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @sigi234 last edited by
      @sigi234
      Ändere den Crone mal Testweise zum einlesen auf 4 Minuten ...
        sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser
        Wunderground reported an error: --/Error: options.uri is a required argument
        • Glasfaser
          @sigi234
          Hast du mal vielleicht einen ganzen Log ... danke !
            sigi234 Forum Testing Most Active @Glasfaser last edited by sigi234
            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            @sigi234
            xxxxxxxxxx habe ich ersetzt
            Edit:
            Log gelöscht wegen Daten.
            • Glasfaser
              Glasfaser @sigi234 last edited by Glasfaser
              @sigi234
              Also die API / der json wird bei mir geladen ... und auch sofort angezeigt .
              Da stimmt etwas mit der Einstellung vom Adapter nicht
              Schau mal hier : https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/30
              • O
                Olli77 @Glasfaser last edited by
                Moin
                erstmal super dank an den Machen dieser Wetterapp....
                Ich habe probiert den bei mir zu installieren .... Ich habe alles so gemacht wie es in der Anleitung steht. Leider wird es bei mir etwas komisch angezeigt......Ich vermute mal ich habe irgendwo was falsch gemacht oder doch etwas vergessen. Ich stehe aber auf dem Schlauch und komme nicht weiter.
                und ist es gewollt das es ein eigenes Projekt ist und nicht in meiner VIS mit eingebaut ist ?
                  sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by
                  @Olli77
                  Wie schaut deine Startseite aus? (Wetter)
                  • O
                    Olli77 @sigi234 last edited by
                    @sigi234wenn wetter=Startseite ist
                      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
                      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                      Sollte so aussehen:
                      Hast du diese DP unter userdata ?
                      • O
                          @Olli77
                          Wert vom eigenen Sensor hast du nicht eingetragen, auch mal Browser Cache geleert?
                          Anderen Browser getestet. Beim Widget steht bei dir undefinend!
                          MD Widgets installiert? Welche Version?
                          Würde das Projekt mal neu importieren.
                          • O
                            Danke genau das war das ....Iobroke hat den wohl nicht richtig installiert....
                            Wo kann ich meine eigenen Sensoren eintragen ?
                              Im Skript: Wenn keine eigene nimmst dann die von DasWetter
                              • O
                                @sigi234 Ok entschuldige bitte ....bin in Js Programmierung nicht do doll ...wie füge ich das da ein ? Wie sieh es bei einem ferig eingetragen Sensor aus ?
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Olli77 last edited by
                                  @Olli77
                                  Ganz einfach ...
                                  du gehst bei Objekte zu deinem Datenpunkt den du im Script eintragen willst , dann mit der Maustaste auf den Datenpunkt gehen , dann siehst du das Kopierzeichen ,
                                  ,dieses kopierst du dann und anschließend im Script einfügen .
                                  Ergebnis:
                                  • O
                                    @Glasfaser so soll es sein?
                                    • Glasfaser
                                      @Olli77
                                      Sieht gut aus ...
                                      Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
                                      • O
                                        Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
                                        @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
                                        Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
                                        Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
                                        und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
                                        sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?!
                                          Jede View einzeln exportieren und in dein Projekt importieren.
                                          • Glasfaser
                                            @Olli77
                                            Zu allen Punkten von dir ...
                                            Das Script holt sich nur die vorhanden Daten aus den einzelnen Datenpunkten von den jeweiligen Adaptern .
                                            Diese Datenpunkte müssen auch vorhanden sein bzw. auch einen Wert beinhalten .
                                            Prüfe die Datenpunkte ... was damit ist .
                                            Warum deine eigenen Fehlern ... kann ich dir jetzt nicht sagen .. überprüfe es nochmal nach meiner o. g . Vorlage
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161288
