    4. JavaScript
    5. Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten
      liv-in-sky @Negalein last edited by
      @Negalein da hast du recht - ich nutze selbst keine leerzeichen in id's
      muß mal checken, ob ich dass regex besser machen kann
        sigi234 Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by sigi234
        @liv-in-sky sagte in Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten:
        z.b das script "Fritz/Ring_Ring" im scripte-tab - kontrolliere, ob der datenpunkt: tr-064-community.0.callmonitor.ringing existiert - das script sollte auf disabled stehen
        Ja, Ja
          die zeile:
          on({id:0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger ScriptENABLED: true - ScriptName: Z:/SICHERUNGEN/ioBroker/Skripte/Sigi/Skript_waste.js
          bedeutet:
          im script sollte eigentlich on({id:0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger.... mit anführungszeichen sein also: on({id: "0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger...."
          das script ist enabled
          scriptname: Sigi/Skript_waste.js
          leider weiß ich nicht, ob man die anführungszeichen weglasssen darf - evtl. funktioniert das script (vielleicht auch nicht?)
          Skript ist on, hier :
          // jshint maxerr:1000
          const dp_waste_html = '0_userdata.0.Abfallentsorgung.waste_html';
          fctInit();
          function fctInit(){
              if(!existsState(dp_waste_html)) {
                  createState(dp_waste_html,
                      {type: 'string', name: 'waste_html', role: 'value', read: true , write: true}
              setStateDelayed(dp_waste_html, fctWasteHTML('Datenpunkt'), 1000);
          on({id:'0_userdata.0.Abfallentsorgung.HTML_Trigger', val:true} , function (dp) {
              setState(dp_waste_html, fctWasteHTML('Datenpunkt'));
          on({id:'0_userdata.0.Abfallentsorgung.Popup_Trigger', val:true} , function (dp) {
              fctWastePopup();
          function fctWastePopup(){
              sendTo("iqontrol.0", "send", {
                  PopupMessage: fctWasteHTML('Popup'),
                  PopupDuration: 6000
          function fctWasteHTML(Trigger) {
              let ip                  = '192.168.178.20';
              let css_file            = 'http://' + ip + ':8107/iqontrol.meta/waste.css'
              let str_HTML            = '';
              let str_HTML_head      = '';
              let img_Restabfall      = '';
              let img_Papiertonne     = '';
              let img_Gelber_Sack     = '';
              img_Restabfall    = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Restabfall_Tonne.png';
              img_Papiertonne   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Papier_Tonne.png';
              img_Gelber_Sack   = './../iqontrol.meta/userimages/usericons/Abfallentsorgung/Gelbe_Tonne.png';
              str_HTML_head = str_HTML_head + '<head><meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0, minimum-scale=1.0">';
              str_HTML_head = str_HTML_head + '<link rel="stylesheet" href="' + css_file + '" />';
              str_HTML_head = str_HTML_head + '</head>';
              //Tabelle Abfallentsorgung
              str_HTML = str_HTML + str_HTML_head + '<div class="box_column">';
              if (Trigger == 'Popup'){
                  str_HTML = str_HTML + '<table class="table_popup">';
              }else{
                  str_HTML = str_HTML + '<table class="table">';
              str_HTML = str_HTML + '<tr>';
              str_HTML = str_HTML + '<th nowrap>' + getState('javascript.0.muell.restmuell').val + '</th>';
              str_HTML = str_HTML + '<th nowrap>' + getState('javascript.0.muell.altpapier').val + '</th>';
              str_HTML = str_HTML + '<th nowrap>' + getState('javascript.0.muell.gelbersack').val + '</th>';
              str_HTML = str_HTML + '</tr>';
                  str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img class="img_popup" src="' + img_Restabfall + '"/></td>';
                  str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img class="img_popup" src="' + img_Papiertonne + '"/></td>';
                  str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img class="img_popup" src="' + img_Gelber_Sack + '"/></td>';
              }else{
                  str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img src="' + img_Restabfall + '"/></td>';
                  str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img src="' + img_Papiertonne + '"/></td>';
                  str_HTML = str_HTML + '<td align="center"><img src="' + img_Gelber_Sack + '"/></td>';
              str_HTML = str_HTML + '</table>';
              str_HTML = str_HTML + '</div>';
          	return str_HTML;
          Skript funtioniert:
            liv-in-sky @sigi234 last edited by
            @sigi234 danke dir
            ich denke, dass ist auch ein regex fehler - schau ich mir morgen mal an
            • wendy2702
              wendy2702 last edited by
              /opt/iobroker/scripte-backup
              Script laufen lassen:
              18.10.2020, 12:37:08.433	[info ]: javascript.0 (8039) Start javascript script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten
              18.10.2020, 12:37:08.485	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
              18.10.2020, 12:37:16.499	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: tr-064.0.devices.Silkes-iPhone.active ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Test/Rufumleitung.js
              18.10.2020, 12:37:16.503	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: tr-064.0.devices.Silkes-iPhone.active ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Test/Rufumleitung.js
              18.10.2020, 12:37:16.519	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: javascript.2.Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Waterkotte/Skript2.js
              18.10.2020, 12:37:16.522	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:  javascript.2.Waterkotte.Daten.WW_TEMP_Change_feedback ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/Waterkotte/Skript2.js
              18.10.2020, 12:37:16.611	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: on({id:  ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/HUE/HUE_Scenes.js
              18.10.2020, 12:37:16.613	[warn ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:   ScriptENABLED: false - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/HUE/HUE_Scenes.js
              18.10.2020, 12:37:16.666	[error]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: javascript.0.GetAdmin.cmd ScriptENABLED: true - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/Tablet_Steuerung/GetAdmin.js
              18.10.2020, 12:37:16.668	[error]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten:  javascript.0.GetAdmin.cmd ScriptENABLED: true - ScriptName: /opt/iobroker/scripte-backup/common/Tablet_Steuerung/GetAdmin.js
              18.10.2020, 12:37:16.683	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: gezählte Scripte: 150
              18.10.2020, 12:37:16.683	[info ]: javascript.0 (8039) script.js.Test.Finde_fehler_in_Scripten: gezählte Scripte - Sonderfall(Blockly): 30
              Wenn mir jetzt noch einer sagt was mir die Ausgabe sagen soll 🙂
              sigi234 liv-in-sky 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                sigi234 Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                @wendy2702 sagte in Script Tester - prüfe alle subscription-dp in allen scripten:
                Überlege ich auch noch.😀
                  liv-in-sky @wendy2702 last edited by
                  @wendy2702
                  das zeigt dir, welche scripte einen trigger haben, bei dem der "triggernde datenpunkt" nicht existent ist - und daher nicht getriggert werden kann . die ausgabe:
                  1 2 3
                  datenpunkt id ist script enabled script name, wenn ihr den backup-pfad wegnehmt , ist dasim script-tab im admin identisch
                  im optimal fall
                  das script muss aber noch etwas verbessert werden, da datenpunkte mit leerzeichen der id als fehler angezeigt werden und auch sigi hatte ein beispiel, indem ein fehler angezeigt wurde , der wohl keiner war
                  • wendy2702
                    wendy2702 @liv-in-sky last edited by
                    @liv-in-sky OK.
                    Dann werde ich bei Gelegenheit mal suchen.
                      @sigi234
                      ich wollte das eigentlich süäter noch in einem json ausgeben, damit man das in der vis als tabelle sieht - aber nur, wenn das script besser und zuverlässiger wird
                      ich habe einige solche scripte, die trigger enthalten, deren datenpunkte (z.b. alexa2) unbenannt wurden und daher nichts mehr getriggert wird - das könnte man dann in der vis sehen und ändern
                      es gibt sicher auch andere wege z.b durch log-kontrolle
                        @wendy2702
                        zeile 7: mein script hat einen fehlerfehler
                        zeile 9 und 10 überprüfen - sind laufende scripte und habe evtl den eben erklärten fehler
                        andere zeilen: scripte haben evtl diesen fehler, sind aber nicht aktiv und daher nicht so wichtig
                        zu überprüfen wäre nur: zeile 9 und 10
                        ist in dem script von zeile 9 und 10 alles ok - kann dir das script im moment nicht helfen
                        javascript monitoring
                        1014
