    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • O
      Olli77 @Thomas Braun last edited by
      Wo hast den angeschlossen ? Raspi? Wurde der neu gestartet und du hast den dekonzadapter nicht neu gestartet ?
      joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergfrde
        joergfrde @haselchen last edited by
        @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
        • joergfrde
          joergfrde @Olli77 last edited by
          @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
            Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
            @joergfrde
            Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
            Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
              @joergfrde
              Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
              Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
              https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
              • joergfrde
                @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
                • haselchen
                  haselchen Most Active @joergfrde last edited by haselchen
                  @joergfrde
                  Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                  Alles persönliche schwärzen.
                  • joergfrde
                    haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • haselchen
                      @joergfrde
                      Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                      Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                      Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                      Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                      Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                      Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                      Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                      Danach sollte alles hübsch laufen.
                      Thomas Braun joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                        @haselchen @joergfrde
                        Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                        deconz:
                          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                          Versionstabelle:
                         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                100 /var/lib/dpkg/status
                        haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • haselchen
                          @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                            Das würde man bei der Ausgabe von
                            sudo apt update
                            ja schon sehen.
                            Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                              @Thomas-Braun
                              Du meinst 26650700 ?!
                              Hatte ich oben mit Link schon erwähnt 😉
                              Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                              Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                                @haselchen
                                Firmware:
                                deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                                • haselchen
                                  @Thomas-Braun
                                  Yo. Gerade gesehen.
                                  Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund 🙂
                                  Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                                  • joergfrde
                                    joergfrde @Thomas Braun last edited by
                                    @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                                    deconz:
                                    Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                                    Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                                    Versionstabelle:
                                    2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                                    500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                    *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                      @joergfrde
                                      Ja...
                                      Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                                      Nochmal:
                                      sudo apt update
                                      sudo reboot
                                      • joergfrde
                                        • haselchen
                                          @joergfrde
                                          Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                          Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                                          • joergfrde
                                            @haselchen läuft noch
                                            deconz
                                            3004
