    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • joergfrde
      joergfrde @haselchen last edited by
      @haselchen woher bekomme ich die Version? Im Iobroker wird sie mir nicht angezeigt.
      • joergfrde
        joergfrde @Olli77 last edited by
        @Olli77 Hängt bei mir an der FB. Wurde schon lange nicht neu gestartet.
          Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
          @joergfrde
          Das hört sich nach 'verlottertem' System an.
          Ich würde da mal 'unten' anfangen und alles auf Stand bringen.
          sudo apt update
          sudo apt dist-upgrade
          sudo reboot
          • haselchen
            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
            @joergfrde
            Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
            Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
            https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
            joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • joergfrde
              @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
              • haselchen
                haselchen Most Active @joergfrde last edited by haselchen
                @joergfrde
                Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
                Alles persönliche schwärzen.
                • joergfrde
                  haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • haselchen
                    @joergfrde
                    Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
                    Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
                    Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
                    Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
                    Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
                    Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
                    https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
                    Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
                    Danach sollte alles hübsch laufen.
                    Thomas Braun joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                      @haselchen @joergfrde
                      Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                      deconz:
                        Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                        Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                        Versionstabelle:
                       *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                              500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                              100 /var/lib/dpkg/status
                      haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                          Das würde man bei der Ausgabe von
                          sudo apt update
                          ja schon sehen.
                          Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                          • haselchen
                            haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                            @Thomas-Braun
                            Du meinst 26650700 ?!
                            Hatte ich oben mit Link schon erwähnt 😉
                            Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                            Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                              @haselchen
                              Firmware:
                              deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                              • haselchen
                                @Thomas-Braun
                                Yo. Gerade gesehen.
                                Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund 🙂
                                Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                                • joergfrde
                                  joergfrde @Thomas Braun last edited by
                                  @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                                  deconz:
                                  Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                                  Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                                  Versionstabelle:
                                  2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                                  500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                                  *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                                    @joergfrde
                                    Ja...
                                    Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                                    Nochmal:
                                    sudo apt update
                                    sudo reboot
                                    • joergfrde
                                      • haselchen
                                        @joergfrde
                                        Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                        Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                                        • joergfrde
                                          @haselchen läuft noch
                                            @joergfrde
                                            Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                                            deconz
                                            3012
