    4. Projekt WetterView von sigi234
    • Negalein
      Negalein Global Moderator @brupas last edited by
      @brupas sagte in Projekt WetterView von sigi234:
      Leider habe ich mit den Bilder noch ein Problem, was ich einfach nich gelöst kriege...
      hast du die Bilder mit dem Dateimanager von VIS hochgeladen?
      Anders funktionierts nicht.
        Hausbaer @sigi234 last edited by
        @sigi234 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        @Hausbaer sagte in Projekt WetterView von sigi234:
        @sigi234 Danke für den Hinweis.
        Läuft aber trotzdem nicht 😢
        Du hast beim Wetter Adapter ein LEERZEICHEN drinnen. Auch bei Mond!
        Adapter Neu starten, bis das Verzeichnis Richtig kommt. Dauert einen Weile.
        Falsch:
        /vis. 0
        Richtig:
        /vis.0
        Ja, stimmt. Beim Bild oben ist das so, ich hatte das aber bereits geändert.
        Tut trotzdem nicht.
        Wo müssen die Scripte stehen?
        Hier
        3fe83ce0-68cc-46f3-9699-87953a81a5be-grafik.png ?
        Oder hier?
          sigi234 Forum Testing Most Active @Hausbaer last edited by sigi234
          Das große in CSS das kleine in Scripts
            Ich weiß nicht, wieso - aber seit gestern abend funktionert es. 😊
            Danke für die Unterstützung.
            • D3ltoroxp
              D3ltoroxp last edited by
              Ich bräuchte Bilder der Mondfase. Im ersten Screen sieht man das ja ganz gut. Wo bekomme ich die her. Habe die Icon Adapters durchgeschaut, da habe ich nichts gefunden. Im Wetter Adapter ist die mooniconurl leer.
                sigi234 Forum Testing Most Active @D3ltoroxp last edited by sigi234
                @D3ltoroxp
                Im 1.Beitrag
                Mond.zip
                D3ltoroxp 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • D3ltoroxp
                  D3ltoroxp @sigi234 last edited by D3ltoroxp
                  @sigi234 said in Projekt WetterView von sigi234:
                  @D3ltoroxp
                  Im 1.Beitrag
                  Mond.zip
                  Einfach übersehe, vielen Dank. Hab extra durchgeschaut bei dem Text und den Links, die ich gesehen habe. Vielen Dank.
                  Die lade ich jetzt hoch mit dem VIS Editor und gebe dann den Pfad zum Ordner wo an ?
                  Hm eingetragen sollte der Pfad doch richtig sein oder nicht ?
                  Sollten hier dann die Bildern nicht angezeigt werden ?
                  sigi234 Negalein 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    @D3ltoroxp sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                    Nein, geht so auch. Ja unter Vis.0 mit dem Dateimanager.
                    Derzeit zeig das Wetter aber keine Daten vom Mond an.
                    • Negalein
                      Negalein Global Moderator @D3ltoroxp last edited by
                      gebt beim Pfad die IP an, dann sieht man auch die Icons.
                      • bergjet
                        bergjet @sigi234 last edited by bergjet
                        @sigi234 Liegen da die Werte der 5 Tage Vorschau mit den 3 Stunden dahinter?
                          sigi234 Forum Testing Most Active @bergjet last edited by
                          @bergjet
                          Puh, muss ich nachsehen habe diese nicht mehr installiert.
                          bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • bergjet
                            @bergjet
                            Musst nicht, kann ja die entsprechenden Werte von der stündlichen Vorhersage nehmen.
                            • Masterg 23
                              Masterg 23 last edited by
                              Hallo zusammen, ich habe leider das gleiche Problem, dass die HD Wetter icons nicht angezeigt werden.
                              • In dem DasWetter Adapter habe ich bereits den Pfad angegeben: in beiden Varianten:
                                vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                                http://192.168.0.90:8082//vis.0/Wettericons/Wetter Hd/
                              • Die icons sind über den Dateimanager in dem Ordner /vis.0/Wettericons/Wetter Hd/ abgelegt
                              Trotzdem wird mir kein icon angezeigt. Was mich ein wenig stutzig macht, ist die Tatsache, dass der Adapterstatus von DasWetter (unter system.adapter.daswetter.0) alive = false ist
                              hat jemand eine Idee?
                              • da_Woody
                                da_Woody @Masterg 23 last edited by
                                @masterg-23 bin mir da jetzt zwar nicht ganz sicher, aber leerzeichen in verzeichnissnamen sind unter linux keine gute idea...
                                • Masterg 23
                                  Hab das Leerzeichen entfernt, leider ohne Erfolg. Es hat früher schon mal funktioniert. Dann musste ich ioBroker neu aufsetzen. Seitdem bekomme ich die HD Bilder nicht eingebettet.
                                  da_Woody sigi234 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • da_Woody
                                    @masterg-23 sorry, dann weis ich auch nicht...
                                      sigi234 Forum Testing Most Active @Masterg 23 last edited by sigi234
                                      @masterg-23 sagte in Projekt WetterView von sigi234:
                                      Zeig mal das von dir:
                                      R Masterg 23 Kusselin 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Rocki @sigi234 last edited by Rocki
                                        @sigi234
                                        Ich schließe mich mal der (Mond) Thematik an ...
                                        Habe im Adapter 2 Links eingegeben, leider wird mir auch nichts angezeigt!?
                                        Bildschirmfoto 2021-01-30 um 13.49.06.png!
                                        Was aber auch sehr suspekt erscheint, das in den Objekten (nach dem speichern im Adapter/Instanzen) der Link (wie auch andere Standartsymbole) sich auch nicht ändert wenn ich die o.g. beiden Link sowohl als auch ändere/abspeichere!?
                                        Danke schon mal 🙂
                                          sigi234 Forum Testing Most Active @Rocki last edited by
                                          @rocki
                                          Hallo, das eingeben und die Bilder müssen auch so hochgeladen werden.
                                          /vis.0/Wettericons/Mond/
                                            @rocki
                                            So, den Mond habe ich schon mal zu 95% hinbekommen wenn auch mit anderen Ports!? Die Wetter Icon gefallen mir aber die standartmäßigen - oder muss man die auch ändern das es funktioniert?
                                            Fehlen da noch BIlder am Schluss?
                                            EDIT: die fehlenden Bilder habe ich gefunden 🙂
                                            Doch in den Objekten ändert sich der Pfad/Datenpunkte nicht ... 🙄
                                            1.0k
                                            wetter wetterview sigi234
                                            60
                                            497
                                            134752
