    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
      @joergfrde
      Du musst ja wenn auf dem Raspi Deconz installiert haben.
      Nach welcher Anleitung und vor allem welche Version?
      https://phoscon.de/de/conbee2 oder raspbee
      joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergfrde
        joergfrde @haselchen last edited by
        @haselchen nach https://phoscon.de/de/conbee2
        • haselchen
          haselchen Most Active @joergfrde last edited by haselchen
          @joergfrde
          Mach mal von den Einstellungen in dem Deconz Adapter nen Screenshot.
          Alles persönliche schwärzen.
          • joergfrde
            haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • haselchen
              @joergfrde
              Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
              Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
              Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
              Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
              Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
              Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
              https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
              Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
              Danach sollte alles hübsch laufen.
              Thomas Braun joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                @haselchen @joergfrde
                Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
                deconz:
                  Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
                  Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
                  Versionstabelle:
                 *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                        500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                        100 /var/lib/dpkg/status
                haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • haselchen
                  @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
                    Das würde man bei der Ausgabe von
                    sudo apt update
                    ja schon sehen.
                    Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
                    • haselchen
                      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
                      @Thomas-Braun
                      Du meinst 26650700 ?!
                      Hatte ich oben mit Link schon erwähnt 😉
                      Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
                      Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                        @haselchen
                        Firmware:
                        deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                        • haselchen
                          @Thomas-Braun
                          Yo. Gerade gesehen.
                          Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund 🙂
                          Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                          • joergfrde
                            joergfrde @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                            deconz:
                            Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                            Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                            Versionstabelle:
                            2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                            500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                            *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                              Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
                              @joergfrde
                              Ja...
                              Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                              Nochmal:
                              sudo apt update
                              sudo apt dist-upgrade
                              sudo reboot
                              • joergfrde
                                • haselchen
                                  @joergfrde
                                  Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                                  Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                                  • joergfrde
                                    @haselchen läuft noch
                                      @joergfrde
                                      Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                                      • joergfrde
                                        @Thomas-Braun fertig
                                          @joergfrde
                                          Was sagt
                                          sudo apt update
                                          nach dem Reboot nun?
                                          Und auch mal
                                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                          zeigen.
                                          • joergfrde
                                            deconz
                                            3012
