      JanGa last edited by
      Ich bin jetzt etwas weiter und habe die Konfiguration komplett durchführen können. Unter check kann ich jetzt das Bild erstellen und richtig drehen. Das Auslesen der Zahlen ist aber gesperrt. "Digits and Analog recognition not yet implemented." Was fehlt noch?
        jomjol @JanGa last edited by
        @JanGa Das ist bei Check gar nicht implementiert. Den Rest kann du nur im "Live" Programm testen.
          JanGa @jomjol last edited by
          @jomjol Danke für die Antwort. Ich hatte da gar nicht weiter geguckt und erstmal hier auf Antworten gewartet. Hab jetzt gerade festgestellt, dass das Teil anscheinend einwandfrei funktioniert. 😄
          Gibt's noch einen Trick, wie man das Objektiv frei bekommt? Eine Kamera habe ich beim Versuch schon zerstört. 🙂
          J pfried 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            die neueste Rolling enthält jetzt auch ein MQTT Anmeldung mit Benutzername und Passwort - Konfiguration siehe config.ini
            Beste Grüße,
            jomjol
            M W 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • pfried
              pfried @JanGa last edited by
              @JanGa Mit einem spitzen Gegenstand den Kleber entfernen. Nimm ein gutes Vergrößerungsglas dann sieht man deutlich den Kleber. Ich habe es mit einem Skalpell gemacht.
                mane444 @jomjol last edited by
                @jomjol
                erst mal großen Dank für die tolle Anwendung.
                Ich hab soeben mit der MQTT Anmeldung Versuche durch geführt. Bei mir war in der Config.ini ein Schreibfehler. das Stand unter
                [MQTT]
                uri = mqtt://... Ich hab das auf
                url = mqtt://... geändert dann lief es ohne Probleme.
                  jomjol @mane444 last edited by
                  @mane444 sagte in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                  @jomjol
                  [MQTT]
                  Hi @mane444 ,
                  verwendest du den MQTT? Mit einem "url" funktioniert er schlicht nicht. Der Quellcode triggert definitiv nur auf "uri" - Zeile 68 in ClassFlowMQTT.cpp
                          if ((toUpper(zerlegt[0]) == "URI") && (zerlegt.size() > 1))
                              this->uri = zerlegt[1];
                  Wenn du keine MQTT verwendest, kann du diesen Teil der Config.ini einfach löschen oder mit ";" vor den Zeilen auskommentieren.
                  Gruß,
                  jomjol
                    WernerS @jomjol last edited by
                    @jomjol
                    Hallo jomol
                    ich wollte das MQTT mal testen und habe ein Update gemacht. Auch die Update.ini, aber ich finde keinen Eintrag mit MQTT.
                    Werner
                      michaeljoos @WernerS last edited by
                      @WernerS Hi Werner. Die Angaben sind in der aktuellen config.ini zu finden:
                      ;[MQTT]
                      ;Uri = mqtt://IP-MQTT-SERVER:1883
                      ;Topic = watermeter/readout
                      ;ClientID = wasser
                      ;user = USERNAME
                      ;password = PASSWORD
                      Es benötigt die aktuelle Firmware plus diese Angaben. Und natürlich auskommentieren nicht vergessen bei Benutzung 😉
                        WernerS @michaeljoos last edited by
                        @michaeljoos
                        Hallo michaeljoos
                        ich denke mal das ist die aktuelle. Bei mir steh das nicht in der Config ini. Ich füge es per C&P dazu, das sollte auch gehen
                        Werner
                          jomjol @WernerS last edited by
                          Update für Rolling:
                          • Bug-Fixing für MaxRateValue & NegativeRate - in einigen Fällen hat eine Kombination dieses Fehler nicht korrekt funktioniert.
                          • Implementierung eines Konsistenztests auch für die digitalen Ziffern.
                            Ein Wechsel der Ziffern bedingt bei eingeschalteter Prüfung (CheckDigitIncreaseConsistency = True) einen Nulldurchgang der vorherigen Stelle - ansonsten bleibt die alte Ziffer. Das verhindert Probleme mit dem Umschalten der digitalen Ziffern:
                          pfried coyote 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • pfried
                            pfried @jomjol last edited by
                            @jomjol Habe die neue Rolling Version eingespielt, werde berichten. Liebe Grüße
                            Paul
                            • coyote
                              coyote Most Active @jomjol last edited by
                              @jomjol habe auch die neue rolling installiert und auch mqtt aktiviert, sieht bisher gut aus. MQTT nutze ich jedoch ohne User/pwd
                                d0m1n1qu3 last edited by
                                moin,
                                ich war einige tage im urlaub und habe jetzt mal wieder reingeschaut .. leider startet er in einer endlosschleife neu .. auch nach dem update auf die rolling von vorgestern oder so bleibts dabei 😞
                                2020-10-20_13-41-14: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-41-18: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-41-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-41-23: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-41-42: handler_wasserzaehler
                                2020-10-20_13-42-11: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-42-40: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-10-20_13-43-16: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-43-20: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-43-20: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-43-25: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-44-12: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-44-47: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-10-20_13-45-23: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-45-27: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-45-27: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-45-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-46-19: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-46-43: handler_wasserzaehler
                                2020-10-20_13-47-00: FlowControll.doFlow - ClassFlowAnalog
                                2020-10-20_13-47-36: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-47-39: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-47-39: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-47-45: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-48-32: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-49-09: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-49-13: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-49-13: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-49-18: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-50-05: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-50-40: ============================== Main Started =======================================
                                2020-10-20_13-50-44: task_autodoFlow - next round
                                2020-10-20_13-50-44: FlowControll.doFlow - ClassFlowMakeImage
                                2020-10-20_13-50-49: FlowControll.doFlow - ClassFlowAlignment
                                2020-10-20_13-51-36: FlowControll.doFlow - ClassFlowDigit
                                2020-10-20_13-51-38: handler_wasserzaehler
                                2020-10-20_13-51-38: handler_prevalue
                                2020-10-20_13-51-42: download_get_handler
                                pfried 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • pfried
                                  pfried @d0m1n1qu3 last edited by pfried
                                  @d0m1n1qu3 Stelle mal die Wiederholrate (=Intervall) auf > 4 Minuten
                                  D Hasont 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    d0m1n1qu3 @pfried last edited by
                                    @pfried said in Wasserzähler - Version 2 - all-in-device:
                                    steht auf default .. also 4.85
                                    • pfried
                                      @d0m1n1qu3 Ist aber seltsam, wenn Du auf Dein LOG schaust ist der reboot circa alle +-2 Minuten. Vielleicht hast Du das selbe Problem wie weiter oben beschrieben und solltest eine komplette Löschung des Flash Speichers machen und dann nochmals die SW einspielen.
                                      • Eisbaeeer
                                        Eisbaeeer Developer @aandekant last edited by
                                        @aandekant Look here: https://forum.iobroker.net/topic/35404/ferraris-zähler-mit-tcrt5000-und-esp8266/61
                                        greets Eisbaeeer
                                        • pfried
                                          pfried @Eisbaeeer last edited by
                                          @jomjol Hallo jomjol, warum wird nun bei der corrected value ein N ausgegeben, ist das neu?
                                          Liebe Grüße
                                          Paul
                                            jomjol @pfried last edited by
                                            @pfried Sollte nicht so sein. Scheint, dass der PreValue nicht verwendet wurde. Hast du ihn manuel gesetzt und ist der Fehler dann weg?
                                            238
                                            3411
                                            1995512
