    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • haselchen
      haselchen Most Active @joergfrde last edited by haselchen
      @joergfrde
      Okay, das war zwar nicht der Screenshot, den ich wollte, aber gut.
      Erstmal den den Deconz Adapter auf 1.3.11 bringen.
      Dann gibt es ne neuere Version von Phoscon.
      Ich habe die 2.05.82 , läuft stabil.
      Kannst aber auch die 84er schon nehmen. Soll auch stabil laufen.
      Dann gibt es meines Erachtens auch nen FW Update für den Conbee.
      https://github.com/dresden-elektronik/deconz-rest-plugin/wiki/Update-deCONZ-manually
      Und dann solltest du @Thomas-Braun Tip beherzigen und das System auch vorher updaten.
      Danach sollte alles hübsch laufen.
      Thomas Braun joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
        @haselchen @joergfrde
        Bis auf die Firmware des Sticks kommt das ja (wenn richtig angelegt) ja auch alles über den obigen Befehlszeilen Dreisatz mit (und der restliche Kram auch).
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ apt policy deconz
        deconz:
          Installiert:           2.05.84-raspbian-buster-stable
          Installationskandidat: 2.05.84-raspbian-buster-stable
          Versionstabelle:
         *** 2.05.84-raspbian-buster-stable 500
                500 http://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                100 /var/lib/dpkg/status
        haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • haselchen
          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun WENN richtig angelegt 😬
            Das würde man bei der Ausgabe von
            sudo apt update
            ja schon sehen.
            Die Firmware des Sticks ist übrigens aus 05/2019, die würde ich auch mal updaten. Aktuell ist 26660700 aus 10/2020.
            • haselchen
              haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
              @Thomas-Braun
              Du meinst 26650700 ?!
              Hatte ich oben mit Link schon erwähnt 😉
              Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
              Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
                @haselchen
                Firmware:
                deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
                • haselchen
                  @Thomas-Braun
                  Yo. Gerade gesehen.
                  Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund 🙂
                  Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
                  • joergfrde
                    joergfrde @Thomas Braun last edited by
                    @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
                    deconz:
                    Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
                    Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
                    Versionstabelle:
                    2.05.81-raspbian-buster-stable 500
                    500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
                    *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
                      Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
                      @joergfrde
                      Ja...
                      Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
                      Nochmal:
                      sudo apt update
                      sudo apt dist-upgrade
                      sudo reboot
                      • joergfrde
                        joergfrde @haselchen last edited by
                        • haselchen
                          @joergfrde
                          Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                          Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                          joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • joergfrde
                            @haselchen läuft noch
                              @joergfrde
                              Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                              • joergfrde
                                @Thomas-Braun fertig
                                  @joergfrde
                                  Was sagt
                                  sudo apt update
                                  nach dem Reboot nun?
                                  Und auch mal
                                  which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                  zeigen.
                                  • joergfrde
                                      @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                                      Als Text (in CodeTags) hier rein.
                                      • joergfrde
                                        @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                        Alle Pakete sind aktuell.
                                        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                        /usr/bin/nodejs
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/node
                                        v12.19.0
                                        /usr/bin/npm
                                        6.14.8
                                        nodejs:
                                        Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                                        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                        Versionstabelle:
                                        *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                        10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                          @joergfrde
                                          Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                          Aber scheint jetzt zu passen.
                                          Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                                          • joergfrde
                                            @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                            OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                            OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                            OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                            /usr/bin/nodejs
                                            v12.19.0
                                            /usr/bin/node
                                            v12.19.0
                                            /usr/bin/npm
                                            6.14.8
                                            nodejs:
                                            Versionstabelle:
                                            deconz
                                            3007
