    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • haselchen
      haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by haselchen
      @Thomas-Braun
      Du meinst 26650700 ?!
      Hatte ich oben mit Link schon erwähnt 😉
      Edit: Geht ja ratz fatz anscheinend....hatte die obige FW erst erneuert.
      Gibt es tatsächlich schon ne Neue. Gerade gesehen.
        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
        @haselchen
        Firmware:
        deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
        • haselchen
          @Thomas-Braun
          Yo. Gerade gesehen.
          Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund 🙂
          Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
          • joergfrde
            joergfrde @Thomas Braun last edited by
            @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
            deconz:
            Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
            Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
            Versionstabelle:
            2.05.81-raspbian-buster-stable 500
            500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
            *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
            100 /var/lib/dpkg/status
              Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
              @joergfrde
              Ja...
              Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
              Nochmal:
              sudo apt update
              sudo apt dist-upgrade
              sudo reboot
              • joergfrde
                joergfrde @haselchen last edited by
                • haselchen
                  haselchen Most Active @joergfrde last edited by
                  @joergfrde
                  Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                  Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                  joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • joergfrde
                    @haselchen läuft noch
                      @joergfrde
                      Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                      • joergfrde
                        @Thomas-Braun fertig
                          @joergfrde
                          Was sagt
                          sudo apt update
                          nach dem Reboot nun?
                          Und auch mal
                          which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                          zeigen.
                          • joergfrde
                              @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                              Als Text (in CodeTags) hier rein.
                              • joergfrde
                                @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                                Alle Pakete sind aktuell.
                                pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                                /usr/bin/nodejs
                                v12.19.0
                                /usr/bin/node
                                v12.19.0
                                /usr/bin/npm
                                6.14.8
                                nodejs:
                                Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                                Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                                Versionstabelle:
                                *** 12.19.0-1nodesource1 500
                                500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                                10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                  @joergfrde
                                  Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                  Aber scheint jetzt zu passen.
                                  Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                                  joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • joergfrde
                                    @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                    OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                    OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                    OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                    OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                    /usr/bin/nodejs
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/node
                                    v12.19.0
                                    /usr/bin/npm
                                    6.14.8
                                    nodejs:
                                    Versionstabelle:
                                    • joergfrde
                                      @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                                        @joergfrde
                                        CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                                        Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                                        Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
                                          Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                                          Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                                          @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                          @joergfrde
                                          Richtig ..... was sagt das log .
                                          • Glasfaser
                                            Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                            @joergfrde
                                            @joergfrde
                                            Hier mal als Video :
                                            zu CodeTags ...
                                            deconz
                                            3007
