    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
      @haselchen
      Firmware:
      deCONZ_ConBeeII_0x26660700.bin.GCF 07-Oct-2020
      • haselchen
        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun
        Yo. Gerade gesehen.
        Erst tut sich nüscht und dann geht´s rund 🙂
        Na dann wollen wa mal nen bisschen flashen.....
        • joergfrde
          joergfrde @Thomas Braun last edited by
          @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt policy deconz
          deconz:
          Installiert: 2.05.77-raspbian-buster-stable
          Installationskandidat: 2.05.81-raspbian-buster-stable
          Versionstabelle:
          2.05.81-raspbian-buster-stable 500
          500 https://phoscon.de/apt/deconz buster/main armhf Packages
          *** 2.05.77-raspbian-buster-stable 100
          100 /var/lib/dpkg/status
            Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
            @joergfrde
            Ja...
            Du musst halt den obigen Dreisatz eingeben...
            Nochmal:
            sudo apt update
            sudo apt dist-upgrade
            sudo reboot
            • joergfrde
              joergfrde @haselchen last edited by
              • haselchen
                haselchen Most Active @joergfrde last edited by
                @joergfrde
                Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
                Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
                joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • joergfrde
                  @haselchen läuft noch
                    @joergfrde
                    Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
                    • joergfrde
                      @Thomas-Braun fertig
                        @joergfrde
                        Was sagt
                        sudo apt update
                        nach dem Reboot nun?
                        Und auch mal
                        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                        zeigen.
                        • joergfrde
                            @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                            Als Text (in CodeTags) hier rein.
                            • joergfrde
                              @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                              Alle Pakete sind aktuell.
                              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                              /usr/bin/nodejs
                              v12.19.0
                              /usr/bin/node
                              v12.19.0
                              /usr/bin/npm
                              6.14.8
                              nodejs:
                              Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                              Versionstabelle:
                              *** 12.19.0-1nodesource1 500
                              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                                @joergfrde
                                Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                                Aber scheint jetzt zu passen.
                                Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                                joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergfrde
                                  @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                                  OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                  /usr/bin/nodejs
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/node
                                  v12.19.0
                                  /usr/bin/npm
                                  6.14.8
                                  nodejs:
                                  Versionstabelle:
                                  • joergfrde
                                    @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                                      @joergfrde
                                      CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                                      Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                                      Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
                                        Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                                        Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                                        @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                        @joergfrde
                                        Richtig ..... was sagt das log .
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                          @joergfrde
                                          @joergfrde
                                          Hier mal als Video :
                                          zu CodeTags ...
                                          • joergfrde
                                            joergfrde @Glasfaser last edited by
                                            @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
                                            deconz
                                            3012
