    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • joergfrde
      joergfrde @haselchen last edited by
      • haselchen
        haselchen Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde
        Hast du das gemacht, worum die @Thomas-Braun gebeten hat?
        Dann Screenshot nochmal von der Phoscon Seite.
        joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergfrde
          @haselchen läuft noch
            Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
            @joergfrde
            Dann dürfte sich da recht viel in der Pipeline aufgestaut haben.
            • joergfrde
              joergfrde @Thomas Braun last edited by
              @Thomas-Braun fertig
                @joergfrde
                Was sagt
                sudo apt update
                nach dem Reboot nun?
                Und auch mal
                which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                zeigen.
                • joergfrde
                    Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
                    @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
                    Als Text (in CodeTags) hier rein.
                    • joergfrde
                      @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
                      Alle Pakete sind aktuell.
                      pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
                      /usr/bin/nodejs
                      v12.19.0
                      /usr/bin/node
                      v12.19.0
                      /usr/bin/npm
                      6.14.8
                      nodejs:
                      Installiert: 12.19.0-1nodesource1
                      Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
                      Versionstabelle:
                      *** 12.19.0-1nodesource1 500
                      500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
                      100 /var/lib/dpkg/status
                      10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                        @joergfrde
                        Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                        Aber scheint jetzt zu passen.
                        Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                        joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • joergfrde
                          @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                          OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                          OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                          OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                          OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                          /usr/bin/nodejs
                          v12.19.0
                          /usr/bin/node
                          v12.19.0
                          /usr/bin/npm
                          6.14.8
                          nodejs:
                          Versionstabelle:
                          • joergfrde
                            @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                              @joergfrde
                              CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                              Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                              Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                              • Glasfaser
                                Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
                                Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                                Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                                @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                @joergfrde
                                Richtig ..... was sagt das log .
                                • Glasfaser
                                  Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                                  @joergfrde
                                  @joergfrde
                                  Hier mal als Video :
                                  zu CodeTags ...
                                  • joergfrde
                                    joergfrde @Glasfaser last edited by
                                    @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
                                    • joergfrde
                                      @Glasfaser ```
                                      OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                                      OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                                      • Glasfaser
                                        @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                        Puhhh ... das bringt nicht´s mit einer Aussage ...
                                        Stelle den Adapter auf debug und starte ihn und poste hier den LOG !!!
                                        haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                          @Glasfaser
                                          @joergfrde
                                          Vor allem wäre ein Screenshot von der jetzigen Phoscon Version interessant.
                                          • joergfrde
                                            @Glasfaser deconz.0 2020-10-18 16:10:39.515 debug (28130) system.adapter.admin.0: logging true
                                            deconz.1 2020-10-18 16:10:39.516 debug (26284) system.adapter.admin.0: logging true
                                            deconz
                                            3012
