    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • joergfrde
      joergfrde @Thomas Braun last edited by
      @Thomas-Braun fertig
        Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
        @joergfrde
        Was sagt
        sudo apt update
        nach dem Reboot nun?
        Und auch mal
        which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        zeigen.
        joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • joergfrde
            Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
            @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
            Als Text (in CodeTags) hier rein.
            • joergfrde
              @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
              Alle Pakete sind aktuell.
              pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
              /usr/bin/nodejs
              v12.19.0
              /usr/bin/node
              v12.19.0
              /usr/bin/npm
              6.14.8
              nodejs:
              Installiert: 12.19.0-1nodesource1
              Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
              Versionstabelle:
              *** 12.19.0-1nodesource1 500
              500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
              100 /var/lib/dpkg/status
              10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
                @joergfrde
                Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
                Aber scheint jetzt zu passen.
                Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
                joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • joergfrde
                  @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                  OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                  OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                  OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                  OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                  /usr/bin/nodejs
                  v12.19.0
                  /usr/bin/node
                  v12.19.0
                  /usr/bin/npm
                  6.14.8
                  nodejs:
                  Versionstabelle:
                  • joergfrde
                    @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                      @joergfrde
                      CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                      Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                      Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
                        Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                        Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                        @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                        @joergfrde
                        Richtig ..... was sagt das log .
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                          @joergfrde
                          @joergfrde
                          Hier mal als Video :
                          zu CodeTags ...
                          • joergfrde
                            joergfrde @Glasfaser last edited by
                            @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
                            • joergfrde
                              @Glasfaser ```
                              OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                              OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                              • Glasfaser
                                @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                Puhhh ... das bringt nicht´s mit einer Aussage ...
                                Stelle den Adapter auf debug und starte ihn und poste hier den LOG !!!
                                haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  @joergfrde
                                  Vor allem wäre ein Screenshot von der jetzigen Phoscon Version interessant.
                                  • joergfrde
                                    @Glasfaser deconz.0 2020-10-18 16:10:39.515 debug (28130) system.adapter.admin.0: logging true
                                    deconz.1 2020-10-18 16:10:39.516 debug (26284) system.adapter.admin.0: logging true
                                    • joergfrde
                                      joergfrde @haselchen last edited by
                                      @haselchen ```
                                      haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • haselchen
                                        haselchen Most Active @joergfrde last edited by
                                        @joergfrde
                                        Du hast doch vorhin ein Foto geschickt. Ein Screenshot. Von der Seite bitte nochmal.
                                        • Glasfaser
                                          WARUM zwei Instanzen !?????
                                          Glasfaser joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • joergfrde
                                            1.0k
                                            deconz
                                            3015
