    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
      Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by
      @joergfrde
      Was sagt
      sudo apt update
      nach dem Reboot nun?
      Und auch mal
      which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
      zeigen.
      joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergfrde
        joergfrde @Thomas Braun last edited by
          Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
          @joergfrde Bitte keine Screenshots von Textausgaben (in denen auch noch die Hälfte fehlt).
          Als Text (in CodeTags) hier rein.
          • joergfrde
            @Thomas-Braun Statusinformationen werden eingelesen.... Fertig
            Alle Pakete sind aktuell.
            pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
            /usr/bin/nodejs
            v12.19.0
            /usr/bin/node
            v12.19.0
            /usr/bin/npm
            6.14.8
            nodejs:
            Installiert: 12.19.0-1nodesource1
            Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
            Versionstabelle:
            *** 12.19.0-1nodesource1 500
            500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
            100 /var/lib/dpkg/status
            10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
              @joergfrde
              Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
              Aber scheint jetzt zu passen.
              Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
              joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              • joergfrde
                @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
                OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                /usr/bin/nodejs
                v12.19.0
                /usr/bin/node
                v12.19.0
                /usr/bin/npm
                6.14.8
                nodejs:
                Versionstabelle:
                • joergfrde
                  @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
                    @joergfrde
                    CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
                    Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
                    Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
                      Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
                      Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
                      @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                      @joergfrde
                      Richtig ..... was sagt das log .
                      • Glasfaser
                        Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                        @joergfrde
                        @joergfrde
                        Hier mal als Video :
                        zu CodeTags ...
                        • joergfrde
                          joergfrde @Glasfaser last edited by
                          @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
                          • joergfrde
                            @Glasfaser ```
                            OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                            OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            • Glasfaser
                              @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                              Puhhh ... das bringt nicht´s mit einer Aussage ...
                              Stelle den Adapter auf debug und starte ihn und poste hier den LOG !!!
                              haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              • haselchen
                                haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                @Glasfaser
                                @joergfrde
                                Vor allem wäre ein Screenshot von der jetzigen Phoscon Version interessant.
                                • joergfrde
                                  @Glasfaser deconz.0 2020-10-18 16:10:39.515 debug (28130) system.adapter.admin.0: logging true
                                  deconz.1 2020-10-18 16:10:39.516 debug (26284) system.adapter.admin.0: logging true
                                  • joergfrde
                                    joergfrde @haselchen last edited by
                                    @haselchen ```
                                    haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @joergfrde last edited by
                                      @joergfrde
                                      Du hast doch vorhin ein Foto geschickt. Ein Screenshot. Von der Seite bitte nochmal.
                                      • Glasfaser
                                        WARUM zwei Instanzen !?????
                                        Glasfaser joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • joergfrde
                                          • Glasfaser
                                            @haselchen
                                            Und was wollst du damit ist doch das gleiche wie oben !???
                                            deconz
                                            3012
