    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
      Thomas Braun Most Active @joergfrde last edited by Thomas Braun
      @joergfrde
      Da fehlt immer noch der obere Teil... (Und die CodeTags... </> auch...)
      Aber scheint jetzt zu passen.
      Wenn du lustig bist kannst du die Firmware von dem Stick noch aktualisieren.
      joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • joergfrde
        joergfrde @Thomas Braun last edited by
        @Thomas-Braun pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ sudo apt update
        OK:1 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
        OK:2 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
        OK:3 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
        OK:4 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
        Alle Pakete sind aktuell.
        pi@raspberrypi:/opt/iobroker $ which nodejs && nodejs -v && which node && node -v && which npm && npm -v && apt policy nodejs
        /usr/bin/nodejs
        v12.19.0
        /usr/bin/node
        v12.19.0
        /usr/bin/npm
        6.14.8
        nodejs:
        Installiert: 12.19.0-1nodesource1
        Installationskandidat: 12.19.0-1nodesource1
        Versionstabelle:
        *** 12.19.0-1nodesource1 500
        500 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster/main armhf Packages
        100 /var/lib/dpkg/status
        10.21.0~dfsg-1~deb10u1+rpi1 500
        • joergfrde
          @Thomas-Braun Der Adapter leuchtet immer noch gelb
            @joergfrde
            CodeTags sind nicht so dein Fall, oder?
            Vielleicht mag @haselchen dir bei Bedarf weiterhelfen. Ich habe deCONZ nicht installiert bei mir.
            Das log vom Adapterstart dürfte dazu aber hilfreich sein.
            • Glasfaser
              Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
              Nur mal ein Frage in die Rund ... Deconz funktioniert doch und der Stick wird erkannt.
              Die Daten im Adapter Fehler bzw. er kann den Deconz nicht erreichen
              @Thomas-Braun sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
              @joergfrde
              Richtig ..... was sagt das log .
              • Glasfaser
                Glasfaser @Thomas Braun last edited by Glasfaser
                @joergfrde
                @joergfrde
                Hier mal als Video :
                zu CodeTags ...
                • joergfrde
                  joergfrde @Glasfaser last edited by
                  @Glasfaser Das log sagt nichts. Kein Eintrag zu deconz
                  • joergfrde
                    @Glasfaser ```
                    OK:3 https://deb.nodesource.com/node_12.x buster InRelease
                    OK:4 https://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                    • Glasfaser
                      @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                      Puhhh ... das bringt nicht´s mit einer Aussage ...
                      Stelle den Adapter auf debug und starte ihn und poste hier den LOG !!!
                      haselchen joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                        @Glasfaser
                        @joergfrde
                        Vor allem wäre ein Screenshot von der jetzigen Phoscon Version interessant.
                        • joergfrde
                          @Glasfaser deconz.0 2020-10-18 16:10:39.515 debug (28130) system.adapter.admin.0: logging true
                          deconz.1 2020-10-18 16:10:39.516 debug (26284) system.adapter.admin.0: logging true
                          • joergfrde
                            joergfrde @haselchen last edited by
                            @haselchen ```
                            haselchen Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • haselchen
                              haselchen Most Active @joergfrde last edited by
                              @joergfrde
                              Du hast doch vorhin ein Foto geschickt. Ein Screenshot. Von der Seite bitte nochmal.
                              joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Glasfaser
                                WARUM zwei Instanzen !?????
                                Glasfaser joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • joergfrde
                                  • Glasfaser
                                    @haselchen
                                    Und was wollst du damit ist doch das gleiche wie oben !???
                                    • joergfrde
                                      @haselchen Vom LOG?
                                      • Glasfaser
                                        Glasfaser @Glasfaser last edited by
                                        @Glasfaser sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                        • joergfrde
                                          @Glasfaser keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich mal irrtümlich angelegt. Kann ja eine wieder löschen.
                                          • Glasfaser
                                            die andere auch ... also von 0 ab !!!!!
                                            Dann eine neue Instanz anlegen und alles per Hand eintragen + API erzeugen
                                            deconz
                                            3012
