    4. Zeit-Objekt als Trigger
      wizzardking last edited by
      Bei den hier Rot markierten Stellen habe ich "Wert von Objekt ..." genommen, anstelle direkter Werte wie in Deinem Besipiel.
      Habe ich dort evtl. etwas missverstanden?
        paul53 @wizzardking last edited by
        @wizzardking:
        Wenn Du innerhalb der Funktion "Wert von Objekt" verwendest, sollte der Übergabeparameter uhrzeit entfallen, denn er ist dann überflüssig.
          Demnach müsste dies so korrekt sein?
          Was ich aber leider noch immer nicht verstehe, ist was das für einen Block mit dem Inhalt "Wert" ist, welchen du bei Dir eingefügt hast und ich nun im Bild mit den ???? ersetzt habe. (sry, falls ich hier etwas Begriff stutzig bin)
            paul53 @wizzardking last edited by paul53
            @wizzardking sagte:
            Unter Blöcke Trigger
            Ändere bitte den Variablenbezeichner von schedule !
              wizzardking @paul53 last edited by
              @paul53 said in Zeit-Objekt als Trigger:
              Nice!!
              Nach dem umbenennen musst ich auch die stop funktion neu zuweisen, da diese bei "schedule" blieb.
              Scheint nun perfekt zu funktionieren.
              Vielen Dank für Deine Geduld. Bin ich mir aus einem Forum so nicht gewohnt 😉
                @wizzardking Wenn mehrere Cronjobs in einem Skript erzeugt werden sollen, kann man es etwa so machen:
                Die Funktionen Mo1() und Mo2() sind erforderlich, weil Blockly es nicht zulässt, den gleichen Cronjob zweimal (Skriptstart / Trigger) zu erzeugen.
                  Stefan Hanke @paul53 last edited by
                  ich habe das gleiche Problem wie @wizzardking mein cron-job läuft nach Änderung der Zeiten mehrfach.
                  Und obwohl ich diesen Post jetzt gefühlt 100x gelesen habe, checke ich die Lösung nicht, vielleicht kann mir hier jemand "ein Licht ans Rad schrauben"...?
                  Bei mir geht es um eine Bewässerung die zu bestimmten änderbaren Uhrzeiten laufen soll. Dazu habe ich in der VIS zwei Eingabe-Felder die mir die Start-Stund und die Start-Stund in 2 Datenpunkte schreiben, diese sollen dann vom cron-job übernommen werden. Das funktioniert soweit auch wie gewünscht.
                  Nun habe ich in diesem Post gelernt, dass man den Job vorher stoppen muss um ihm dann die neuen Zeit einlesen zu lassen - das leuchtet mir auch ein.
                  Wenn ich aber den "Stop" vor den cron-job setze, (im screenshot wieder/noch deaktiviert), bekomme ich aber eine Fehlermeldung.
                  Kann mir jemand den Weg weisen, an welcher Position muss in den alten cron-job stoppen damit der Neue korrekt eingelesen werden kann ?
                  @paul53 ich setze ganz stark auf Dich, Du scheinst hier den Durchblick zu haben...
                  Danke schon mal an der Stelle,
                  viele Grüße,
                  Stefan.
                    fastfoot @Stefan Hanke last edited by
                    @Stefan-Hanke Entferne das Leerzeichen im Namen des Zeitplans. Das Stop dann neu wählen damit er den geänderten Namen nimmt
                      Stefan Hanke @fastfoot last edited by
                      Guten Morgen !
                      So wie es aussieht, war es das tatsächlich - ein Leerzeichen !
                      Ich habe damit beim Aktivieren von "Stop" kein Fehler mehr im log, jetzt beobachte ich das mal den Tag über, mal sehen ob der Rasen trocken bleibt.
                      Zumindest was die von mir verursachte Nässe angeht, Regen kommt ja wahrscheinlich sowieso...
                      @fastfoot Vielen herzlichen Dank schon mal an der Stelle...
                        Stefan Hanke @Stefan Hanke last edited by
                        ich möchte noch ein kurzes Feedback da lassen, es war tatsächlich das Leerzeichen im Namen des cron-jobs. Habe jetzt die letzten beiden Tage die Startzeiten gefühlt hundert mal geändert, das Programm lief jeweils nur einmal wie geplant durch.
                        @fastfoot : nochmals vielen Dank für Deine Hilfe !
                        Viele Grüße,
                        Stefan
                          @Stefan-Hanke sagte in Zeit-Objekt als Trigger:
                          man sollte eigentlich nie Leerzeichen oder Sonderzeichen in Namen oder Variablen verwenden. Iobroker wandelt die zwar in Unterstriche um, jedoch wurde das wohl im Stop nicht gemacht, deshalb der Fehler. In Github existiert ein issue dazu, sollte also irgendwann auch funktionieren
                          blockly
                          3814
