    3. Entwicklung
    4. [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0
      bishop last edited by bishop
      Ich habe bei mir 2 Wlans angelegt, mein eigentliches und ein Gast WLAN. Jetzt möchte ich aber das Gastwlan nur bei Bedarf anschalten können. Das kann man ja mit dem DP, wenn ich es ausschalte gehen beide wlans erst mal aus und mein eigentliches kommt dann wieder und alle Geräte müssen sich neu verbinden. Wie kann ich das einstellen das mein Hauptwlan nicht mit abgeschaltet wird?
      • Feuersturm
        Feuersturm @bishop last edited by Feuersturm
        @bishop Das ist wohl so gewollt. Es gibt wohl keine Möglichkeit das eine WLAN abschalten ohne das auch die anderen kurz gekappt werden.
        Siehe auch https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/458
        B Samson71 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          bishop @Feuersturm last edited by
          @Feuersturm
          Hmm nicht gut.
          Danke für deine Antwort
          • Samson71
            Samson71 Global Moderator @Feuersturm last edited by
            Liegt daran, dass die AP's in dem Moment neu provisioniert werden. Dabei kommt es dann zu einem kurzen "Abriss".
              A Former User last edited by
              Kann mir jemand sagen, ob ich die Unifi Dream Machine über IO Broker neusraten kann?
              Ich will wenn Lan Gerät 1 längere Zeit nicht erreichbar ist, dann die UDM neusten.
              Bislang mache ich das immer manuell. So ein Script würde mir helfen. Jemand von euch eine Idee? Würde das hiermit gehen?
                @braindead
                es ist ja möglich ein Client zu sperren.
                wenn ich dies betätige wird im Unifi Adapter dementsprechend der DP "is Online" auf false gewechselt.
                Kann man dann auch wieder entsperren also wieder freigeben!
                das wäre richtig super wenn man das auch im Adapter steuern könnte, ist das möglich?
                Sehr geil wie schnell die Hausaufgaben dann erledigt sind, wenn das Internet weg ist 🙂
                • tcj
                  tcj last edited by tcj
                  Moin,
                  wie filtere ich denn ein Subnetz?
                  Ich wollte 192.168.44.* (mein IOT-Netz) filtern, ohne Erfolg.
                  Folgendes habe ich als Filter versucht
                  • 192.168.44
                  • 192.168.44.*
                  • 192.168.44.0/24
                  braindead 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • braindead
                    braindead Developer @tcj last edited by
                    @tcj said in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                    Mit dem Adapter gar nicht.
                    tcj 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • tcj
                      tcj @braindead last edited by
                      @braindead sagte in [Major Update] UniFi Adapter v0.5.0:
                      ach so
                      also gehen nur einzelne konkrete IPs, MACs, Namen etc. zu filtern?
                      Wurde schon nach einer Whitelist gefragt 😉
                        kann mir jemand ein Tip geben wie ich:
                        Ich verweise mal auf https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-unifi
                        blockClient : Block Client { command: "blockClient", mac: "client MAC address" }
                        unblockClient : Unblock Client { command: "unblockClient", mac: "client MAC address" }
                        verwenden kann?
                        Bin neu in NodeRed, wie kann ich dort die "Special Commands: (No GUI)" verwenden?
                        edit:
                        ist es möglich die Update done Meldungen in der log auszuschalten?
                          Stefan2812 @Guest last edited by Stefan2812
                          ich bin hier wirklich am verzweifeln - habe einen UDR (Dream Router) und bekomme den Adapter einfach nicht richtig zum laufen.
                          Hab mir auf der UDR einen local User angelegt und diesen im Adapter eingetragen aber "Verbunden mit Gerät oder Dienst" bleibt rot 😞
                          Im Log sehe ich folgendes:
                          2022-09-16 08:22:25.829	error	Exception-Code: ETIMEDOUT: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:22:25.829	error	Error: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443 at TCPConnectWrap.afterConnect [as oncomplete] (net.js:1159:16)
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:22:25.829	error	unhandled promise rejection: connect ETIMEDOUT 192.168.1.1:443
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:22:25.828	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:16.481	info	UniFi adapter is ready
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:16.462	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:16.386	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:12.414	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:12.413	info	terminating
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:12.412	info	cleaned everything up...
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:20:12.411	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:19:32.659	info	UniFi adapter is ready
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:19:32.638	info	starting. Version 0.5.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.unifi, node: v14.20.0, js-controller: 4.0.23
                          unifi.0
                          2022-09-16 08:19:32.562	info	Plugin sentry Sentry Plugin disabled for this process because sending of statistic data is disabled for the system
                          Hat bitte jemand eine Idee und kann mir weiterhelfen?
                            guergen @Stefan2812 last edited by
                            @stefan2812 Versuch doch mal eine neuere Version, bei V0.6.0 steht, dass es da einen bugfix wegen dem Login hat.
                            Ich habe hier aktuell 0.6.1 laufen und keine Probleme
                              Stefan2812 @guergen last edited by
                              @guergen hab den 0.6.0 und 0.6.1 jetzt auch versucht - leider ohne Erfolg.
                              Hast du eine UDR oder UDM (nicht Pro) im Einsatz?
                              Welchen Port gibst du im Adapter an?
                                @stefan2812 Ich habe zwar nur eine USG aber ich nutze 8443 als Port
                                  @guergen 😱 - ist gelöst, man sollte natürlich auch seine Firewall Regeln kontrollieren wenn man den ioBroker in einem anderen VLAN hat.
                                  Ist also gelöst und funktioniert. Danke trotzdem, wahrscheinlich wäre ich ohne die Gewissheit, dass der Adapter bei dir funktioniert nie auf meine Firwall gekommen.
                                  • nik82
                                    nik82 Most Active last edited by nik82
                                    Hallo, kurze Frage:
                                    Was hat es mit den "Objekte filtern" aufsich im Adapter?
                                    Kann man hier Clients filtern? Weil eigentlich reichen mir zwei Clients, die anderen müssen nicht aktualisiert werden, was trage ich dann hier ein:
                                    Hab mal die MAC Adresse eingetragen, aber das hat nichts gebracht.
                                    Danke im Voraus.
                                    EDIT
                                    Hat sich erledigt, mit IP Adresse hats jetzt geklappt, alles was quasi oben unter Objekte drin ist wird quasi NICHT aufgelistet. Schade das es nicht genau andersrum geht 🙂
                                    • Q
                                      Qlink last edited by
                                      @dslraser
                                      Welches Script verwendest du aktuell für die Anwesenheitserkennung mit Unifi ?
                                      Ist das hier immer noch dein aktuelles, oder gibts schon eine neuere Version davon ?
                                      https://forum.iobroker.net/topic/32873/major-update-unifi-adapter-v0-5-0/195?lang=de
                                      Danke und beste Grüße
                                      dslraser nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @Qlink last edited by dslraser
                                        @qlink
                                        ich nutze den google-sharedlocations Adapter
                                        • nik82
                                          nik82 Most Active @Qlink last edited by
                                          @qlink
                                          Also ich mach das ganz einfach mit dem "is online" Objekt, klappt bei mir einwandfrei, natürlich immer etwas Verzögerung dabei:
                                          unifi
                                          54
                                          510
                                          114661
