    4. VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    UNSOLVED VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker
    • ostseereiter
      ostseereiter @Homoran last edited by
      @Homoran lach stimmt aber nun geht es ich habe erst die Daten laden lasen über mobil dann ging nachher auch über Wlan nun ist wieder alles gut ich muss jetzt bloß ein paar widget anpassen die nun anders dargestellt werden (Schrift und Farbe)
      • Mojito Joe
        Mojito Joe last edited by
        Ich habe die iobroker.vis app v2.0.3 aus dem play-store installiert. Das erste (und einzige) das ich gemacht habe, war die Socket-URL auf meine iobroker-server-IP (und Port) einzustellen. Mehr kann ich nicht erkennen, dass nötig sein müsste.
        Sollte nun kein komplexer Vorgang sein, sich zu dieser URL zu verbinden - geht mit jedem anderen Browser oder jeder anderen App problemlos. Aber sie bringt keine Verbindung zu Stande und zeigt keine Projekte an.
        So ist die App nutzlos und ich rufe das Projekt dann notgedrungen wieder über den Browser auf.
        Gerät: HTC U12+, Android 9
          Homoran Global Moderator Administrators @Mojito Joe last edited by
          @Mojito-Joe sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
          aus dem ganzen post werde ich nicht schlau
          ein Screenshot hätte vielleicht geholfen.
          Was passiert denn jetzt genau?
          Ist die App im WLAN?
          Ist iobroker im Netz?
          sucht er noch die Projekte?
          findet er sie, aber öffnet sie nicht?
          Viele offene Fragen!
          Mojito Joe 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Mojito Joe
            Mojito Joe @Homoran last edited by
            @Homoran Hmm, OK, konnte nicht ahnen, dass wir auf dieses Niveau runter müssen 😉
            • Ja mein, Handy ist eingeschalten und hat gebootet.
            • Screenshot von was genau benötigst Du? - Die Benutzeroberfläche der Einstellungen der App, die bis auf die Socket-URL aussieht, wie im Initialzustand? Wie gesagt, Socket-URL ist eingetragen - stelle Dir da "http://192....:8082" (der VIS-URL) vor, der Rest ist unangetastet. Egal welchen Button (Neuladen, Re-Sync, OK) ich drücke, es führt zu nichts brauchbarem oder irgendeiner (optischen wie funktionalen) Veränderung, abgesehen einem kurzen Aufblitzen eines Spinners. Der Abbrechen-Button führt zumindest dazu, dass er den Spinner vom Verbindungsversuch mit dem Server dauerhaft anzeigt und immer wieder bei 9 beginnend runter zählt. Die anderen Buttons tun nichts, als mich wieder auf die Einstellungsseite zu bringen.
            • Ansonsten passiert: NICHTS
            • Ob die App im WLAN ist? Wie kann ich das erkennen? Dazu müsste ich irgendein Feedback von der App erhalten oder wissen, wie die android-net.wifi-class genutzt wird. Jedenfalls ist mein Gerät im WLAN und alle anderen Apps (wie oben geschrieben) haben kein Problem, die Verbindung aus dem OS zu nutzen und den Server bzw. VIS zu erreichen. Unter "Verbunden" ist ein leerer Bereich und dann gehts schon mit "WiFi Verbindung" weiter - den SSID Namen kann er sich aber selbst ziehen, wenn ich den Button daneben drücke. Aber es ändert nichts.
            • Und ja, IOBroker ist im Netz, läuft und auch die VIS-Instanz oder jede andere meiner Instanzen läuft. Deshalb der Zugriff über den Browser ohne Schwierigkeiten.
            • Ob er Projekte sucht oder nicht, kann ich nicht sagen. Woran würde man das denn erkennen? Bekäme ich dazu von der App Feedback? Zumindest kommt bei mir eben: NICHTS. Das Projekt-Feld zeigt nie Einträge, noch kann ich etwas in das Feld tippen.
            Da die App nicht intuitiv ist und ich auch keine Anleitung gefunden habe, mit der ich den beschriebenen Happy-Flow und meinen Unhappy-Flow vergleichen kann, habe ich Schwierigkeiten, Dir die genaue Abweichung zwischen Soll- und Ist-Zustand zu beschreiben.
              Homoran Global Moderator Administrators @Mojito Joe last edited by Homoran
              genau den, weil da noch mehr stehen sollte 😉
              genau dort in dem Screen.
              Da müsste dann unter verbunden mit WLAN (o.ä) ein grünes ja stehen
              würde er genau auf eben diesem screen anzeigen
              wie kommst du darauf?
              wenigstens gesucht du hast?
              https://www.iobroker.net/#de/documentation/viz/app.md
              • bahnuhr
                Die Corona-app funktioniert einwandfrei.
                Rainer hat den wertvollen/sinnvollen Link gesendet.
                Du muss nur:
                SSID und Socket-URL eintragen (und hier kein !!! / am Ende)
                Dann erscheint bei verbunden ein grünes "ja"
                Und alles geht.
                • Mojito Joe
                  Mojito Joe @Homoran last edited by Mojito Joe
                  @Homoran
                  Wie geschrieben, ne, s.o.
                  Ne, s.o.
                  Ich installiere sie, öffne sie und sehe unzählige Einstellungsfelder und Buttons, die nicht nutzbar oder keinen Effekt haben. Eine Fehlermeldung oder irgendetwas "sprechendes" teilt die Anwendung dem Nutzer nicht mit. Eine Dokumentation ist nicht verlinkt oder aufrufbar.
                  Deswegen bin ich hier im Thread gelandet.
                  Und kaum sehe ich die Doku, sehe ich, dass ich zwar einen socket.io Adapter nutzen kann, aber bei einem Web-Adapter nur den internen socket.io Adapter nutzen darf/soll. Aufgrund der Installation von Rickshaw ist dort jedoch der externe Adapter eingetragen (lt. Anleitung nötig) und deshalb auch der Port nicht 8082. Die App zeigt mir aber auch mit dem socket.io-Port 8084 nun Projekte (und Verbunden: Ja). Ich komme also in jedem Fall weiter.
                  Jedoch werden die iventwo-widgets nicht angezeigt und ich kenne zumindest (noch) keine Button Alternativen, die getrennte Lese- und Steuer-Objekte erlauben und - je nach State - beliebige verschiedene Bilder anzeigen können.
                  Ansonsten scheint es nun zu funktionieren. Das Swipen (mittels Script) ist bei mir etwas "ungewohnt": Es geht bei einem langen Swipe (ca. 75% der Bildschirmbreite) so gut wie nicht, bei einem etwas kürzerem ging es in 70% der Fälle, bei ganz kurzen nicht. Ich habe im Script den vertikalen SweepSpot etwas erweitert. Nun ist es sehr flüssig und funktioniert in ca. 98% der Fälle. Hängt wohl einfach mit den Auflösungen der verschiedenen Bildschirme der im Umlauf befindlichen Geräte zusammen. Je größer die Displayauflösung, desto mehr "Spielraum"/Abweichung sollte erlaubt sein.
                    @bahnuhr sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                    das mag sein 😉
                    Du muss nur:
                    SSID ist nicht notwendig
                    • bahnuhr
                      bahnuhr Forum Testing Most Active @Homoran last edited by
                      @Homoran sagte in VIS App 2.0 -> keine Verbindung mehr zu ioBroker:
                      Is ja nen Ding.
                      Wusste ich bisher auch noch nicht !
                      Danke für die Info.
                      • Schaden tut sie aber nicht - 😉
                        dann brauchen wir die weiteren Punkte gar nicht besprechen.
                        Solange da nicht über das WLAN mit dem Server verbunden ist, kann ja auch nichts weiteres funktionieren.
                        Leider sehe ich immer noch nicht deine Einstellungen.
                        Bei den restlichen Ausführungen geht einiges durchjeinander:
                        bahnuhr Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • bahnuhr
                          Wollte ich auch gerade schreiben.
                          • die hat er bewusst/unbewusst nicht eingeblendet ?!?!?!
                            der Adapter befindet sich meines Wissens noch nicht im stable und da alle Widgets einzeln in der App eingebunden werden müssen, macht das der Entwickler in einem Beta-Stadium nicht
                            • Mojito Joe
                              @bahnuhr Nein, die habe ich weder bewusste ein- noch ausgeblendet. Der ganze Dialog ist voll von Einstellungen - der ganze Dialog heißt ja auch so und geht, wenn man alles einblendet über sechs Screens! Wenn man mir eine bestimmte Einstellung nennt, wäre ich sogar in der Lage, genau von dieser einen Einstellung einen Screenshot zu machen. Ansonsten ist die Bitte "genau den, weil da noch mehr stehen sollte" wie der Rest des UX: Gut gemeint aber eben nicht klar!
                              Homoran bahnuhr 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                kann ich mit leben 😉
                                Aber da wir immer noch bei der (fehlenden) Verbindung zu Server waren, braucht man sich um die restlichen Einstellmöglichkeiten/ menüs gar nicht erst zu kümmern.
                                Da her war für mich klar, dass es um die Verbindung geht, und zwar im WLAN und nicht im mobilen Netz
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @Mojito Joe last edited by
                                  Ist schon klasse.
                                  Schreibt jede menge Text. Aber die Einstellungen per hardcopy sendet er immer noch nicht.
                                  Rainer hat doch klar geschrieben.
                                  Er findet bei deinem Scrrenshot nicht die Einstellungen; und ich sehe sie auch nicht.
                                  Du musst erst einmal die Verbindung zum wlan herstellen.
                                  Homoran Mojito Joe 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    hat er doch inzwischen, da brauchen er jetzt keine Hilfe mehr dazu.
                                    Ich denke das Thema ist erledigt
                                    • bahnuhr
                                      Na dann klappt ja alles.
                                      • Mojito Joe
                                        Mojito Joe @bahnuhr last edited by Mojito Joe
                                        @bahnuhr Ich versuche es nochmal deutlich, vermutlich war ich einfach nicht genau genug: Ich bin und war IMMER mit dem WLAN verbunden!
                                        Ihr schmeißt einfach zwei verschiedene Paar Schuhe durcheinander:
                                        A. die Verbindung zu einem WLAN
                                        B. die Verbindung zum IOBroker Server
                                        Wenn ihr die ganze Zeit Tipps gebt, dass man sich mit dem WLAN verbinden soll, die App aber dazu gar keine Einstellung benötigt (ich sehe auch in der Doku nichts dazu) und es auch irritierend wäre, wenn die App das aktive WLAN im System nicht nutzen könnte, dann reden wir auch vermutlich weiterhin aneinander vorbei 😑
                                        Was ich nun nach unzähligen Posts selbst herausgefunden habe, ist, dass der Verbindungsstatus "Verbunden: Ja" nicht die Verbindung mit dem WLAN anzeigt, sondern die Verbindung zum IOBroker-Server. Es steht auch im ersten Satz der Doku. Wobei der zweite wieder zweifeln lässt, was genau hier dargestellt wird... naja, ist ja aber eigentlich auch kein Satz. Vermutlich fehlt da noch der Rest.
                                        Verbunden - zeigt an, ob die App mit ioBroker Server verbunden ist. WiFi Verbindung
                                        Wenn ihr also suggeriert, Ihr wollt App-Einstellungen, die die Verbindung zum WLAN anzeigen, kann ich die nicht liefern!
                                        Trotzdem danke für den Tipp mit der erfolgreichen Verbindung zum WLAN! Hatte ich kaum Probleme mit bisher... 😉
                                        • Mojito Joe
                                          @Homoran Ja, läuft.
                                            Leute, jetzt mal gaaaanz ruhig.
                                            die APP kann über zwei Wege mit dem Server verbunden werden.
                                            • WLAN
                                            • mobile Daten
                                            Dazu gibt es zwei Einstellmenüs.
                                            und wir reden die ganze Zeit von den "WLAN Einstellungen", korrekterweise: "Einstellungen, die dazu da sind, dass sich die App über WIFI mit dem Server verbinden kann"
                                            In dem Menü als WIFI-Verbindung bezeichnet
                                            Nein, da fehlt nichts, das ist die Bezeichnung des Menüs, um über WLAN zu verbinden
                                            vis app
                                            31
                                            179
                                            19260
