    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • Glasfaser
      Glasfaser @joergfrde last edited by
      @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
      deconz.0	2020-10-18 16:10:39.515	debug	(28130) system.adapter.admin.0: logging true
      deconz.1	2020-10-18 16:10:39.516	debug	(26284) system.adapter.admin.0: logging true
      WARUM zwei Instanzen !?????
      Glasfaser joergfrde 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • joergfrde
        joergfrde @haselchen last edited by
        • Glasfaser
          @haselchen
          Und was wollst du damit ist doch das gleiche wie oben !???
          • joergfrde
            @haselchen Vom LOG?
            • Glasfaser
              Glasfaser @Glasfaser last edited by
              @Glasfaser sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
              • joergfrde
                joergfrde @Glasfaser last edited by
                @Glasfaser keine Ahnung. Habe ich wahrscheinlich mal irrtümlich angelegt. Kann ja eine wieder löschen.
                • Glasfaser
                  Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
                  die andere auch ... also von 0 ab !!!!!
                  Dann eine neue Instanz anlegen und alles per Hand eintragen + API erzeugen
                  joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                  • joergfrde
                    @Glasfaser Hier noch vorher mein LOG
                    • Glasfaser
                      Was heißt vorher .... wo es mal lief oder was meinst du damit .
                      Ich mag keine Screenshots mit Log ... bitte in Code-Tags </> einfügen
                      • joergfrde
                        @Glasfaser Ich habe jetzt alle Instanzen gelöscht und eine neue angelegt. Jetzt ist er grün. Danke für eure Geduld und Unterstützung.
                        • joergfrde
                          @Glasfaser Nein , bevor ich sie lösche.
                          • Glasfaser
                            Sehr schön ... habe ich mir schon so gedacht !
                            ... und das mit den Infos in Code-Tags setzen ,mußt du noch lernen 😉
                            Bitte den Thread auf gelöst setzen !!!!!!!!!!!!
                            • joergfrde
                              @Glasfaser Eine Frage hab ich noch. Wie mache ich das als gelöst setzen
                              • Glasfaser
                                @joergfrde
                                Den Titel ändern mit [gelöst]
                                Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
                                  @Glasfaser
                                  Ne, war nicht der gleiche Screenshot.
                                  Vorhin war es 2.05.77 und nach den ganzen Updates von ihm wollte ich sehen, welche Version er nun hat. Ergo , ob alles geklappt hat, weil auf auf einem Bild undefined stand.
                                  Das war schon so richtig gefragt von mir 🙂
                                  • Glasfaser
                                    Glasfaser @haselchen last edited by
                                    @haselchen sagte in (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb:
                                    Ahh.... sehe es auch 🙂
                                    Aber darauf habe ich nicht geachtet ,eher das der Stick verbunden war , das war für mich ausschlaggebend erstmal.
                                    Aber jetzt ist ja alles gut ....
                                    • haselchen
                                      @Glasfaser
                                      Hast du die 85er schon installiert?
                                      Ist ja ne Beta. Bin nicht sicher, ob da so alles richtig läuft.
                                      Hab nen neuen Sonoff BWM, mit dem werde ich nicht richtig warm.
                                      Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                                        @haselchen .85 hab ich aus dem Stable-Repo.
                                        Edith: Oh, 84 natürlich...
                                        • Glasfaser
                                          @haselchen
                                          Docker Version habe ich 2.05.75 , gerade noch ein Aktor ...
                                          .. habe noch nicht ganz alles geändert ,
                                          bin mehr beim Zigbee Adapter mit dem Stick CC2538+CC2592
                                          • haselchen
                                            @Glasfaser
                                            Welchen Repeater (Steckdose, Hersteller) kannst Du empfehlen?
                                            Osram scheidet aus, die hatte ich schon. Null Erfolg mit gehabt.
                                            deconz
                                            3007
