    4. Test Adapter deConz v2.0.x
      LoxDUS last edited by
      Liebe DeConz Gemeinde
      Habe jetzt die Version seit einiger Zeit am lauf. Funktioniert ja soweit - Hatte ich ja geschrieben. Mir ist aber heute aufgefallen das im LOG hin und wieder so hässliche Fehlermeldungen im Zusammenhang mit der neuen Adapter Version auftauchen. Das mag ich nicht und würde deswegen gerne wieder zurück auf die letzte stabile Version 1 gehen. Leider sehe ich in der Auswahl der Adapterversionen nur alles ab Version 2.
      Kann mir jemand die letzte stabile 1 Version nennen damit ich die über den Befehl
      cd /opt/iobroker
      npm install iobroker.deconz@????????? --production
      (ist das so Richtig: iobroker.deconz?)
      installieren kann?
      Vielen Dank,
      Artur
      Thomas Braun Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @LoxDUS last edited by Thomas Braun
        @LoxDUS
        Wenn du nicht als Beta-Tester fungieren magst und nicht dabei helfen willst und kannst genau solche Fehlermeldungen zu eleminieren und in eine stabile Version zu überführen, warum hast du dann den Verwahrort 'latest' aktiv?
        Stell auf default zurück, dann findet sich dort Version 1.3.10.
        Und lass um Himmelswillen die Finger von latest, wenn du Fehlermeldungen 'nicht magst'.
        • Jey Cee
          Jey Cee Developer @LoxDUS last edited by
          @LoxDUS sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
          Was für Fehlermeldungen?
            LoxDUS @Jey Cee last edited by
            @Jey-Cee
            2020-10-11 01:18:57.984  - error: Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a prom
            ise which was not handled with .catch().
            2020-10-11 01:18:57.988  - error: deconz.0 (27633) unhandled promise rejection: Cannot read property 'id' of undefined
            2020-10-11 01:18:57.998  - error: deconz.0 (27633) TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
                at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
                at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2020-10-11 01:18:58.001  - info: deconz.0 (27633) cleaned everything up...
            2020-10-11 01:18:58.083  - info: deconz.0 (27633) terminating
            2020-10-11 01:18:58.084  - info: deconz.0 (27633) Terminated (NO_ERROR): Without reason
            2020-10-11 01:18:58.705  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]: This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejec
            ting a promise which was not handled with .catch(). The promise rejected with the reason:
            2020-10-11 01:18:58.706  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]: TypeError: Cannot read property 'id' of undefined
            2020-10-11 01:18:58.706  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]:     at handleWSmessage (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.deconz/main.js:2325:54)
            2020-10-11 01:18:58.710  - error: host.IOBROKER2 Caught by controller[0]:     at process._tickCallback (internal/process/next_tick.js:68:7)
            2020-10-11 01:18:58.711  - info: host.IOBROKER2 instance system.adapter.deconz.0 terminated with code 0 (NO_ERROR)
            2020-10-11 01:18:58.711  - info: host.IOBROKER2 Restart adapter system.adapter.deconz.0 because enabled
            dieser Fehler tritt hin und wieder auf.
            Kann biete mich gerne auch als Tester an.
            Viele Grüße und vielen Dank für den Adapter
            Artur
              Berchemer @Jey Cee last edited by Berchemer
              @Jey-Cee sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
              Es gibt immer mehr Meldungen das Geräte die als Licht in deConz geführt werden mehr als einen Kanal haben. Aufgrund der neuen Struktur werden die aber nicht Berücksichtigt.
              Keine Ahnung, wie das passiert. Nachdem ich vor einiger Zeit mein weiter oben geschildertes Problem hatte, danach alles upgedatet und nun kapiert habe, wie der Adapter funktioniert, habe ich überhaupt keine Probleme:
              Ich habe mindestens 10 Steckdosen, 4 LED-Strahler, Wassersensoren, Bewegungs- und Vibrationsmelder und bin auf dem RaspBerry, auf welchem Phoscon im Zusammenhang mit einem RaspBee 1 läuft auf der aktuellsten Firmware- und Software-Version .
              Da ich die Tage bei IKEA vorbeifahren und mir zum Testen eine Stecke und den dazugehörige Fernbedienung holen wollte, wäre ich für weiter so im Programm.
              An der 2er finde ich insbesondere die Zusammenführung der Sensorkanäle der Energiemesssteckdosen sehr gut. Endlich habe ich bei allen Steckdosen Energie- und Power-Objekte in einem Unterordner und nicht mehr in Zweien, wie in der 1er Version.
              Da ich mich vorher erfolglos oder immer mit Problemen am Zigbee-Stick versucht habe und dort regelmäßig verzweifelt bin. Bitte weitermachen 🙂👍
              • Prastoj
                Prastoj last edited by Prastoj
                @LoxDUS
                Dann les ein paar Beiträge weiter oben. Mit der 2. Version gibt es Probleme Bei RGBW Lampen wegen 2 verschiedenen Kanälen.
                Installier wieder die Version 1. Dann sind die Probleme erstmal weg, bis das Problem behoben wurde
                  skokarl last edited by
                  Redet eigentlich jemand bei der Fehlersuche über den aktuell installierten deconz Treiber ?
                  Die bringen dort auch alle Nase lang neue Versionen raus.
                  Ich will jetzt hier nicht klugscheissern......ist mir aber mal aufgefallen.
                  Link Text
                    Steff75 @Jey Cee last edited by
                    @Jey-Cee Hi. Danke für deinen Adapter! Ich hoffe, das es weitergeht.
                    Ich habe die Version 2 jetzt ca. 2 Wochen installiert und es funktioniert soweit ganz gut. Es gibt nur diesen einen Schönheitsfehler, dass wenn ich in Phoscon etwas neues einrichte, mir der Adapter dann teilweise Namen von Geräten ändert. Das war mit Version 1 nicht der Fall.
                    So habe ich gestern zum Beispiel einen neuen Fenster-/Türkontaktsensor mit Phoscon verbunden. Der Adapter hat diesen dann auch angezeigt, aber er hat dann in einem Zug auch zwei andere Geräte als Fenster-/Türkontaktsensor umbenannt (den virtuellen Tageslichtsensor und einen Tradfri an/aus Schalter.
                    Ähnlich war es auch, als ich neulich in Phoscon eine Sensorsteuerung mit dem Tradfri Bewegungsmelder erstellt hatte. Da wurden danach auch einige Geräte umbenannt.
                    Evt. könnte man da einen Schreibschutz einbauen, der automatisches Umbenennen verhindert, wenn sowas möglich wäre?
                    Vielen Dank!
                    • Jey Cee
                      Jey Cee Developer @skokarl last edited by
                      @skokarl ja die deConz Version hat auch Bedeutung und es wäre Super wenn ich die auch immer wüsste oder ihr bevor ihr ne Fehlermeldung raus haut einfach auf die Aktuellste geht.
                      @Steff75 eigentlich dürften andere Geräte nicht umbenannt werden. Das ist definitiv ein Fehler.
                      @Steff75 sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                      Ich hab mich noch nicht Endgültig entschieden wie es weiter geht, aber es wird wohl weiter gehen.
                      So oder so wird es wohl erst im Dezember weiter gehen.
                      An dieser Stelle auch nochmal eine Dakeschön an alle die mir eine Spende haben zu kommen lassen.
                        skokarl @Jey Cee last edited by
                        @Jey-Cee
                        Wie macht man unter Linux das Update auf eine neuere Version ?
                        Bisher hatte ich immer nur die aktuelle Version genommen wenn ich die NUC neu aufgesetzt hatte.
                        Aktuelle Version Stable 2.05.84
                          Thomas Braun Most Active @skokarl last edited by
                          @skokarl
                          iobroker update
                          iobroker upgrade
                            skokarl @Thomas Braun last edited by
                            @Thomas-Braun sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                            @skokarl
                            iobroker update
                            iobroker upgrade
                            Ich lade doch die 2.05.84 erst runter.....dann muss sie entpackt werden.....und dann ?
                            oder bin ich jetzt völlg falsch ?
                            Neue Installation läuft so
                            sudo gpasswd -a $USER dialout
                            wget http://deconz.dresden-elektronik.de/ubuntu/stable/deconz-2.05.81-qt5.deb
                            sudo dpkg -i deconz-2.05.81-qt5.deb
                            sudo apt --fix-broken install
                            sudo systemctl enable deconz
                            sudo systemctl start deconz
                              @skokarl Quark. Einmal das Repo gescheit einrichten und dann geht das per apt.
                              • Jey Cee
                                Jey Cee Developer @skokarl last edited by Jey Cee
                                @skokarl sagte in Test Adapter deConz v2.0.x:
                                Nein ist richtig wenn du die Beta testen willst, aber wenn du stable haben willst ist hier die Anleitung dazu. Dann geht ein Update wie @Thomas-Braun das beschrieben hat.
                                  Thomas Braun Most Active @Jey Cee last edited by Thomas Braun
                                  @Jey-Cee Für die Betas gibt es auch ein entsprechendes Repo.
                                  • Jey Cee
                                    Ich suche 5-10 deConz Nutzer die möglichst viele Unterschiedliche Geräte haben.
                                    Wichtig ist das ihr nicht Paranoid seit und kein Problem damit habt das Daten an mich gesendet werden.
                                    Für alles weitere schreibt mich bitte hier im Chat an oder auf Discord @realwax kannst du mich mal bitte auf discord (https://discord.com/invite/HwUCwsH)
                                    capitaenz 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • capitaenz
                                      capitaenz @Jey Cee last edited by
                                      Habe eine kurze Verständnisfrage:
                                      Mir wird ein Update angeboten:
                                      deConz ZigBee 1.3.10 -> 1.3.11
                                      Auf Github finde ich zur 1.3.11 nichts mehr, nur noch zur 2.x.x
                                      Was wurde geändert und welche Version ist die richtige/aktuelle stable?
                                      Asgothian Jey Cee 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Asgothian
                                        Asgothian Developer @capitaenz last edited by
                                        @capitaenz
                                        Die aktuelle Stable ist 1.3.11
                                        Die aktuelle Latest ist 2.0.5
                                        A.
                                        • Jey Cee
                                          Jey Cee Developer @capitaenz last edited by
                                          @capitaenz nur ein Bugfix der unter ungünstigen umständen den RAM Verbrauch für deConz nach oben getrieben hat. Außerdem hat das auch zu Verzögerungen geführt.
                                          capitaenz haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                          • capitaenz
                                            @Jey-Cee Danke für die Info, Verzögerungen kann ich tatsächlich ausmachen...
                                            conbee deconz phoscon
                                            38
                                            196
                                            22499
