    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by dslraser
      @s-bormann
      da scheint es was zu geben, aber keine Ahnung wie man das einbindet.
      https://maps.openrouteservice.org/directions?n1=49.409445&n2=8.692953&n3=13&b=0&k1=en-US&k2=km
      https://wiki.openstreetmap.org/wiki/DE:OpenRouteService
      EDIT: Verkehrsdaten sind da wohl doch nicht drinn....?
      Hier ist noch was
      https://www.autospur.de/Staumeldungen/Aktuelle-Stau-Meldungen.html
        eMd @s.bormann last edited by
        @s-bormann
        Ich dachte an sowas:
        gmaps
        Oder kann man Google nicht einbinden?
        MfG
        eMd
        • s.bormann
          Analoge Uhr
          Mit konfigurierbaren Farben.
          Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
          B s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 3
            blackeagle998 @s.bormann last edited by
            @s-bormann
            Echt cool was du hier ablieferst!
            Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
            Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
            In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
            • s.bormann
              s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
              @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
              @s-bormann
              die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
              Hier mal der source-code:
              clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
              Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
              • s.bormann
                s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
                @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                Analoge Uhr
                ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor 🙂 sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
                  sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
                  auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
                  Wo setze ich diese?
                  s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
                    @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    Wo setze ich diese?
                    iqontrol.x.Widgets.Map.Position
                    Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
                    • Z
                      zahnheinrich @sigi234 last edited by
                      @s-bormann
                      Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
                      Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
                      Die Datenpunkte:
                      Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
                      Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
                      In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
                      Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
                      Was mache ich falsch?
                        eMd last edited by
                        Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
                        Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
                        MfG
                        eMd
                        s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • s.bormann
                          s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                          @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                          @s-bormann
                          Die Datenpunkte:
                          Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
                          E K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                          • s.bormann
                            s.bormann Most Active @eMd last edited by
                            @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                            MfG
                            eMd
                            Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                              Leider nein
                                @s-bormann
                                Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe 🙂
                                  Mac_Schmeck last edited by
                                  Danke erst einmal für den Adapter, super!
                                  Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                                  Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                                    Kueppert @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                                    Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                                      @s-bormann
                                      Ich bin ja blind, steht ja sogar da auf dem Bilderreiter 😂
                                      Hat auf jeden Fall geklappt:
                                      MfG
                                      eMd
                                        eMd last edited by
                                        Ach ja,
                                        Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                                        MfG
                                        eMd
                                          Kueppert @Kueppert last edited by
                                          @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          hat leider keinen Effekt - bzw genau den gleichen Effekt. Wenn ich die Lampe via neuer ALias-States schalten möchte, fehlt auch der RGB-Slider...schade.
                                            @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                                            siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946514
