    4. Material Design Widgets: Wetter View
      sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
      @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
      @sigi234wenn wetter=Startseite ist
      Sollte so aussehen:
      Hast du diese DP unter userdata ?
      • O
        Olli77 @sigi234 last edited by
          @Olli77
          Wert vom eigenen Sensor hast du nicht eingetragen, auch mal Browser Cache geleert?
          Anderen Browser getestet. Beim Widget steht bei dir undefinend!
          MD Widgets installiert? Welche Version?
          Würde das Projekt mal neu importieren.
          • O
            Danke genau das war das ....Iobroke hat den wohl nicht richtig installiert....
            Wo kann ich meine eigenen Sensoren eintragen ?
              Im Skript: Wenn keine eigene nimmst dann die von DasWetter
              • O
                @sigi234 Ok entschuldige bitte ....bin in Js Programmierung nicht do doll ...wie füge ich das da ein ? Wie sieh es bei einem ferig eingetragen Sensor aus ?
                • Glasfaser
                  Glasfaser @Olli77 last edited by
                  @Olli77
                  Ganz einfach ...
                  du gehst bei Objekte zu deinem Datenpunkt den du im Script eintragen willst , dann mit der Maustaste auf den Datenpunkt gehen , dann siehst du das Kopierzeichen ,
                  ,dieses kopierst du dann und anschließend im Script einfügen .
                  Ergebnis:
                  • O
                    Olli77 @Glasfaser last edited by
                    @Glasfaser so soll es sein?
                    • Glasfaser
                      @Olli77
                      Sieht gut aus ...
                      Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
                      • O
                        Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
                        @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
                        Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
                        Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
                        und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
                        sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?!
                          Jede View einzeln exportieren und in dein Projekt importieren.
                          • Glasfaser
                            @Olli77
                            Zu allen Punkten von dir ...
                            Das Script holt sich nur die vorhanden Daten aus den einzelnen Datenpunkten von den jeweiligen Adaptern .
                            Diese Datenpunkte müssen auch vorhanden sein bzw. auch einen Wert beinhalten .
                            Prüfe die Datenpunkte ... was damit ist .
                            Warum deine eigenen Fehlern ... kann ich dir jetzt nicht sagen .. überprüfe es nochmal nach meiner o. g . Vorlage
                            • Glasfaser
                              Hast du das im Script auf deine Region angepasst , siehst du in den Datenpunkten beim Pollenadapter bei Region #XXX ?
                              #112
                              let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'
                              • O
                                @Glasfaser also beim Pollenadapter habe ich die Region angegeben und im Skript die Nummer 11 bzw. 12 eingegeben.
                                Zur Zeit bekomme ich noch keine Daten von Weather underground.....habe nun mal eine andere Wetterstation genommen. API key brauche ich ja nicht, bzw bekomme ich ja erst wenn ich mir selbst eine Station kaufepolle.JPG
                                • Glasfaser
                                  https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                                  • O
                                    @Glasfaser Habe folgendes bemerkt
                                    In meiner VIs werden die Wetterdaten ja nicht angezeigt.
                                    Aber wenn ich Runtime starte, steht das heute Samstag ist.
                                    Im Iobroker hat er wohl nun die richtige Wetterstation gefunden, zeigt aber irgendwie nicht die Aktuellen Daten....ab morgen siehr es gar nicht so schlecht ausw.JPG w2.JPG w3.JPG
                                    • Glasfaser
                                      kontrolliere noch dazu die Datenpukte vom Adapter dasWetter ..... sind diese Aktuell
                                      • O
                                        @Glasfaser Also alle sind nicht aktuell
                                        weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                                        weatherunderground.0.forecast.current.localTimeRFC822
                                        sind nicht aktuell.....diese sind ca 2 std alt(ca 19 Uhr)
                                        alle anderen von 21.02 uhr
                                        • Glasfaser
                                          Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                                          @Olli77
                                          nicht von weatherunderground
                                          Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
                                          Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
                                          • O
                                            @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
                                            letzte änderung ist von heute nacht 0:45
                                            Zeitstempel ist akutell
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161286
