    • s.bormann
      s.bormann Most Active @blackeagle998 last edited by s.bormann
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
      @s-bormann
      Echt cool was du hier ablieferst!
      Kannst du mir verraten, wo ich die HTML Datei der Analoguhr finde?
      Die Farbauswahl kann ich nachträglich nur direkt darin ändern, richtig?
      In der iQontrol Oberfläche, konnte ich die HTML Datei nirgends finden.
      die Daten liegen unter (linux) opt/iobroker/iobroker-data/files/iqontrol/images/widgets/clock
      Hier mal der source-code:
      clock.zip (edit: Bugfix für fehlerhaften Stundenzeiger)
      Beim Hinzufügen des Widgets werden die Farben abgefragt (dafür ist der meta-tag <meta name="widget-urlparameters" content="--background-color/rgba(104,164,255,0%)/Please enter background-color;--clock-edge-color/rgba(16,16,16,100%)/Please enter color for clock edge;--clock-face-color/rgba(255,255,255,100%)/Please enter color for clock face;--clock-hands-color/rgba(132,132,132,100%)/Please enter color for clock hands;--clock-hands-seconds-color/rgba(255,103,103,100%)/Please enter color for clock second hand">). Das ganze wird dann als URL-Parameter an die URL des Widgets drangehängt (und kann da auch von Hand entsprechend angepasst werden):
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @s.bormann last edited by
        @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
        Analoge Uhr
        Mit konfigurierbaren Farben.
        Jetzt in der aktuellen Github-Version als Widget zum testen enthalten:
        ...war noch ein kleiner Fehler im Stundenzeiger, der ging 6 Stunden vor 🙂 sollte in der aktuellen Github-Version behoben sein.
          sigi234 Forum Testing Most Active @s.bormann last edited by
          auch wenn die Positions-Daten noch nicht gesetzt sind.
          Wo setze ich diese?
          s.bormann Z 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • s.bormann
            s.bormann Most Active @sigi234 last edited by s.bormann
            @sigi234 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
            Wo setze ich diese?
            iqontrol.x.Widgets.Map.Position
            Die Datenpunkte werden erst erstellt, wenn man das Widget hinzugefügt hat und die Einstellungen gespeichert hat.
            • Z
              zahnheinrich @sigi234 last edited by
              @s-bormann
              Ich versuche gerade, meine RGB stripes einzubinden.
              Per "Gerät automatisch erstellen" wurde eine Kachel angelegt:
              Die Datenpunkte:
              Die Farbe wird durch den Datenpunkt "color" im Format "#FFFFFF" eingestellt.
              Per Hand geht die Farbänderung in den Objekten einwandfrei.
              In der Kachel erfolgt jedoch keine Änderung des DP "color", egal, welchen "Farbraum für ALTERNATIVE_COLORSPACE_VALUE" ich auch auswähle.
              Ich hatte erwartet, "#RGB" müsste der richtige sein, jedoch ohne Erfolg genauso wie alle anderen Farbräume auch.
              Was mache ich falsch?
                eMd last edited by
                Kann man eigentlich auch eigene Symbole für Info A/B hinterlegen?
                Also diese kleinen Symbole in schwarz von meinen Wetterkacheln Z. B.?
                MfG
                eMd
                s.bormann H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @zahnheinrich last edited by
                  @zahnheinrich sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                  @s-bormann
                  Die Datenpunkte:
                  Gleiches Problem hat @Kueppert gemeldet. Es scheint irgendwie eine Inkompatibilität mit zigbee und iQontrol zu geben. Bin aber noch nicht weiter gekommen, was eine Lösung angeht, sorry... muss mir vielleicht mal eine zigbeelampe bestellen, um das selbst testen zu können...
                  E K 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                  • s.bormann
                    s.bormann Most Active @eMd last edited by
                    @eMd sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                    MfG
                    eMd
                    Ja, Bilder im Ordner /usersymbols können hinzugefügt werden. Ggf. musst Du den Ordner noch erstellen.
                      Leider nein
                        eMd @s.bormann last edited by
                        @s-bormann
                        Ja, ich hatte auch immer Probleme mit iQontrol und meiner einen Zigbee Lampe 🙂
                          Mac_Schmeck last edited by
                          Danke erst einmal für den Adapter, super!
                          Kann ich auch flot Diagramme in iqontrol einfügen?
                          Habe leider auf die schnelle nichts gefunden.
                            Kueppert @s.bormann last edited by
                            @s-bormann jup, identisches Problem bei mir. Ist in guthub issue #145 bereits in Bearbeitung.
                            Ich überlege als Lösung gerade,ob ich nicht mal die Lampe via Alias steuere und die Alias-DP in iQontrol einbinde. Ist zwar keine Lösung des eigentlichen Problems, aber ggf. eine Zwischenlösung.
                              @s-bormann
                              Ich bin ja blind, steht ja sogar da auf dem Bilderreiter 😂
                              Hat auf jeden Fall geklappt:
                              MfG
                              eMd
                                eMd last edited by
                                Ach ja,
                                Kann man es generell deaktivieren das die Kachel bei einem Klick grau wird? Muss dann immer erst woanders hinklicken damit die wieder wie vorher aussieht...
                                MfG
                                eMd
                                  Kueppert @Kueppert last edited by
                                  @Kueppert sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                  hat leider keinen Effekt - bzw genau den gleichen Effekt. Wenn ich die Lampe via neuer ALias-States schalten möchte, fehlt auch der RGB-Slider...schade.
                                    @s-bormann liegt es ggf daran, dass es sich bei dem RGB-Datenpunkt bei den Adaptern MiHome und Zigbee um HEX-Werte handelt?
                                    siggi85 s.bormann 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • siggi85
                                      siggi85 @Kueppert last edited by
                                      Ich hatte auch ne zeitlang Probleme mit dem Shelly-Adapter und der iQontrol Einbindung. Ich habe per Issue einen Hue Datenpunkt im Shelly Adapter angefragt und dieser wurde auch ziemlich schnell per Update nachgeliefert. 🙂 Seit dem ich den benutze, funktioniert alles einwandfrei.
                                      Vielleicht mal beim Zigbee Entwickler fragen, ob er zum HEX Datenpunkt einen HUE Datenpunkt hinzufügen kann?!
                                      @s-bormann : Ich lese in letzter Zeit viel still mit, aber was du hier leistest sucht echt seinesgleichen. Also sowohl vom Aufwand, deiner Response und aber auch vor allem dem stetig verbessertem Produkt. iQontrol. Hut ab!!!
                                      Wurde daher auch mal wieder Zeit für eine kleine Spende. Wer sich anschließen möchte, einfach auf die iQontrol Github Seite gehen:
                                      https://github.com/sbormann/ioBroker.iqontrol --> Auf Donate klicken 🙂
                                      K dslraser s.bormann 3 Replies Last reply Reply Quote 4
                                        Kueppert @siggi85 last edited by
                                        @siggi85 gute Idee. Hab ich auch direkt mal gespendet 👍
                                        • dslraser
                                          dslraser Forum Testing Most Active @siggi85 last edited by
                                          @siggi85 sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                          Ich habe mich ebenfalls beteiligt.
                                          Danke an @s-bormann 👍
                                          • V
                                            verkel @dslraser last edited by
                                            @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.3.x:
                                            Dito. Immer wieder Klasse wie das hier weiter geführt wird. Fettes Dankeschön an @s-bormann
                                            1.2k
                                            296
                                            7637
                                            6946514
