    4. Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.6.x Latest
    • da_Woody
      da_Woody @SSenn last edited by
      @SSenn na immerhin schon.
      vllt hilfts wenn du zuerst die lampe ansteuerst und dann erst den shelly? eventuell mit verzögerung?
        SSenn @da_Woody last edited by
        @da_Woody
        Jetzt aber, wieder etwas besser geworden 😬
        Hattest recht mit "Verzögertes Einschalten der Zone"...
        Ich habe die Verzögerung aber auf die Lampe genommen und nicht auf den Shelly. Der Shelly muss ja zuerst Strom bringen 😉
        Wie verhält sich das Ganze jetzt:
        Zeitspanne für „WaschkücheTestTag“:
        1. Ich löse den Bewegungsmelder aus --> Lampe geht (innerhalb 1 Sek.) in 2 oder 3 Helligkeitsstufen und bleibt dann auf 100%.
        2. Ich löse den Bewegungsmelder aus --> Dito Punkt 1.
        3. Ect.
        Zeitspanne für „WaschkücheTestNacht“:
        1. Ich löse den Bewegungsmelder aus --> Lampe geht (innerhalb 1 Sek.) in 2 oder 3 Helligkeitsstufen und bleibt dann auf 40%.
        3. Ect.
        Kleiner Schönheitsfehler dieses schnelle wechseln der Helligkeitsstufe in der ersten Sekunde aber das Endergebnis (Tag 100% / Nacht 40%) stimmt jetzt.
        Ich werde es mal beobachten.
        • da_Woody
          @SSenn said in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
          da haste recht...
          hmm, „WaschkücheTestTag“ geht von 40 auf 100? „WaschkücheTestNacht“ von 100 auf 40? versteh ich dich richtig?
            @da_Woody
            Habe es jetzt noch ein paarmal wiederholt und meistens sieht es in der ersten Sekunde nach dem Einschalten in etwa so aus.
            „Tag“:
            Ich teste um z.B. 15:10Uhr und „WaschkücheTestTag“ ist zwischen 06:00 und 15:20 aktiv, dann passiert in der 1. Sekunde, wenn der Shelly aktiviert wird folgendes… Licht geht ca. auf 100% dann ca. 40 % und schlussendlich auf 100% (wie gewünscht) bis sich der Shelly wieder automatisch ausschaltet.
            „Nacht“:
            Ich teste um z.B. 15:28Uhr und „WaschkücheTestNacht“ ist zwischen 15:20 und 06:00 aktiv, dann passiert in der 1. Sekunde, wenn der Shelly aktiviert wird folgendes… Licht geht ca. auf 40% dann ca. 10 % und schlussendlich auf 40% (wie gewünscht) bis sich der Shelly wieder automatisch ausschaltet.
            Ich hoffe es ist einigermassen klar geschrieben. Das Licht macht einfach in der ersten Sekund einen Helligkeit Sprung welcher nicht sein müsste
            • da_Woody
              jo!
              very strange. vom shelly geht das sicher nicht aus. da liegt das prob an 2 wlan dingens. wollte ja auch am WC eine shelly duo einpflanzen mit nachtabdunkelung. ging auch nicht, da die lampe ja keinen strom hatte um zu gewisser zeit einen anderen wert anzunehmen.
              ich denk noch bißchen drüber nach...
                SSenn @da_Woody last edited by SSenn
                @da_Woody
                Habe mich nochmals hingesetzt… Irgendwie in diese Richtung wird es wohl gehen, aber schön ist etwas anderes 😂
                Ach ja, irgendwie kommt (in diesem Beispiel) Blau, 1Min. später als bei 4. ZONEN unter Ausführung eingetragen ist, nun ja.
                Ausgelöst wird alles durch einen Bewegungsmelder.
                1.ZIEHLGERÄTE:
                4.ZHNEN:
                Ausführung Grün:
                Ausführung Blau:
                Edit:
                Mittlerweile habe ich alles noch auf eine andere Art getestet (damit es etwas übersichtlicher wird), ergab dasselbe Ergebnis wie wenn alles Einzel aufgelistet wird.
                Slowman 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Slowman
                  Slowman @SSenn last edited by
                  @SSenn
                  Verstehe ich jetzt nicht mit der Farbschaltung, muss ich alle Punkte anlegen, damit er z.B. Farbe blau schaltet?
                    SSenn @Slowman last edited by
                    @Slowman
                    Bei mir ist es jetzt bei der Farbe blau:
                    1x die "HueKugelBlau" welche für den Befehl "on" ist.
                    1x die "HueKugelKpl-Blau" welche alle einzelnen Farben/Werte beinhaltet.
                    Ja bei 1. Ziehlgeräte musst du alle Punkte einzeln anlegen.
                    Beih 4. Zonen kannst du dann du Punkte zusammenziehen.
                    Ist aber alles noch in Testphase, bin gerade an anderen "Baustellen" dran bei welchen ich hoffentlich schneller Ergebnisse erziele als mit den ganzen Farbspielen.
                    Slowman 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • Slowman
                      @SSenn
                      Danke, werde ich mal testen, aber wirklich sehr kompliziert mit den 100x Einstellungen.🙄
                      • Lenny.CB
                        Lenny.CB Most Active last edited by
                        Bin schon eine Weile mit dem Adapter unterwegs. Tolles Teil, vielen Dank dafür. Nun habe ich einen Use Cases den ich nicht recht lösen kann.
                        Ich habe eine Zigbee-Lampe die dimmbar ist. Nun soll folgendes passieren:
                        • Trigger --> Lampe AN auf 100% --> nach 5 Minuten Helligkeit auf 50% --> nach einer weiteren Minute Lampe AUS
                        • Das soll nur zwischen Sonnenauf- und Sonnenuntergang funktionieren.
                        Irgendwie habe ich keine Idee wie man den Schritt (50%) einstellt.
                          @Slowman
                          Ja das ist schon nicht ganz ohne, habe noch einige „Probleme“ welche momentan nicht so recht wollen…
                          Entweder bin ich die letzten Tage einfach zu oft an dem ganzen dran gesessen und sehe meine eingegebenen Fehler nicht mehr oder mein ganzes System läuft hier nicht so stabil wie es soll… Zusätzlich kommt noch dazu dass man einfach so viele Möglichkeiten hat, mit dem Adapter zu spielen (was jetzt keine Kritik sein sollte) 😉
                          @da_Woody
                          Gestern hatte ich ja noch etwas geschrieben von wegen das Licht macht in der ersten Sekunde 100%, 40% und wieder 100% Helligkeit… Gerade eben bin ich mal paar Sekunden in der Waschküche gewesen (habe mich hin und her bewegt) und jetzt macht diese Lampe doch ca. alle 5 Sekunden (ganz kurz) 100%, 40% und wieder 100% Helligkeit… Sobald ich den Raum verlasse bleibt die Helligkeit für 30 Sek. auf 100% (wie gewünscht) und dann schaltet sie sich aus.
                          Mein Verdacht: Ich habe bei meinem Xiaomi Bewegungsmelder diesen „Hack“ gemacht (Kabel eingelötet – gibt ein Youtube Video davon) und deshalb sucht der Bewegungsmelder alle 5 Sekunden nach einer Aktualisierung. Sobald er eine findet (ich bewege mich hin und her) passiert wieder 100%, 40% und wieder 100% Helligkeit… Sobald keine Bewegung mehr erkennt wird, läuft der eingetragene 30 Sek. Timer im Smart Control Adapter herunter und dann schaltet sich das Licht aus.
                          @Alle
                          Ich hätte noch Schwierigkeiten im Adapter bei Punkt 3. Auslöser, wenn man herunter scrollt zu „Zeitabhängige Auslöser“…
                          Sofern ich mit diesen Zeitabhängige Auslöser eine Philips Hue Lampe steuern möchte funktioniertes ohne Probleme.
                          Wenn ich aber eine IKEA Lampe (Glühbirne) oder eine Schaltbare Steckdose damit steuern möchte geht nichts.
                          Sobald ich aber für die IKEA Lampe (Glühbirne) / Schaltbare Steckdose einen Bewegungsmelder anstatt den „Zeitabhängige Auslöser“ auswähle, funktioniert es wie gewünscht.
                          Hat von euch auch jemand ein solches Verhalten feststellen können?
                          Nun, da ich eh gerade in die Tasten haue hätte ich noch eine Frage.
                          Beispiel: Gäste kommen (z.B. am Wochenende/oder auch unter der Woche am Abend, ist ja egal) oder ihr müsst für den Kemptner einen Schlüssel legen… Wie handhabt ihr es, dass die ganzen automatisch angelegten Konfigurationen nicht aktiv sein sollen? Evtl. einen "Panik Knopf" einrichten?😬
                          Z.B. der Kemptner muss im Flur etwas machen, jedoch ist im Smart Control Adapter eingetragen, dass alle 30 Sek. das Licht ausgeht. Da hat er dann keine Freude… 😂 Ist jetzt nur ein Beispiel aber ich hoffe ihr wisst auf was ich hinaus will
                            SSenn @Lenny.CB last edited by SSenn
                            @Lenny-CB
                            Bin momentan auch nur am testen aber das sollte irgendwie auf diese Art machbar sein.
                            1.Zielgeräte
                            3.Auslöser
                            4.Zonen
                            Ganz rechts bei der Uhr dann deine Bedingungen einstellen...
                            Mit Sonnenauf- und Sonnenuntergang habe ich mich noch nicht auseinandergesetzt.
                            Lenny.CB 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • da_Woody
                              „Hack“ gemacht
                              dem solltest du mal auf den grund gehn. kann latürnich reinpfuschen.
                              • Lenny.CB
                                Lenny.CB Most Active @SSenn last edited by
                                @SSenn na noch nicht ganz. Mit jedem Trigger soll die lampe auf 100% 5min leuchten, dann auf 50% abdimmen und dann aus gehen.
                                Also nicht ein paar Stunden am 100% und ein paar Stunden 50%.
                                Weist was ich meine?
                                  @Lenny-CB
                                  Weiss was/wie du meinst aber ich habe gerade keine Lösung dafür... Gibt es nicht irgendwo bei 4.Zonen ein "verzögertes abarbeiten/auslösen" oder so? Bin gerade nicht am PC.
                                  Evtl. geht etwas in die Richtung:
                                  --> Trigger mit 100% für "6min"... Dann aber nach 5min "verzögertes abarbeiten/auslösen" mit 50% und 1min später schaltet es aus... (oder in Sekunden aufteilen sofern überhaupt möglich)
                                  • Lenny.CB
                                    @SSenn gute Idee, werd ich probieren.
                                      hetti72 @Steffengr last edited by
                                      @Steffengr sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                      In unserem Bad soll ein Licht angehen wenn das Bad betreten wird und soll nach 4 min wieder ausgehen. Das soll in der Zeitspanne zwischen 18:00 Uhr und 08:00 Uhr erfolgen. Dies ist für den nächtlichen Toilettengang unserer Tochter notwendig. Allerdings soll das Licht nicht ausgehen wenn jemand den Schalter dafür geschaltet hat.
                                      Ich hätte da einen ganz ähnlichen Usecase für ein "Dauerlicht" per Schalter. Allerdings habe ich keinen Schalter (der fest auf true bleibt) sondern wollte einen IKEA Taster benutzen und da geht der DP ja nur kurz auf True bzw. auf einen bestimmten Wert.
                                      Hat jemand hier eine Idee wie ich ein Dauerlicht per Taster realisieren kann ohne das der Bewegungsmelder das Licht nach X-Minuten wieder ausknipst?
                                      gruß,
                                      Frank
                                      • MichMein
                                        MichMein last edited by
                                        @Mic
                                        Ich habe da mal ein paar Fragen da ich ein paar Probleme festgestellt habe. Einige meiner Auslöser werden häufiger ausgeführt als mir lieb ist, siehe hier Bild1.
                                        json_log.png Bild1
                                        Und hier, im Bild2 roter Rahmen 1, war es am Wochenende so das die Lichter morgens ausgegangen sind, es für mich aber doch noch etwas zu dunkel war und ich habe die Lichter mit minuvis wieder eingeschaltet und alle 2 Minuten hat SC sie wieder ausgeschaltet.
                                        Und im roten Rahmen 2 war es so das SC die Lichter mehrfach innerhalb 1 Sekunde mehrfach anschalten wollte.
                                        json_log1.pngBild2
                                        Anbei noch ein Upload der Config falls das helfen würde, system.adapter.smartcontrol.0.json.txt.
                                        Gibt es jemanden unter euch der ähliche Probleme bzw. Auffälligkeiten hat?
                                        Mic 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • Mic
                                          Mic Developer @MichMein last edited by Mic
                                          Eine Bitte an alle 🙂
                                          Ich bin die Tage noch ziemlich zeitlich "limitiert" und kann leider gerade nicht allem von hier 100% folgen, ich wurde auch schon auf Discord kontaktiert, 😉
                                          Daher meine Bitte:
                                          1. Sobald ihr einen potenziellen Fehler (Bug) identifiziert --> bitte Github Issue öffnen.
                                          2. Möglicher Feature Request: Bitte sehr gerne hier zunächst besprechen, auch wie andere das lösen. Falls "valide", also sobald der Request echt Sinn ergibt: --> bitte Github Issue öffnen.
                                          3. Fragen zu Einstellung/Konfiguration? Bitte gerne hier stellen, die Community, inkl. mir, hilft gerne 😉 Falls sich herauskristallisiert, dass der Adapter hier verbessert/erweitert werden sollte und es einen Mehrwert für mehrere User bieten würde: --> bitte Github Issue öffnen.
                                          Vielen Dank für eure rege Beteiligung 🙂
                                          Nachtrag: Bitte beachtet hierbei auch folgendes, ich muss das alles nachvollziehen können, und das möglichst schnell und einfach, um euch helfen zu können.
                                          @Mic sagte in Test Adapter SmartControl 0.3.x-0.5.x Latest:
                                          Wichtig: Fehler (Bugs) bitte immer aussagekräftig beschreiben, am besten mit
                                          1. Screenshots, soweit möglicherweise hilfreich für mich als Entwickler
                                          2. Log-Auszug (in Code-Tags)
                                          3. Adapter-Optionen-Export, sofern als sinnvoll erachtet, Diese bekommt ihr so: ganz oben rechts in den SmartControl-Adapter-Optionen den blauen Button mit dem "Pfeil nach unten" anklicken.
                                          1 Reply Last reply Reply Quote 6
                                          • Marc Brecht
                                            Marc Brecht last edited by
                                            ich teste den Adapter gerade auf einen Pi 4 mit 4GB RAM. Deconz läuft auch, ich habe aber das Problem das die Reaktion der Bewegungsmelder sehr träge ist. Hat noch jemand das Problem?
                                            Viele Grüße
                                            adapter bewegungsmelder ifttt lichter smartcontrol test zeitplan
                                            93
                                            1012
                                            315155
