    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
      @GiuseppeS
      Update durchgeführt .. alles i.O. 👍
      Frage ......
      Ich wollte gerne mein ioBroker Log etwas entschlacken .
      Wäre es ohne viel Aufwand möglich diese Ausgabe extra zu steuern , da ich nur diese brauche .
      Da bei stdLog = true kommen auch die anderen Logs mit !?
      var logPraefix = '[Timer] ##{"severity":"", "from":"", "message":"'; // Wenn stdLog = true, kann hiermit die Ausgabe des ausgeführten Timers manipuliert werden
      var logSuffix = '"}##';
        GiuseppeS @Glasfaser last edited by GiuseppeS
        @Glasfaser
        Welchen Log meinst Du genau?
        Edit:
        könnte den gewünschten Log außerhalb stdLog setzen. Würde quasi immer ausgegeben werden. Du könntest dann stdLog deaktivieren
        • Glasfaser
          @GiuseppeS
          Wollte gerade Edit machen ..... du warst gerade schneller . 😉
          Danke ... lasse es erstmal war ein Fehlgedanke , da noch was anderes dahinter ist was dann als Log wegfällt .( Bedingungen .... ... nachträglich erfüllt )
            karl77 last edited by
            könnte mir einer von euch helfen, der Edit Button taucht leider nicht auf?
            Vielen Dank.
            • Glasfaser
              Glasfaser @karl77 last edited by
              @karl77
              hast du Ihn im Script angegeben bzw. auf deinen geändert !?
                Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Glasfaser
                  @karl77
                  Der wird erst Sichtbar , wenn du ein Timer änderst !
                  • Glasfaser
                    @karl77
                    Da stimmt etwas mit deinen Aktoren/ Timer nicht .
                    Hast du Aufzählungen (deviceEnum) richtig !?
                      Sorry, bei taucht nur die beiden Button für Add und Del auf
                        Hier mein Skript für meine Shelly-Aktoren
                        Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @karl77 last edited by Glasfaser
                          @karl77
                          Wie oben schon erwähnt stimmt deine Aufzählungen (deviceEnum) nicht .
                          so sieht das aus :
                          // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                          var deviceEnum = "enum.rollladentimer.erdgeschoss";
                          so inder Ausgabe :
                          2020-10-18 18:52:15.461 - info: javascript.1 (24416) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Obergeschoss: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Schlafzimmer.LEVEL #1": [1] | 34 18 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0113516.1.LEVEL | Ab
                          und nicht mit Objekt
                          so sieht das aus :
                            So sieht es bei mir aus
                              GiuseppeS @karl77 last edited by
                              @karl77
                              Grundsätzlich ist der EDIT Button nie in vis sichtbar. Das Editieren der Timer erfolgt per Klick oder Doppel-Klick auf Uhrzeit oder auf den Gerätenamen (erste Spalte).
                              Aber, wie schon Glasfaser meinte, deine Geräte aus der Aufzählung werden anscheinend nicht korrekt erkannt.
                              Hast du in der Aufzählung definitiv nur einzelne States drin? Manche hatten in der Vergangenheit auch schon ganze Geräte bzw Channels einer Aufzählung zugeordnet. Das funktioniert dann nicht
                              • Glasfaser
                                @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                                das sieht danach aus !
                                  Dank, werden mal meine Aufzählung neu erstellen und probier es noch mal.
                                  • Glasfaser
                                    @karl77
                                    Sorry ... doch bei mir 😉
                                    Ich wurde ein Vermerk reinschreiben ... damit es nicht verwirrt ,das der Button nicht auftaucht.
                                      GiuseppeS @karl77 last edited by GiuseppeS
                                      @karl77
                                      Von den Shellies einfach die States in die Aufzählung reinziehen, die die Relais steuern (sind per default glaub mit "switch" bezeichnet). Oder bei Rollläden den "Position" State.
                                      Wenn Du einen neuen Versuch startest, am Besten alle zuvor erstellten States unter "javascript.0.Timer" löschen.
                                      @Glasfaser
                                      Werde deinen Rat befolgen und den ersten Beitrag optimieren
                                        SaschaS @GiuseppeS last edited by
                                        @GiuseppeS Vielen Dank! Habs heute bei mir installiert. Schaut auf den ersten Blick super aus.
                                          GiuseppeS @SaschaS last edited by
                                          @SaschaS
                                          Zumindest funktioniert das automatische Scrollen, das Flackern stört mich ehrlich gesagt. Ich schaue mal, dass ich es eleganter löse. Idee ist schon da, Umsetzung folgt dann wenn es die Zeit zulässt.
                                          • jpgorganizer
                                            jpgorganizer @GiuseppeS last edited by
                                            Für die schönere Optik verwende ich die CSS Klassen von Uhula (noch v1.x).
                                            ist das noch der aktuelle Stand? Wenn ich es richtig weiß, dann beißen sich die Versionen 1.x mit den 2.x.
                                            jpgorganizer
                                            1.0k
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265634
