    4. [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor
    • Glasfaser
      Glasfaser @GiuseppeS last edited by Glasfaser
      @GiuseppeS
      Wollte gerade Edit machen ..... du warst gerade schneller . 😉
      Danke ... lasse es erstmal war ein Fehlgedanke , da noch was anderes dahinter ist was dann als Log wegfällt .( Bedingungen .... ... nachträglich erfüllt )
        karl77 last edited by
        könnte mir einer von euch helfen, der Edit Button taucht leider nicht auf?
        Vielen Dank.
        • Glasfaser
          Glasfaser @karl77 last edited by
          @karl77
          hast du Ihn im Script angegeben bzw. auf deinen geändert !?
            Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Glasfaser
              @karl77
              Der wird erst Sichtbar , wenn du ein Timer änderst !
              • Glasfaser
                @karl77
                Da stimmt etwas mit deinen Aktoren/ Timer nicht .
                Hast du Aufzählungen (deviceEnum) richtig !?
                  Sorry, bei taucht nur die beiden Button für Add und Del auf
                    Hier mein Skript für meine Shelly-Aktoren
                    Glasfaser G 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      Glasfaser @karl77 last edited by Glasfaser
                      @karl77
                      Wie oben schon erwähnt stimmt deine Aufzählungen (deviceEnum) nicht .
                      so sieht das aus :
                      // Eine Aufzählung für Geräte (z.B. Rollläden) angeben:
                      var deviceEnum = "enum.rollladentimer.erdgeschoss";
                      so inder Ausgabe :
                      2020-10-18 18:52:15.461 - info: javascript.1 (24416) script.js.Timer.Rollladen.Timer_Rollladen_Obergeschoss: Schedule aktiviert: "Rollladenaktor Schlafzimmer.LEVEL #1": [1] | 34 18 * * 0,1,2,3,4,5,6 | hm-rpc.1.JEQ0113516.1.LEVEL | Ab
                      und nicht mit Objekt
                      so sieht das aus :
                        So sieht es bei mir aus
                          GiuseppeS @karl77 last edited by
                          @karl77
                          Grundsätzlich ist der EDIT Button nie in vis sichtbar. Das Editieren der Timer erfolgt per Klick oder Doppel-Klick auf Uhrzeit oder auf den Gerätenamen (erste Spalte).
                          Aber, wie schon Glasfaser meinte, deine Geräte aus der Aufzählung werden anscheinend nicht korrekt erkannt.
                          Hast du in der Aufzählung definitiv nur einzelne States drin? Manche hatten in der Vergangenheit auch schon ganze Geräte bzw Channels einer Aufzählung zugeordnet. Das funktioniert dann nicht
                          • Glasfaser
                            @GiuseppeS sagte in [Vorlage] Variable Zeitsteuerung mit VIS Editor:
                            das sieht danach aus !
                              Dank, werden mal meine Aufzählung neu erstellen und probier es noch mal.
                              • Glasfaser
                                @karl77
                                Sorry ... doch bei mir 😉
                                Ich wurde ein Vermerk reinschreiben ... damit es nicht verwirrt ,das der Button nicht auftaucht.
                                  GiuseppeS @karl77 last edited by GiuseppeS
                                  @karl77
                                  Von den Shellies einfach die States in die Aufzählung reinziehen, die die Relais steuern (sind per default glaub mit "switch" bezeichnet). Oder bei Rollläden den "Position" State.
                                  Wenn Du einen neuen Versuch startest, am Besten alle zuvor erstellten States unter "javascript.0.Timer" löschen.
                                  @Glasfaser
                                  Werde deinen Rat befolgen und den ersten Beitrag optimieren
                                    SaschaS @GiuseppeS last edited by
                                    @GiuseppeS Vielen Dank! Habs heute bei mir installiert. Schaut auf den ersten Blick super aus.
                                      GiuseppeS @SaschaS last edited by
                                      @SaschaS
                                      Zumindest funktioniert das automatische Scrollen, das Flackern stört mich ehrlich gesagt. Ich schaue mal, dass ich es eleganter löse. Idee ist schon da, Umsetzung folgt dann wenn es die Zeit zulässt.
                                      • jpgorganizer
                                        jpgorganizer @GiuseppeS last edited by
                                        Für die schönere Optik verwende ich die CSS Klassen von Uhula (noch v1.x).
                                        ist das noch der aktuelle Stand? Wenn ich es richtig weiß, dann beißen sich die Versionen 1.x mit den 2.x.
                                        jpgorganizer
                                          GiuseppeS @jpgorganizer last edited by GiuseppeS
                                          @jpgorganizer
                                          Hier verwende ich tatsächlich noch die v1.x von Uhula. Ich habe mein Projekt weiterhin noch nicht auf v2.x geändert, daher kann ich meine Widgets auch nicht damit ausliefern. Allerdings spricht nichts dagegen, dass du von hier die Views importierst und dann deine Klassen verwendest. Hauptview sind wenige Widgets, schnell erledigt. Beim Editor sind es ein paar mehr, aber wahrscheinlich können dort die Klassen gruppenweise eingetragen werden.
                                          Updates der VIS Views sind eher selten. Skript Updates kommen schon eher vor. Und selbst wenn ich was in den Views ändere, dann lade ich hier auch immer die einzelnen geänderten Widgets hoch. Somit hast du zukünftig, wenn überhaupt, nur geringe Aufwände, um auf dem aktuellen Stand zu bleiben. Updates zu übernehmen ist eh optional (aber ratsam 😉)
                                          jpgorganizer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • jpgorganizer
                                            @GiuseppeS
                                            Danke für deine Antwort.
                                            Ich denke ich werde das mal in Angriff nehmen. Mal schauen, ob ich am Wochenende schon mal dazu komme und ob ich das hinbekomme.
                                            Hast du gerade eine neue Version in der Pipe? Dann würde ich diese einfach noch abwarten. Ich hab's nicht eilig und noch genügend andere Baustellen 🙂
                                            VG jpgorganizer
                                            template vis
                                            47
                                            919
                                            265602
