    • Zefau
      Zefau @Machinima last edited by
      @Machinima sagte in jarvis - just another remarkable vis:
      Kann man machen, aber so eine Cron Expression ist nicht unbedingt leserlich. Ein entsprechender, visuell aufbereiteter Dialog würde das enorm vereinfachen. Ich weiß nicht, ob das überhaupt technisch umsetzbar ist und wie viel Aufwand das bedeutet.
      Grundsätzlich ist alles möglich, aber die Anforderung ist schon sehr speziell und in Anbetracht dessen, dass aktuell über 60 Feature Request offen sind wird das zeitlich eher eng.
      • Zefau
        Naja, wenn ich bspw. das StateListHorizontal- oder DisplayImage-Modul nehme, ist das immer links ausgerichtet. Ich würde das jedoch gerne zentriert ausrichten (ähnlich zu dem DateTime-Modul.), damit ich keine Unterbrechung im Design habe. Hier mal ein Beispiel:
        ist nun in 1.1.0-beta.38 verfügbar.
          Machinima @Zefau last edited by Machinima
          @Zefau said in jarvis - just another remarkable vis:
          Verstehe. Ich habe auch nicht mit einer baldigen Umsetzung gerrechnet. Wenn das irgendwann mal kommt bzw. erstmal auf die Todo-Liste gesetzt wird, wäre ich auch schon froh. 😌 Insofern habe ich keine Bauchschmerzen damit, wenn andere Feature Requests erstmal Vorrang.
          Klappt grundsätzlich. Aber es gibt ein paar Probleme:
          Die Ausrichtung lässt sich nicht speichern. Davon abgesehen sind nun alle bisher erstellten Widgets mittig ausgerichtet. Default linksbündig wäre wohl meiner Meinung nach passender.
          Was mir auch auffällt: Der Adapter steht auf rot (siehe Log). Das Dashboard ist aber weiterhin aufrufbar, einzig das Wetter Modul kann nicht erfolgreich geladen werden.
          2020-10-18 16:54:27.946 - info: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 started with pid 28777
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: internal/modules/cjs/loader.js:960
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: throw err;
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: ^
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Error: Cannot find module 'request-promise'
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: Require stack:
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: - /opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._resolveFilename (internal/modules/cjs/loader.js:957:15)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:840:27)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.require (internal/modules/cjs/loader.js:1019:19)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at require (internal/modules/cjs/helpers.js:77:18)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js:4:18)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1133:30)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1153:10)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:977:32)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:877:14)
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:74:12) {
          2020-10-18 16:54:28.048 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: code: 'MODULE_NOT_FOUND',
          2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: requireStack: [ '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.jarvis/jarvis.js' ]
          2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test Caught by controller[0]: }
          2020-10-18 16:54:28.049 - error: host.ioBroker-test instance system.adapter.jarvis.0 terminated with code 1 (JS_CONTROLLER_STOPPED)
          Stephan Schleich 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Stephan Schleich
            Stephan Schleich @Machinima last edited by
            @Zefau Abbrechen speichert in der neuen Beta!
            • Zefau
              Zefau @Stephan Schleich last edited by
              @Stephan-Schleich sagte in jarvis - just another remarkable vis:
              Was genau?
              • Stephan Schleich
                Stephan Schleich @Zefau last edited by
                @Zefau device states
                • Zefau
                  device states
                  Kannst du etwas ins Detail gehen? Ich brauch schon genug Informationen, um es nachzuvollziehen.
                  Wenn ich in der Gerätekonfiguration einen State anlege oder einen vorhanden State in seinen Werte bearbeite und abbreche, dann übernimmt er bei mir nichts.
                  • Stephan Schleich
                    Stephan Schleich @Zefau last edited by Stephan Schleich
                    @Zefau Sorry, war unterm autofahren ^^
                    Wenn man einen state löscht und dann auf abbrechen geht speichert er (Wusste nicht das es beim speichern unterschiede gibt)
                    • Zefau
                      Kann ich bestätigen. Sollte mit v1.1.0-beta.39 behoben sein.
                        Bloody last edited by Bloody
                        @Zefau
                        Bin begeistert, wie schnell du immer wieder Hilfestellung leistest und neue Features released!
                        Mann kann ja nun mit der aktuellen Beta die Devices zentrieren. Leider funktioniert das nicht auf dem Smartphone. Gewollt oder ungewollt?
                        Kann man da vielleicht eine Einstellungsmöglichkeit implementieren, sodass man sagen kann, ich möchte z.B. 3 oder 4 Devices in einer Zeile haben und es wird entsprechend automatisch die Größe skaliert. Aktuell ist es irgendwie nichts Halbes und nichts Ganzes...
                        Zefau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Zefau
                          Zefau @Bloody last edited by
                          @Bloody sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                          Nicht gewollt. Was für ein Browser ist das auf Mobil?
                            Bloody @Zefau last edited by
                            Chrome; Firefox, Safari, bei allen das gleiche Phänomen.
                              Hohenbostler last edited by
                              Moin zusmamen. Gerade eben mal Update auf die .39 gemacht jetzt bekomme ich gar nichts mehr angezeigt, Hier mal der Error der Konsole:
                              Jemand das selbe Phänomen?
                              • ottk3
                                ottk3 last edited by
                                mein aktueller Luftdrucksensor (BPE280) gibt den Luftdruck in Pascal (Pa) an. In Jarvis würde ich allerdings gern den Wert in Hektopascal (hPa) anzeigen. Gibt es bei der Konfiguration eines Gerätes oder der Anzeige die Möglichkeit den Wert zu manipulieren und hier entsprechend durch 100 zu teilen?
                                • Stephan Schleich
                                  Stephan Schleich @ottk3 last edited by
                                  @ottk3 Dazu gibts schon nen feature case
                                  • D4vE
                                    D4vE @Zefau last edited by
                                    Eine frage wie bekomm ich das Dashboard da rein ^^
                                      bmk last edited by
                                      Hallo zusammen, gibt es eine Möglichkeit "true" und "false" Werte im zeitlichen Verlauf anzuzeigen in einem chart?
                                        jukus100 @bmk last edited by
                                        @bmk said in jarvis - just another remarkable vis:
                                        Dafür musst du diese erstmal mittels histroy speichern. Dann kann man diese auch anzeigen lassen.
                                        • Zefau
                                          Zefau @D4vE last edited by
                                          @D4vE sagte in jarvis - just another remarkable vis:
                                          Was meinst du? Layout anlegen und Geräte hinzufügen?
                                          D4vE 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • D4vE
                                            in denn video was zu siehen ist gibt es ein dashborad oder so was wo alles zusehen ist?!
                                            aber bei mir ist das nicht ist das ein zusatzt addon oder so was? oder kann man sich das einfach so anlegen?
                                            316
                                            6126
                                            4114635
