    4. (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb
    • Glasfaser
      Glasfaser @joergfrde last edited by Glasfaser
      @joergfrde sagte in Deconz Adapter leuchtet gelb:
      Ich habe jetzt alle Instanzen gelöscht und eine neue angelegt. Jetzt ist er grün.
      Sehr schön ... habe ich mir schon so gedacht !
      ... und das mit den Infos in Code-Tags setzen ,mußt du noch lernen 😉
      Bitte den Thread auf gelöst setzen !!!!!!!!!!!!
      joergfrde 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • joergfrde
        joergfrde @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser Eine Frage hab ich noch. Wie mache ich das als gelöst setzen
        • Glasfaser
          @joergfrde
          Den Titel ändern mit [gelöst]
          Im Startbeitrag gehen und bei den 3 Punkten kannst du es ändern
          • haselchen
            haselchen Most Active @Glasfaser last edited by
            @Glasfaser
            Ne, war nicht der gleiche Screenshot.
            Vorhin war es 2.05.77 und nach den ganzen Updates von ihm wollte ich sehen, welche Version er nun hat. Ergo , ob alles geklappt hat, weil auf auf einem Bild undefined stand.
            Das war schon so richtig gefragt von mir 🙂
            • Glasfaser
              Glasfaser @haselchen last edited by
              @haselchen sagte in (Gelöst) Deconz Adapter leuchtet gelb:
              Ahh.... sehe es auch 🙂
              Aber darauf habe ich nicht geachtet ,eher das der Stick verbunden war , das war für mich ausschlaggebend erstmal.
              Aber jetzt ist ja alles gut ....
              • haselchen
                @Glasfaser
                Hast du die 85er schon installiert?
                Ist ja ne Beta. Bin nicht sicher, ob da so alles richtig läuft.
                Hab nen neuen Sonoff BWM, mit dem werde ich nicht richtig warm.
                Thomas Braun Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by Thomas Braun
                  @haselchen .85 hab ich aus dem Stable-Repo.
                  Edith: Oh, 84 natürlich...
                  • Glasfaser
                    @haselchen
                    Docker Version habe ich 2.05.75 , gerade noch ein Aktor ...
                    .. habe noch nicht ganz alles geändert ,
                    bin mehr beim Zigbee Adapter mit dem Stick CC2538+CC2592
                    • haselchen
                      @Glasfaser
                      Welchen Repeater (Steckdose, Hersteller) kannst Du empfehlen?
                      Osram scheidet aus, die hatte ich schon. Null Erfolg mit gehabt.
                      • Glasfaser
                        @haselchen
                        Ich habe eigentlich alles Homematic .
                        Schalt/Messsteckdosen über Sonoff Adapter.
                        Zigbee Repeater brauche ich nicht der Empfang ist sehr gut .
                        Ich habe eher so kleine Sachen laufen über Zigbee .( Mini-Türkontakt , Lichtfühler,Temp-Sensor ....)
                        • haselchen
                          @Glasfaser
                          Hab ein paar BWM im Umkreis vom Haus.
                          Osram , Xiaomi, Homematic und den Sonoff.
                          Entfernung der Geräte zu den jeweiligen Gateways max.10m, eher weniger.
                          Mit dem Sonoff habe ich das Problem, dass der irgendwie nicht so will.
                          Der ist am "weitesten" weg. Da würde ich spasseshalber nen Repeater versuchen.
                          Ansonsten fliegt der raus .
                          deconz
                          3004
