    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • O
      Olli77 @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser so soll es sein?
      • Glasfaser
        Glasfaser @Olli77 last edited by
        @Olli77
        Sieht gut aus ...
        Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
        • O
          Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
          @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
          Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
          Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
          und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
          sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
            sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
            @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
            und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?!
            Jede View einzeln exportieren und in dein Projekt importieren.
            • Glasfaser
              @Olli77
              Zu allen Punkten von dir ...
              Das Script holt sich nur die vorhanden Daten aus den einzelnen Datenpunkten von den jeweiligen Adaptern .
              Diese Datenpunkte müssen auch vorhanden sein bzw. auch einen Wert beinhalten .
              Prüfe die Datenpunkte ... was damit ist .
              Warum deine eigenen Fehlern ... kann ich dir jetzt nicht sagen .. überprüfe es nochmal nach meiner o. g . Vorlage
              • Glasfaser
                Hast du das im Script auf deine Region angepasst , siehst du in den Datenpunkten beim Pollenadapter bei Region #XXX ?
                #112
                let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'
                • O
                  @Glasfaser also beim Pollenadapter habe ich die Region angegeben und im Skript die Nummer 11 bzw. 12 eingegeben.
                  Zur Zeit bekomme ich noch keine Daten von Weather underground.....habe nun mal eine andere Wetterstation genommen. API key brauche ich ja nicht, bzw bekomme ich ja erst wenn ich mir selbst eine Station kaufepolle.JPG
                  • Glasfaser
                    https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                    • O
                      @Glasfaser Habe folgendes bemerkt
                      In meiner VIs werden die Wetterdaten ja nicht angezeigt.
                      Aber wenn ich Runtime starte, steht das heute Samstag ist.
                      Im Iobroker hat er wohl nun die richtige Wetterstation gefunden, zeigt aber irgendwie nicht die Aktuellen Daten....ab morgen siehr es gar nicht so schlecht ausw.JPG w2.JPG w3.JPG
                      • Glasfaser
                        kontrolliere noch dazu die Datenpukte vom Adapter dasWetter ..... sind diese Aktuell
                        • O
                          @Glasfaser Also alle sind nicht aktuell
                          weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                          weatherunderground.0.forecast.current.localTimeRFC822
                          sind nicht aktuell.....diese sind ca 2 std alt(ca 19 Uhr)
                          alle anderen von 21.02 uhr
                          • Glasfaser
                            Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                            @Olli77
                            nicht von weatherunderground
                            Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
                            Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
                            • O
                              @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
                              letzte änderung ist von heute nacht 0:45
                              Zeitstempel ist akutell
                              • O
                                Olli77 @Olli77 last edited by
                                grade noch nen fehler gefunden aber darum kümmer ich mich morgen ....Unbenannt.JPG
                                • O
                                  So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
                                  Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
                                  Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
                                    @Olli77
                                    Was kommt bei:
                                    cd /opt/iobroker
                                    iobroker list instances
                                    node -v
                                    nodejs -v
                                    npm -v
                                    O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • O
                                      Olli77 @sigi234 last edited by
                                      Etwas komisches habe ich grade bemerkt
                                      in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
                                      Die Daten könnten stimmen....
                                      • Glasfaser
                                        @Olli77
                                        Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
                                        • O
                                          @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
                                          npm 6.13.7
                                          sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            npm 6.13.7
                                            Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
                                            Was hast du bei WU eingestellt?
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161299
