    4. Material Design Widgets: Wetter View
    • Glasfaser
      Glasfaser @Olli77 last edited by
      @Olli77
      Sieht gut aus ...
      Starte das Script ... und dann wird es Angezeigt
      • O
        Olli77 @Glasfaser last edited by Olli77
        @Glasfaser mhhh irgendwie wird da nix angezeigt....nicht mal daten von der Wetterstation ie ich angewählt habe.
        Desweiteren wird die Pollenanzeige auch nicht angezeigt obwohl in dem Skript true steht.
        Im Beispiel kann man auch von Windy zum Schluss die Oberfläche sehen. Wie beomme ich das da rein....
        und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?w.JPG
        sigi234 Glasfaser 3 Replies Last reply Reply Quote 0
          sigi234 Forum Testing Most Active @Olli77 last edited by sigi234
          @Olli77 sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
          und zum Schluss noch eine Frage.....wie bekomme ich alles in meine VIS?!
          Jede View einzeln exportieren und in dein Projekt importieren.
          • Glasfaser
            @Olli77
            Zu allen Punkten von dir ...
            Das Script holt sich nur die vorhanden Daten aus den einzelnen Datenpunkten von den jeweiligen Adaptern .
            Diese Datenpunkte müssen auch vorhanden sein bzw. auch einen Wert beinhalten .
            Prüfe die Datenpunkte ... was damit ist .
            Warum deine eigenen Fehlern ... kann ich dir jetzt nicht sagen .. überprüfe es nochmal nach meiner o. g . Vorlage
            • Glasfaser
              Hast du das im Script auf deine Region angepasst , siehst du in den Datenpunkten beim Pollenadapter bei Region #XXX ?
              #112
              let idPollenFlugRegion = 'pollenflug.0.region#112.summary'
              • O
                @Glasfaser also beim Pollenadapter habe ich die Region angegeben und im Skript die Nummer 11 bzw. 12 eingegeben.
                Zur Zeit bekomme ich noch keine Daten von Weather underground.....habe nun mal eine andere Wetterstation genommen. API key brauche ich ja nicht, bzw bekomme ich ja erst wenn ich mir selbst eine Station kaufepolle.JPG
                • Glasfaser
                  https://forum.iobroker.net/topic/30346/fehler-bei-weather-underground/29
                  • O
                    @Glasfaser Habe folgendes bemerkt
                    In meiner VIs werden die Wetterdaten ja nicht angezeigt.
                    Aber wenn ich Runtime starte, steht das heute Samstag ist.
                    Im Iobroker hat er wohl nun die richtige Wetterstation gefunden, zeigt aber irgendwie nicht die Aktuellen Daten....ab morgen siehr es gar nicht so schlecht ausw.JPG w2.JPG w3.JPG
                    • Glasfaser
                      kontrolliere noch dazu die Datenpukte vom Adapter dasWetter ..... sind diese Aktuell
                      • O
                        @Glasfaser Also alle sind nicht aktuell
                        weatherunderground.0.forecast.current.observationTimeRFC822
                        weatherunderground.0.forecast.current.localTimeRFC822
                        sind nicht aktuell.....diese sind ca 2 std alt(ca 19 Uhr)
                        alle anderen von 21.02 uhr
                        • Glasfaser
                          Glasfaser @Olli77 last edited by Glasfaser
                          @Olli77
                          nicht von weatherunderground
                          Die Tage kommen vom Adapter dasWetter , diesen kontrollieren .
                          Habe ich auch oben angefragt , bzw. darauf hingewiesen
                          • O
                            @Glasfaser Sorry wohl überlesen....
                            letzte änderung ist von heute nacht 0:45
                            Zeitstempel ist akutell
                            • O
                              Olli77 @Olli77 last edited by
                              grade noch nen fehler gefunden aber darum kümmer ich mich morgen ....Unbenannt.JPG
                              • O
                                So weiter gekommen bin ich immer noch nicht
                                Im LOG steht nun auch mal ein Fehler drin
                                Die Wetterdaten werden aber auch überhaupt nicht aktualisiert. Nicht mal der Tag. Laut Wetter app ist heute samstag
                                  @Olli77
                                  Was kommt bei:
                                  cd /opt/iobroker
                                  iobroker list instances
                                  node -v
                                  nodejs -v
                                  npm -v
                                  O 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • O
                                    Olli77 @sigi234 last edited by
                                    Etwas komisches habe ich grade bemerkt
                                    in der VIS wochenübersicht steht das heute samstag ist.....Wenn ich dann auch morgen klicke (da Sonntag) kommt dienstag mit Daten!
                                    Die Daten könnten stimmen....
                                    • Glasfaser
                                      @Olli77
                                      Browser Cache löschen . Auch mal andern Browser nutzen ......
                                      • O
                                        @sigi234 node+ nodejs 10.18.1
                                        npm 6.13.7
                                        sigi234 Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          npm 6.13.7
                                          Deine Systemdaten vom Pi stimmen?
                                          Was hast du bei WU eingestellt?
                                          • Glasfaser
                                            @Olli77
                                            no current observation data found in response
                                            Sagt aus ... keine Daten an der Station gefunden
                                            Habe ich dir schon oben genannt , die Daten fehlen .
                                            Schau nochmal in dem Thread ....... wenn du weiter damit Probleme hast , dann bitte dort im Thread dein Problem schildern.
                                            @Glasfaser sagte in Material Design Widgets: Wetter View:
                                            daswetter javascript material design widgets pollenflug statusanzeige vis weatherunderground wetter
                                            78
                                            665
                                            161273
