    4. Test Adapter enigma2 v1.2.x
    • dslraser
      dslraser Forum Testing Most Active @Sekretär last edited by dslraser
      @Sekretär sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
      Das ist mir klar. Ich suche nach einer Anleitung.
      Eine richtige "Anleitung" habe ich nicht. Ich erstelle mir meine Sender als Datenpunkt in einem Blockly. (wahlweise in 0_userdata.0 oder javascript.x)
      Da in die drei Punkte klicken und runter scrollen
      Diese Datenpunkte werden damit erstellt
      Im Blockly kannst Du die SmartNamen für den iot Adapter festlegen
      (diese werden durch das Blockly automatisch in iot erstellt)
      So geht es dann im Blockly weiter
      Bei mir sind das zwei VU in zwei Instanzen. Wenn Du alles erstellt hast und das Blockly läuft, dann einmal iot öffnen und nachsehen ob die SmartGeräte da sind, dann iot schließen. Danach noch mit dem Sprachbefehl: Alexa, suche neue Geräte Geräte suchen lassen.
      Danach: Alexa, schalte z. d. f. an, oder (was auch immer)
      Hier das Blockly als Textdatei zum importieren
      (gezippt)
      zwei-VU-Instanzen-mit-Alexa.zip
        Jan1 @Sekretär last edited by
        Ne Anleitung wie man ein Script schreibt? Da kannst auch lange suchen. Das hängt ja davon ab was Du machen möchtest. Ein Beispiel wie mans machen könnte hast ja jetzt.
        • SBorg
          ...oder Node-RED nicht zu vergessen (mir gefällt "schalte xyz an" nicht so ganz und Node-RED war einfach schlanker...) 😉
          Negalein dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            Danke erst einmal für die Antworten. Leider kann ich erst am WE weitertesten. Melde mich dann.
            • Negalein
              Negalein Global Moderator @SBorg last edited by
              @SBorg sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
              kannst du das exportieren? Würde es gerne testen.
              • SBorg
                SBorg Forum Testing Most Active @Negalein last edited by
                @Negalein Ich weiß nicht ob du den Sendernamen direkt bekommst. Ich nutze eine eigene AWS-Funktion bei Amazon und dafür einen eigens definierten Intent:
                Der Flow ist dann recht simpel: TV.json
                • Negalein
                  ich versteh nur Bahnhof 😢 😁
                  Was oder wer ist der/die AWS und was will der/die vom Intent?
                  Ich hab noch nie was davon gehört.
                  Derzeit schalt ich mit einem Blockly über den Enigma-Adapter mit der Servicereference um.
                  Würde das mit dem Flow auch funktionieren?
                  • SBorg
                    @Negalein 😁
                    Wenn du vom Alexa-Hub oder what else einen Sendernamen als Payload bekommst, ja.
                    Da ich unabhängig und Cloud free arbeiten will, ist das bei mir etwas aufwändiger. AWS, Intent & Co. sind Funktionen der Amazon Entwicklerumgebung. Ich nutze quasi eine eigenen (privaten, nicht öffentlichen) Skill. Der erlaubt mir eigene Triggersätze zu definieren (s.o.). Als {Sender} wird dann der vom Nutzer gesprochene Sendernamen übermittelt. So braucht es keine Cloud, außer den Teil damit Alexa den Satz versteht.
                    Damit ist es aber möglich Alexa alles beizubringen was man möchte und ist nicht auf Konstrukte wie "schalte ZDF ein" angewießen...
                    • dslraser
                      dslraser Forum Testing Most Active @SBorg last edited by
                      schalte xyz an brauche ich im Grunde auch nie sagen, es reicht auch xyz an.
                        eMd last edited by
                        Hm, ich habe ein Problem.
                        Bei mir funktioniert der Link zum Picon nicht, da der Adapter hinter der reference id ```
                        ::Sendername
                        Lösche ich händisch ```
                        __Sendername
                        ``` raus, dann sehe ich das picon... Mache ich da was falsch?
                        MfG
                        eMd
                        • Negalein
                          Hallo
                          Hätte heute versucht, Sender nicht mit der ServiceReference zu schalten, sondern mit Ziffern.
                          Finde dazu keinen DP der geeignet wäre.
                          Funktioniert das generell mit dem Adapter nicht.
                          Funktioniert das nur mit der ServiceReference?
                            el_malto @Negalein last edited by
                            @Negalein mit den Datenpunkt
                            enigma2.0.command.REMOTE-CONTROL
                            kannst du die Tasten der Fernbedienung "drücken".
                            116 Key "Power"
                            2   Key "1"
                            3   Key "2"
                            4   Key "3"
                            5   Key "4"
                            6   Key "5"
                            7   Key "6"
                            8   Key "7"
                            9   Key "8"
                            10  Key "1"
                            11  Key "0"
                            412 Key "previous"
                            407 Key "next
                            115 Key "volume up"
                            113 Key "mute"
                            402 Key "bouquet up"
                            114 Key "volume down"
                            174 Key "lame"
                            403 Key "bouquet down"
                            358 Key "info"
                            103 Key "up"
                            139 Key "menu"
                            105 Key "left"
                            352 Key "OK"
                            106 Key "right"
                            392 Key "audio"
                            108 Key "down"
                            393 Key "video"
                            398 Key "red"
                            399 Key "green"
                            400 Key "yellow"
                            401 Key "blue"
                            377 Key "tv"
                            385 Key "radio"
                            388 Key "text"
                            138 Key "help"
                            Denke das ist aber nicht das was du willst. Da wird dir wohl nur ein Extra Datenpunkt helfen wo du deine Nummer dann einträgst und das Skript dann auf die Servicereference schaltet.
                            • hg6806
                              hg6806 Most Active last edited by hg6806
                              Seit 1 Woche habe ich nun eine Dreambox One, jedoch bleibt der Adapter immer rot.
                              Weiß jemand ob und was da anders ist? Port 80?
                              Hier ein Log:
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:436:10) at /opt/iobroker/n
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.305	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2currentserviceinformation' of undefined
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.301	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2volume' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:416:13) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.300	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2volume' of undefined
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.296	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2abouts' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:547:51) at /opt/iobroker/node_modules/iobroke
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.295	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2abouts' of undefined
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:382:46) at /opt/iobroker/node_module
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.291	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2simplexmlresult' of undefined
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.281	error	(30964) TypeError: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined at evaluateCommandResponse (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.enigma2/enigma2.js:403:63) at /opt/iobroker/node_modules/iob
                              enigma2.0	2020-12-16 13:16:53.280	error	(30964) uncaught exception: Cannot read property 'e2powerstate' of undefined
                              Irgendwie scheint die Box keine Verbindung zu bekommen. IP, Benutzer und PW stimmen aber.
                              Thomas Braun Meister Mopper E 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                Thomas Braun Most Active @hg6806 last edited by
                                @hg6806
                                Die Meldungen sind abgeschnitten. Bitte aus dem log file die vollständen Meldungen posten.
                                • Meister Mopper
                                  Meister Mopper @hg6806 last edited by
                                  @hg6806 Wie ist das webinterface eingestellt: http oder https?
                                    el_malto @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 wenn du das originale DreamOS drauf hast, benutzt dieses nicht das OpenWebIF sonder das Webinterface. Du musst in den Adaptereinstellungen unter "Webinterface Version" das "Dream Webinterface" auswählen.
                                    Ansonsten kann du auch das OpenWebTF nachinstallieren. Müsstest halt höchstens die Ports anpassen und dann kann der Adapter über das OpenWebIF laufen.
                                    • hg6806
                                      hg6806 Most Active @el_malto last edited by
                                      @el_malto
                                      Wo finde ich denn die Adaptereinstellungen?
                                      In der Adapterkonfiguration ist nichts.
                                      • dslraser
                                        dslraser Forum Testing Most Active @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 sagte in Test Adapter enigma2 v1.2.x:
                                        @el_malto
                                        hg6806 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        • hg6806
                                          hg6806 Most Active @dslraser last edited by
                                          @dslraser
                                          Ähhh, und genau das fehlt mir
                                          J haselchen 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            Jan1 @hg6806 last edited by
                                            @hg6806
                                            welche Adapter Version läuft denn bei Dir?
                                            adapter enigma2
                                            71
                                            640
                                            141516
