    5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
      liv-in-sky @ITCrowd last edited by
      @ITCrowd
      "läuft" wird in der function nach 15 min auf false gesetzt - diese function sendet über pushover bestimmte daten an mein handy !
      der fehler tritt übrigens erst auf, seitdem ich den datenpunkt : controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen angelegt habe und beschreibe
      das debug hatte ich schon in allen varianten angesehen aber hier mal dein debug: bsp:
      • Glasfaser
        Glasfaser @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        Ursprung , aus javascript.0 :
          liv-in-sky @Glasfaser last edited by liv-in-sky
          @Glasfaser
          ja - ist ja klar - der dp: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen wird ja auch jede minute geändert aber er ist nicht der trigger in diesem fall - der datenpunkt ist im script nicht vorhanden
          die trigger-dp ändern sich nicht - das ist ja das seltsame - sonst müßte der linke block ja getriggert werden - wird er aber nicht
          • Glasfaser
            @liv-in-sky
            Ich hatte mal ein Geisterscript / Dämon , dann habe ich mein System mal neu gestarten und alles war gut .
            Vielleicht hast du soetwas .
              @Glasfaser morgen früh wird neu gestartet - gebe dann feedback
              es ist als ob das blockly einen bug hat, wenn die datenpunkte gleich beginnen in der id
              trigger: controll-own.0.HeizungKueche
              geister
              trigger:controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
              • Glasfaser
                @liv-in-sky
                suche es mal
                  @Glasfaser
                  kommt nur einmal in einem anderen script vor - in dem script wird aber controll-own.0.HeizungKueche (der trigger dp) nicht minütlich geändert
                  • Glasfaser
                    Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                    @liv-in-sky
                    ist der in javascript.0
                    @liv-in-sky
                    EDIT :
                    Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
                      @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
                      Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • Glasfaser
                        @liv-in-sky
                        siehe oben mein EDIT ...
                          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                          @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
                            @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
                            • Glasfaser
                              @liv-in-sky
                              Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                                @Glasfaser
                                so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                                • Glasfaser
                                  @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                                  so funktioniert es
                                  ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                                    @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                                      paul53 @liv-in-sky last edited by
                                      @liv-in-sky sagte:
                                      jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
                                      der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert
                                      Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                        liv-in-sky @paul53 last edited by
                                        danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature 😉
                                          paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                          @liv-in-sky sagte:
                                          Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                                            jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
                                            blockly
                                            1062
