    5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
    • Glasfaser
      Glasfaser @liv-in-sky last edited by
      @liv-in-sky
      Ursprung , aus javascript.0 :
        liv-in-sky @Glasfaser last edited by liv-in-sky
        @Glasfaser
        ja - ist ja klar - der dp: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen wird ja auch jede minute geändert aber er ist nicht der trigger in diesem fall - der datenpunkt ist im script nicht vorhanden
        die trigger-dp ändern sich nicht - das ist ja das seltsame - sonst müßte der linke block ja getriggert werden - wird er aber nicht
        • Glasfaser
          @liv-in-sky
          Ich hatte mal ein Geisterscript / Dämon , dann habe ich mein System mal neu gestarten und alles war gut .
          Vielleicht hast du soetwas .
            @Glasfaser morgen früh wird neu gestartet - gebe dann feedback
            es ist als ob das blockly einen bug hat, wenn die datenpunkte gleich beginnen in der id
            trigger: controll-own.0.HeizungKueche
            geister
            trigger:controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
            • Glasfaser
              @liv-in-sky
              suche es mal
                @Glasfaser
                kommt nur einmal in einem anderen script vor - in dem script wird aber controll-own.0.HeizungKueche (der trigger dp) nicht minütlich geändert
                • Glasfaser
                  Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
                  @liv-in-sky
                  ist der in javascript.0
                  @liv-in-sky
                  EDIT :
                  Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
                    @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
                    Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Glasfaser
                      @liv-in-sky
                      siehe oben mein EDIT ...
                        liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
                          @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
                          • Glasfaser
                            @liv-in-sky
                            Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                              @Glasfaser
                              so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                              • Glasfaser
                                @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                                so funktioniert es
                                ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                                  @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                                    paul53 @liv-in-sky last edited by
                                    @liv-in-sky sagte:
                                    jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
                                    der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert
                                    Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                                    liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      liv-in-sky @paul53 last edited by
                                      danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature 😉
                                        paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                                        @liv-in-sky sagte:
                                        Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                                          jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
                                          blockly
                                          1062
