    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
    • blauholsten
      blauholsten Developer @vandermohr last edited by
      @vandermohr
      in den ersten Versionen war das so, dies hatte allerdings andere Nachteile.
      Wenn du es eh über ein Skript steuern willst, dann kannst du statt disable zu setzen, auch gleich den gewünschten Zustand setzten.
        web4wasch last edited by
        @blauholsten
        Servus,
        danke für den Adapter, habe diesen nun einige Tage im Einsatz und finde diesen einwandfrei.
        Bei der Aktivierung von "Alarmanlage extern" mit Warnungen werden über Telegram immer zwei Nachrichten gesendet - ist das Absicht oder habe ich nen Wurm drin.
        Danke für die RI.
        blauholsten 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • blauholsten
          blauholsten Developer @web4wasch last edited by
          @web4wasch hi, muss ich nachschauen, kann aber ein Bug sein...
            Marcel85 last edited by
            Guten Abend!
            Besteht die Möglichkeit die Ausgabe von "alarm.0.info.log_today" kompatibel zu dem MaterialDesign - Table Widget zu machen?
            Marcel
            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • blauholsten
              @web4wasch bitte Version 1.2.4 testen
              • blauholsten
                blauholsten Developer @Marcel85 last edited by
                @Marcel85 sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                Guten Abend!
                Marcel
                Wie muss das aufgebaut sein?
                  Marcel85 @blauholsten last edited by Marcel85
                  @blauholsten
                  Das ganze müsste als JSON-String erzeugt werden.
                  Wobei für deinen Adapter 2 Columns reichen würden, Uhrzeit und Veränderung oder so ähnlich.
                  Man könnte die Anzeige ja vielleicht auf die 10 letzten Veränderungen begrenzen, damit es übersichtlich bleibt.
                  So sieht z.B. der Aufbau für meinen Kalender aus.
                  "farbe":"<div style="background: #32a852; width: 3px; height: 20px"></div>",
                  "zeit":"05.10.2020 06:00-06:30",
                  "termin":"Biomüll",
                  "kalender":"Abfallkalender",
                  "timestamp":1601870400000
                  "zeit":"12.10.2020 06:00-06:30",
                  "termin":"Altpapier",
                  "timestamp":1602475200000
                  "zeit":"19.10.2020 06:00-06:30",
                  "termin":"Biomüll",
                  "timestamp":1603080000000
                  "zeit":"26.10.2020 06:00-06:30",
                  "termin":"Restmüll",
                  "timestamp":1603688400000
                  "zeit":"28.10.2020 06:00-06:30",
                  "termin":"Gelber Sack",
                  "timestamp":1603861200000
                    web4wasch @blauholsten last edited by
                    @blauholsten said in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                    perfekt. Danke dir! 😉
                      Massimo @Homer.J. last edited by
                      @Homer-J welcher widget hast du für den "Alarm Log" damit es jeden Eintrag in einer neuen Zeile auflistet? Bei mir ist es fortlaufend, somit unübersichtlich.
                        sigi234 Forum Testing Most Active @Massimo last edited by sigi234
                        @Massimo sagte in Test Adapter Alarm 1.1.x:
                        Basic Html Widget mit bindings
                        {alarm.0.info.log_today}
                        M Homer.J. 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          Massimo @sigi234 last edited by
                          @sigi234 Vielen Dank, soeben angepasst 👍
                          • Homer.J.
                            Homer.J. @sigi234 last edited by
                            @sigi234 Danke Sigi fürs Antworten hab momentan wenig Zeit.
                              ChrisXY @Homer.J. last edited by
                              hmm in letzter Zeit bekomme ich öfters Probleme mit dem Alarm Adapter.. Als ob er mehrfach gestartet wird.
                              Spam im Log und auch bei Auslösen in der Nachtruhe bekomme ich meldungen 5x ...
                              Adapter Stop + Start hilft
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:10.014	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:09.838	info	(12957) Nachtruhe endet
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:09.432	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:09.291	info	(12957) Nachtruhe endet
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:08.890	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:08.765	info	(12957) Nachtruhe endet
                              alarm.0	2020-10-21 07:42:08.370	info	(12957) Nachtruhe beginnt
                              • blauholsten
                                blauholsten Developer @ChrisXY last edited by
                                @ChrisXY schaltest du die Nachtruhe von extern? Sieht aus wie eine Schleife.... Im Notfall die Instanz auf debug stellen und mir den Log senden
                                  ChrisXY @blauholsten last edited by
                                  @blauholsten Naja ich hab einen Status der das Aktiviert. "Alle-Schlafen" True soll er Nachtruhe starten.
                                  • hg6806
                                    hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                    Habe auch mal den Adapter installiert, jedoch sind noch einige Frage offen.
                                    Sorry, mangels Programmier-Kenntnisse brauch ich auch immer etwas länger 😐
                                    Also, habe einige Homematic Fensterkontakte hinzugefügt bei Überwachung und als Alarmkreis angehakt.
                                    Dann habe ich meinen Alarmmelder auch hinzugefügt und als Benachrichtigung angehakt.
                                    In der Github Anleitung steht Meldekreis, ich denke das ist damit gemeint.
                                    Wenn ich jetzt Das eneable und ein Fenster öffne passiert nichts, obwohl die Datenpunkte Einbruch melden. Der Alarmmelder funktioniert aber wenn man den sate setzt.
                                    Dann habe ich 2 Zigbee Motion Detektoren. Hier kommt der Adapter mit den State "time last motion" nicht klart.
                                    Dann noch die Frage wie man die Telegramm und Email Adapter hier konfiguriert. Ich kann zwar die Adapter angeben, aber wie geht es weiter?
                                    • hg6806
                                      So, Email und Telegram läuft.
                                      Jedoch bekomme ich die Xiaomi Bewegungsmelder nicht in die Liste, auch bei Occupancy, was wohl ein derzeitige Bewegung ausgibt als state "true" gibt es immer eine Fehlermeldung.
                                      Ein der Alarmmelder rührt sich auch nicht.
                                      Edit: Die Xiaomi Bewegungsmelder gehe nun doch. Hat etwas gedauert, dann gab es keine Fehlermeldung mehr.
                                      • blauholsten
                                        blauholsten Developer @hg6806 last edited by
                                        @hg6806 hallo, brauchst du jetzt noch Hilfe?
                                          Marsx79 last edited by Marsx79
                                          @blauholsten
                                          Hallo.
                                          Ist es vielleicht möglich bei den "Zeiten" in den Haupteinstellungen auch optional Minuten statt nur Sekunden auswählen zu können.
                                          Hat den Hintergrund das es sich bei der Sprachausgabe etwas komisch anhört wenn gesagt wird z.B. "Alarmanlage wird in 300 Sekunden scharf geschaltet" statt "...in 5 Minuten scharf..."
                                          Marcel
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active @blauholsten last edited by
                                            @blauholsten
                                            Ja, die Alarmmelder bleiben stumm.
                                            Bei Alarm bekomme ich einen Email und Telegramm, aber keine Melder.
                                            Hier mal wie ich die eingebunden habe. Vielleicht fehlt noch was.
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1368
                                            553594
