    5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
    • Glasfaser
      Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
      @liv-in-sky
      ist der in javascript.0
      @liv-in-sky
      EDIT :
      Schalte mal bitte den Adapter Windows-Control aus ... was ist dann !??
        liv-in-sky @Glasfaser last edited by
        @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
        Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • Glasfaser
          @liv-in-sky
          siehe oben mein EDIT ...
            liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
            @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
              @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
              • Glasfaser
                @liv-in-sky
                Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                  @Glasfaser
                  so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                  • Glasfaser
                    @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                    so funktioniert es
                    ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                      @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                        paul53 @liv-in-sky last edited by
                        @liv-in-sky sagte:
                        jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
                        der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert
                        Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                        liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          liv-in-sky @paul53 last edited by
                          danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature 😉
                            paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                            @liv-in-sky sagte:
                            Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                              jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
                              blockly
                              1062
