    5. [gelöst]seltsames blockly trigger problem
      liv-in-sky @Glasfaser last edited by
      @Glasfaser ja - das sript ist in der 0er-instanz
      Glasfaser liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • Glasfaser
        Glasfaser @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        siehe oben mein EDIT ...
          liv-in-sky @liv-in-sky last edited by
          @liv-in-sky mach ich morgen - aber warum kommst du auf den adapter ?
            @Glasfaser bin jetzt nicht mehr am hauptrechner - daher morgen
            • Glasfaser
              Glasfaser @liv-in-sky last edited by Glasfaser
              @liv-in-sky
              Nur eine Vermutung ..... vielleicht kommt es daher !??
                @Glasfaser
                so funktioniert es - aufteilung in einzelne trigger - neustart und adpter disabeln hatte nix gebracht
                • Glasfaser
                  @liv-in-sky sagte in seltsames blockly trigger problem:
                  so funktioniert es
                  ... schon Witzig .... dann eher ein Bug !?, aber das komische ist warum Triggert es aus javascript.0
                    @Glasfaser weil der datenpunkt geändert wird - das ist ein rückwertszähler - ich habe schalter, die mir erlauben, die heizung für x.. minuten einzuschalten - aber der dp ist halt nicht der trigger im script sondern ein anderer
                      paul53 @liv-in-sky last edited by
                      @liv-in-sky sagte:
                      jede minute getriggert - und zwar durch diesen datenpunkt: controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen
                      der dp controll-own.0.HeizungKueche wird nicht durch ein anderes script geändert verändert
                      Der Mehrfachtrigger wird mittels RegExp realisiert, was bedeutet, dass "controll-own.0.HeizungKueche" auch "controll-own.0.HeizungKuecheAbgelaufen" als gültige ID findet. Abhilfe: Ein "Array of IDs" als Trigger verwenden.
                      liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        liv-in-sky @paul53 last edited by
                        danke für die antwort - also kein bug sondern ein feature 😉
                          paul53 @liv-in-sky last edited by paul53
                          @liv-in-sky sagte:
                          Wie man es nimmt. Es ließe sich verhindern, wenn Blockly bei Mehrfach-Triggern an jede ID ein $ anhängen würde.
                            jetzt weiß ich es - damit kann ich leben
                            blockly
                            1062
